Stary 31-07-2013, 14:18   #61
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Stuki przy maks. skręcie - brak przyczyny!
Panowie jak rok temu też miałem problem ze stukaniem z przody przy skręcaniu. Dźwięk pukania stukania był słyszalny tylko przy skręcaniu w lewo a jego intensywność była zależna od prędkości.
W ASO chcieli demontować i sprawdzać przeguby bo po 3h diagnozy nie wiedzieli o co chodzi. Podjechałem do innego mechanika i okazało się że problem to uszkodzone łożysko przedniego koła. Warto to sprawdzić jeśli jeszcze nie sprawdzaliście.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 13:38   #62
Kostek76
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-10-2013
Silnik: 1,8TDCI
Domyślnie Stuki Zawieszenie
Stuki w zawieszeniu
Witam mam problem w zawieszeniu podczas skrętu w lewo tylko na
wybojach, pojawiają się stuki.
Samochód oglądało trzech mechaników i każdy rozkłada ręce całe zawieszenie jest twarde, na wyrost wymienione łączniki stab. Samochód był na dwóch ścieżkach diagnostycznych i nic wszystko ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja i mechnicy z Łodzi rozkładają ręce
Proszę o pomoc lub uwagi.
Kostek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 14:37   #63
Kostek76
Imię: Maciej
Silnik: 1,8TDCI
Witam Panowie
Wymiana - sowrzeń wahacza z obu stron pomogła na Lucasa TRW.
Szarpaki i stara metoda nie pokazały uszkodzeń a tak się wszyscy zarzekali
to nie to.
Stary 26-03-2015, 20:02   #64
Bakuga
Imię: Luke
Zarejestrowany: 23-02-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90PS
Postów: 22
Ja miałem podobny problem, a mianowicie podczas skręcania kół w miejscu lub podczas jazdy słyszałem dziwny dźwięk jakby pukania/skrzeczenia ( jakby guma o gumę ocierała ) okazało się, że łożyska amortyzatorów były KOMPLETNIE rozwalone. Po wyjęciu rozsypały się w ręku. Pozdrawiam.
Bakuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 08:58   #65
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
odgrzebię trochę temat...
u mnie przy skręcie do oporu w lewo - gdy już dobijam kierownicą do końca (np przy parkowaniu) pojawia się pojedynczy stuk - przegub czy może coś innego? macie może jakieś pomysły?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 11-05-2015 o 10:40
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 15:20   #66
HanysLbn
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fokus 2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Ja miałem przy max skręcie takie odgłosy jakby opony chciały zejść z felg�� okazało się ze z jednej strony mam wywalone tuleje sanek i jak się na max skręcało to całe sanki kosiło.Tuleje nie do dostania poza ASO, kupiłem kpl tj 2 przednie i 2 tylne + śruby(ustalacze) za 280 pln i mam spokój��
HanysLbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 15:27   #67
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
Napisał HanysLbn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra.. ale u mnie to pojedynczy stuk przy samym dobijaniu do oporu kierownica np przy parkowaniu ... czy to może być problem czy tak po prostu ten typ ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP: dodam tylko, że ok miesiąc temu wymieniane były tuleje tylne wahaczy przednich na komplet TRW - może tu coś im nie poszło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 11-05-2015 o 15:49
Stary 11-05-2015, 15:42   #68
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak sie zaczyna, pozniej bedzie bardziej slyszalne.
Niech mechanik sprawdzi lozyska amorkow.
Stary 11-05-2015, 20:47   #69
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
hmm w sumie to może być to, bo na dziurach też nieco stuka... zasugeruję mechaniorowi i zobaczymy..
dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2015, 21:28   #70
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mozesz sam sprawdzic, lapa na sprezyne, a druga osoba niech pokreci torche kierownica.
Jak beda wyczuwalne drgania na sprezynie to masz winowajce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
