Stary 22-12-2011, 07:17   #61
radek84
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Napisał radek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj -2,5 na pierwszym piętrze w bloku więc przy gruncie -3 napewno. Podchodze do auta otwieram.... a on zamyka. Myślałem, że sie załamie. I tak kilkanaście razy...! Przyznam sie, że wczoraj umyłem samochód na myjni...! Nie wiem czy to mu nie zaszkodziło.
Ciesze sie, że moje przypuszczenia sie potwierdziły. Mianowicie, tak jak wcześniej pisałem umycie samochodu karczerem po wyciągnięciu gumek było przyczyną ponownego ześwirowania centralnego. Woda dostała sie do mikrostyków, coś znowu zamarzło i zamek znowu otwierał, zamykał! W wolnej chwili miałem zamiar rozkręcić tapicerke i próbować wysuszyć te mechanizmy... ale brakowało czasu i nie zrobiłem tego. Po upływie 10 dni od wielkiego rozczarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przedwczoraj i wczoraj przy temperaturze -6 zamki śmigają jak sie należy. Jestem pod wielkim wrażeniem, ale sprawa jest jasna, poprostu woda która dostała sie podczas mycia karczerem spodowała przymarznięcie mikrotyków ale w ciągu tych 10 dni odparowała i teraz jest tak jak powinno. Mam nauczke, poprostu aby nie myć auta karczerem w okresie zimowym. W takim razie dziekuje wszystkim którzy pomogli mi w rozwiązaniu tego problem.
radek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 07:26   #62
lipton
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: focus MKI
Silnik: 1,8 TDCI
Przeczytałem temat dotyczący centralnego zamka w focusie i dochodzę do wniosku, że mój problem też jest związany z tymi nieszczęsnymi czerwonymi gumkami.
Niestety nie mam czasu, ani miejsca gdzie sam mógłbym się zabrać za tą naprawę. Czy zna ktoś z Was warsztat na Górnym Śląsku, który potrafi poradzić sobie z tym problemem?
Pozdrawiam.
lipton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 16:07   #63
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Miałem ten sam problem, odkręciłem "boczek" (nie taki do smażeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) od drzwi spryskałem mechanizm od ryglowania taką smieszna pianką, sprężyna która jest na dole już nie miała siły, mały zabieg a pomógł. Wcześniej miałem taki sam problem, trochę chłodniej lub wilgoć na zewnątrz i latanie do strony pasażera aby otworzyć drzwi, teraz problemu nie ma, elegancko z pilota otwiera i zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 15:06   #64
maxas
Mam pytanie ....
Czy ktoś może zrobić jakąś foto instrukcje krok po kroku co gdzie i jak???
Ja z natury jestem spokojnym człowiekiem ale co do forda to jestem zwolennikiem rozwiązań siłowych:-) Miałem mondka 96 i na nim się "mściłem" ale foki trochę szkoda...
p.S.
a może jest już jakiś manual???
Stary 27-01-2012, 17:26   #65
radogol
U mnie w foce mam też problem z centralnym zamkiem. Już się przyzwyczaiłem do otwierania drzwi od strony kierowcy reszta się sama otwiera jak się auto nagrzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2012, 19:01   #66
xxxwa
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Witam wszystkich w moim pierwszym poście
radogol chyba od strony pasażera? U mnie zacina się od strony kierowcy jak zimno
A moze ktos podpowiedzieć czym wyicinali dziurę w zamku żeby dostać sie do gumki?
i jaki jest sens wycinać gumkę od strony pasażera skoro u mnie blokuje się na zamku kierowcy?
xxxwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 21:30   #67
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
ja wywiercilem wiertarka maly otwor zeby sie dostac do tej gumki i po kawalku wyciagalem to ustrojstwo peseta i igla. skoro blokuje ci zamek w drzwiach kierowcy to nim sie zajmij.
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 11:51   #68
Darood31
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Witam.Ja mam jeszcze gorszy kłopot z zamkiem.A mianowicie.Nie mogłem otworzyć drzwi od środka więc zabrałem się za zdjęcie tapicerki itd.Wyjąłem zamek wraz z klamką,ale przy rozłączeniu zamka z klamką zewnętrzną uszkodziłem łącznik,który łączy dwa cięgna 1 od klamki, 2 od zamka i są teraz nie połączone.Wiem że mógłbym wyjąć z innego focusa,ale w okolicy nie ma żadnego focusa.Czy znacie jakiś sposób żeby to połączyć?
Darood31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 22:57   #69
ogi_hd
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi
Witam, mam podobny problem do opisanych wcześniej: zamek totalnie wariuje, sam sie zamyka i otwiera, czy to podczas jazdy czy nie. Strach autko zostawić gdziekolwiek. Powodem raczej nie jest mróz - wręcz przeciwnie im cieplej tym gorzej. Przy zamykaniu z pilota nie działają kierunkowskazy. Czasami trzeba kilka razy "popróbować" żeby w ogóle załapał. Kluczykiem nie da się ani zamknąć ani otworzyć. Po zamknięciu od środka otwiera się i zamyka sam. Czy to tez jest wina tych mikrostyków? Dodam że po próbie obejrzenia zamka, po zdjęciu tapicerki w drzwiach kierowcy przestały działać głośniki - tył i przód od strony kierowcy. Proszę o pomoc.
ogi_hd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 09:43   #70
slaw foczka
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Mam zamek z 3 pinami w którym miejscu powinienem wywiercić otwory by dostać się do tych czerwonych gumek??
slaw foczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
