Stary 26-07-2016, 18:49   #61
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Domyślnie Odp: kontrolka poduszki nie gaśnie
Dzięki.
Czyli wszystko by wskazywało na problem z fotelem kierowcy , uszkodzona wiązka ? może
wtyczka ,przypomniałem sobie że kiedyś był wymieniany mechanizm napędu podnoszenia fotela czy wtedy mogłem coś uszkodzić ? Może posiada ktoś schemacik okablowania poduszek ?
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 22:36   #62
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Napisał matwer90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(zolta) miga najpierw 5 razy pozniej raz.
Cytat z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
Stary 27-07-2016, 12:38   #63
matwer90
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Super, dzieki za szybka odpowiedz. Czyli bedzie napinacz kierowcy do wymiany? Widocznie kupilem jakies uszkodzone.
matwer90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 16:25   #64
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie napinacz, a czujnik zapięcia pasa kierowcy, który mieści się w klamrze.
Stary 27-07-2016, 20:31   #65
matwer90
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Hmm... napinacz jest razem z klamra z tego co mi wiadomo wiec wymiana napinacza powinna pomoc? Czy moze to byc blad w komputerze?
Napinacz tania rzecz (40 zl z wysylka na znanym portalu aukcyjnym) i wymiana niezbyt skomplikowana to mozna zaryzykowac
Ostatnio edytowane przez matwer90 ; 27-07-2016 o 20:35
Stary 27-07-2016, 23:56   #66
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To fakt. Pamiętaj, że przy wymianie napinacza należy podłączyć kabelki od czujki zapięcia pasa, by komp się nie burzył.
... mozna zaryzykowac
Można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2016, 08:54   #67
matwer90
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Pamietam oraz koniecznie zeby odlaczyc aku. Jak tylko dojdzie dam znac jak poszlo. Pozdro.
Niestety po wymianie napinacza kontrolka zachowuje sie tak samo, blad 51 nie chce zniknac ;/. Nie mam pojecia co moglo sie stac chyba czas odwiedzic dobrego elektromechanika
Ostatnio edytowane przez matwer90 ; 01-08-2016 o 18:39 Powód: edit
Stary 05-08-2016, 17:26   #68
matwer90
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Moze ktos ma pomysl gdzie dalej szukac rozwiazania problemu?
edit.
Problem rozwiazany. Dopiero teraz znalazlem temat na forum mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ladnie i obszernie opisane. Wystarczylo wymienic sensor/modul SRS, ktory znajduje sie pod srodkowa konsola, pod hamulcem recznym.
Poduszki i napinacze pasuja z przed lifta do polifta (rowniez z anglika). Modul SRS musi byc taki jak mielismy wczesniej tzn. przed lub polift.
Ostatnio edytowane przez matwer90 ; 16-08-2016 o 08:29 Powód: rozwiazane
Stary 24-03-2017, 19:18   #69
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
O w końcu coś na temat dzięki wielkie
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 21:43   #70
GrochuMk3
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998cm
Chciałbym wznowić temat tylko że z kodem 2-8,2-8,2-8,2-8,2-8 ni cholery nie potrafię ogarnąć jaka to usterka z tej podanej strony.
GrochuMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
