Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-07-2018, 08:41   #61
michalmichna
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: C - max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Ja mam nieco inny problem. Mianowicie ta guma która pokrywa klamkę do otwierania bagażnika w cmax 2005, sparciała i przy każdym otwieraniu strasznie brudzi ręce.
Czy wymieniając całą klamkę pozbędę się tego problemu? Na podanej instrukcji wymiany jest napisane aby tą gumę ponownie wmontować.
Przykładowa klamka, nada się? Nie wygląda jakby była pokryta jakąś gumą.
michalmichna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 09:15   #62
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Pozbędziesz się tego problemu, możliwe ze ktoś tą gumę czymś przesmarował kiedyś (stąd zaczęła brudzić).
Z mojego doświadczenia natomiast wynika, jeśli wymienisz przycisk na taki za 20 zł to guma zacznie pękać po max roku czasu. Co prawda można wymieniać i wymieniać. Obejrzałem przynajmniej 3 takie przyciski za max 40 zł i wszystkie są zrobione z kiepskiej mieszanki.
Samą gumkę możesz też spróbować wymienić ale oryginalna guma ma pogrubienia w miejscu styku ze stycznikiem i może być go po prostu czuć pod ręką.
Jeśli akceptujesz powyższe to zadziała :-)
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 24-07-2018 o 09:17
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 17:53   #63
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Chciałem się za to zabrać dziś, ale jak to bywa...śruby powiedziały nie.
Na początek powiedzcie mi ile w hatchback'u jest śrub? U siebie mam 6, a czytałem też że są 4, czy to dotyczy kombi? Może ktoś mnie uświadomić, ile w końcu jest tych śrub w zależności od modelu?
Trzy mi się udał odkręcić, jedna zaczęła się kręcić z nakrętką, a pozostałe dwie sobie odpuściłem, żeby do reszty tego nie rozwalić.
Po skręcenie tego z powrotem blenda na obu końcach odstaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręciłem mocno, ale z wyczuciem.
Podczas przykręcania jednej z nakrętek, gwint wpadł mi do środka, tak jak coś by się urwało.
Doradźcie mi jak sobie poradzić gdyby jakiejś śruby nie dało się odkręcić, rwać blendę? Jeżeli już tak, to polećcie też dobry klej, którym mógłbym to potem skleić
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 19:44   #64
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Odgrzewane temat, mam taki sam problem jak opisywany w temacie. Słychać cyklicznie co ok 2 min cyknięcie z tego przycisku. Temat opisany jest super ale dlaczego nie widzę zdjęcie? :-\
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 07:43   #65
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Też wymieniłem mikrostyk, kupiłem, przylutowalem, potem na zabezpieczyłem opaska rurka termokurczliwe , potem silikon i gotowe. https://naforum.zapodaj.net/03a26814df66.jpg.html
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 12:49   #66
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Mam pytanie jak podłączyć kable do tego mikroprzełącznika, pisaliście żeby sprawdzić omomierzem, jak to zrobić, bo na elektronice w ogóle się nie znam, ale jak ktoś wytłumaczy to myślę, że sobie poradzę.
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 12:29   #67
wojtek1574
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 tdci
Jak ktoś ma fotki z wymiany klamki bagażnika focus mk2 to proszę o przesłanie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Bo czeka mnie wymian , cały czas klapa sama się otwiera .
Z góry dziękuję
wojtek1574 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 20:28   #68
aderon
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Był S-Max teraz C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost
koledzy mam podobny problem po zamknięciu klapy bagażnika już nie mogłem otworzyć jej z klamki też nie reaguje na przycisk w kokpicie. Jedyną możliwością otwarcia bagażnika jest przycisk na pilocie. Może jakaś podpowiedz gdzie szukać przyczyny? Dopiszę jeszcze że mikrostyk i ciągłość przewodów już sprawdziłem i jest OK
aderon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 21:35   #69
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
Witam mam problem kupiłem nowy mikrosyt ale nie wiem za bardzo jak go podłaczyc juz po rozebraniu lub mam podejrzenie ze nie działa , jak sprawdzic go omomierzem ?
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 20:34   #70
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Nie widzę zdjęć które mixann wstawiał. Jest opcja żeby ktoś je na nowo wrzucił?
fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
