Stary 01-03-2017, 20:38   #61
ownatorek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamulca nie trzeba ogarniać, bo został wyłączony. Zegary muszą się dowiedzieć, że służą skrzyni manualnej. To gdzie chodziłeś bokami z zegarami, zamiast trafić do Tomka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Czekamy na rozwój sytuacji.
okazało się że mój mechanik współpracuje z Tomkiem i on zajmował się także tymi zegarami ...
ownatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 20:42   #62
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
dobra sciągne jego oryginalną konfigurację z ASuilda i przepisze do zegarów . Powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał ownatorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w innym kontekście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-09-2018, 15:25   #63
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ten wątek też odkopię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do kostki przy zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy mam komplet złącz, w tym także zaznaczone na schemacie przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dwa kabelki oznaczone BK OG (Black-Orange) do czujnika:
Wyciągnąłem niebieskie zaślepki
I czekam na czujnik z wiązką z przedlifta. Będę musiał przełożyć te piny. Moje pytanie - jak to zrobić, żeby nie zepsuć? Złapać za kabel i ciągnąć do tyłu? Czy tam jest jakaś sprytna blokada którą trzeba zagiąć?
Stary 29-09-2018, 17:28   #64
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Najpierw wyjmujesz zaslepke z wtyczki od strony zlacza, potem podwazasz zatrzask pd strpny zaslepki i wyciągasz przewod od strony gumek.
Mam kompletny zbiornik z czujnikiem i juz 1.5 roku czeka na montaż.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
