Stary 16-02-2016, 19:38   #61
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
To ja mam techniczne pytanie bo planuje przejsc z oleju total ineo esc na mobila x1 formula FE i chcialem zastosowac taka plukanke pytanie techniczne:
wlewam preparat na rozgrzanym silniku daje mu popracowac i spuszczam olej? i tyle? nie trzaba sciagac miski? bo napewno troche tego wymieszanego specyfiku z olejem pozostanie nie bedzie to jakis problem? czy moze lepiej nie wiem wyssac olej pompka do odciagania oleju?
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 19:47   #62
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Natomiast odnośnie oleju moje zdanie jest takie, że fordowski olej jest takiej sobie jakości(w tej chwili F to jest Castrol w technologii HC (mineralny olej wysokiej czystosci z dodatkami zmniejszającymi tarcie)) - nie, że nie można, czy nie powinno sie go stosować, ale oleje HC bardzo szybko tracą swoje wyjściowe właściwości w porównaniu do olejów na bazie syntetycznej i można bez obaw stosować oleje HC, ale trzeba je odpowiednio często zmieniać, aby utrzymać odpowiednie parametry smarowania, tarcia, mycia.
Oczywiście takie jest moje zdanie/wiara(bo olej to jak religia ;-) ), podparte kilkoma artykułami z UK i USA czy też paroma wpisami z polskich for gdzie ktoś sie pofatygował,żeby oddać próbki oleju do badań na zawartości sadzy, opiłków metali, dodatków i zrobił w miare rzetelne porównanie.
Ja polecam lać oleje pewnych firm: Amsoil, Millers, Liqui Moly, Valvoline, Motul (dużo podróbek, zakup tylko z pewnego źródła - allegro odpada) a dopiero w następnej kolejności, jeżeli nie możemy tych od ręki na miejscu dostać lub sa dla nas zbyt drogie to brać to co idzie fabrycznie.
Bump:
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja do danej płukanki jaką kupisz jest zawsze na opakowaniu, ogólna zasada jest zawsze taka sama:
1. Płukankę lejesz do już rozgrzanego silnika (temp robocza, czyli 90st na układzie wodnym 80~110 temp oleju).
2. Odpalasz auto i odczekujesz odpowiednią ilosć czasu podaną na opakowaniu (w zależności od rodzaju płukanki od 5 do 15 minut)
3. Gasisz auto i całkowicie standardowo spuszczasz olej , jedyne co to zaleca przed odkręceniem śruby spustowej wyciągnięcie bagnetu/ odkręcenie korka wlewu oleju, żeby nie wytwarzało sie podciśnienie - płukanki mają 2 zadania a) rozpuścić zalegający w zakamarkach nagar i oczyścić powierzchnie wewnątrz b) zwiększyć dynamikę wymiany oleju - czyli olej jest nieco rzadszy, dzięki czemu szybciej wylatuje z miski i więcej syfu za sobą zgarnia (w misce prawie nic dzięki temu nie zostaje) dlatego ważne jest, żeby powietrze mogło wejsć druga stroną.
Ta tańsza płukanka to jest poprostu nafta(glówne zadanie to zwiększenie dynamiki wymiany oleju, choć wiadomo sama nafta też myje) natomiast ta droższa którą podałem jest dedykowana do oczyszczania silnika wewnątrz (nie jest to detergent czyli jest niegroźna chemicznie, bazuje na dodatkach myjących które standardowo są w każdym dobrym jakościowo oleju tylko w wiekszym stężeniu - główny składnik to nadal nafta - ale nie powinno sie po nich nigdzie dalej jeździć czy wkręcać silnik na obroty powyżej 2000 ponieważ łatwiej jest zerwać film olejowy jak olej jest rozrzadzony). Oczywiście jak musimy kawałek przejechać nic sie nie stanie, to prawie to samo co w dieslach z filtrami DPF które jeżdzą na krótkich odcinkach i oleju zamiast obywać to przybywa bo ropy mają już 0,5 litra w oleju ;-) Jeżdzą? Jeżdzą! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma najmniejszej potrzeby ściągania miski, czy specialnego odsysania oleju po zastosowaniu preparatu (tak jak wspomniałem to tylko nafta która sama odparuje podczas jazdy z biegiem czasu) chyba, że wiemy, że ktoś wcześniej zaniedbywał wymiany oleju i w misce jest dużo syfu który trzeba mechanicznie wyskrobać "łyżką" .
BTW: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę, że masz 1.6TDCI 90KM tak jak ja (ja mam z stałą geometrią), ja miałem "szczęście" kupić auto po osobie która niestety serwisowała auto tylko w ASO zgodnie z ich terminami wymian/przebiegów i u mnie dopiero po 3 wymianach oleju (za każdym razem z płukanką PRO-LINE LM2662 -> Engine Flush LM2640 -> PRO-LINE LM2662) nowy olej(czwarty z kolei) po wymianie był na bagnecie i w silniku po zalaniu nadal bursztynowy i utrzymał sie w takim odcieniu przez dłuższy czas - strasznie syfi ten silnik do oleju.... Dla porównania w Mondeo MK3 2.0TDCI już po drugiej wymianie oleju z płukanką olej był przez kilka miesięcy przezroczysty i jak sie regularnie go zmieniało to taki pozostawał nawet używając zwykłej nafty do wymiany oleju.
Dlatego w przypadku tego konkretnego silnika 1.6TDCI, zwłaszcza jak ktoś dużo po miescie jeździ lub na krótkich odcinkach sensowniejsze mi sie wydaje zalewanie tańszego oleju (nawet HC) i zmienianie go 2 razy częściej niż kupowanie oleju z najwyższej półki (np Millersa za 200zł) i wymiana raz na rok.
Inne zdanie mam jak sie jeździ głównie trasie(generalnie więcej przebiegu na dogrzanym silniku), czy w przypadku 2.0TDCI (z mondeo MK3) - ale to chyba trzeba podchodzić indywidualnie do wersji silnika, czy do stylu jazdy i warunków w jakich auto jest eksploatowane...ale to moje zdanie, żeby nie było i podparte głównie moimi obserwacjami, czy z serwisu aut znajomych :-)
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
Ostatnio edytowane przez tomosky ; 16-02-2016 o 20:39
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:39   #63
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał tomosky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że mówisz o sytuacji gdy "w domu dolewam i jadę do mechanika wymienić olej", bo innego sensu tego zdania nie widzę i po wlaniu nowego oleju śmigamy jak zawsze.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:55   #64
tomosky
Imię: Darek
Postów: 75
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi tam bardziej chodziło o przypadek: "kupiliśmy zły filtr oleju, czy podkładki miedzianej nie kupiliśmy, a no stara już cieknie i do sklepu trzeba jeszcze podskoczyć, tudzież tak jak piszesz w trasie do mechanika zalać - chodziło mi o podkreślenie, że jak już koniecznie musimy jeszcze jechać gdzieś autem z zalaną płukanką to że nic złego sie nie stanie jeżeli będziemy go odpowiednio delikatniej traktować :-) Generalnie płukankę powinniśmy zalewać już przed wjazdem na kanał/podnośnik jak wiemy że wszystko mamy i już nigdzie nie musimy po nic jechać i auto zostawiamy na postoju, bez obciążenia.
Ostatni post był troche długi i pisany na raty (w międzyczasie pomagałem żonce w kuchni).
Ostatnio edytowane przez tomosky ; 16-02-2016 o 22:06
Stary 16-02-2016, 22:29   #65
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, olej HC po 4 tys nadaje się do kanału
lubię, jak wiedza w narodzie rośnie
Stary 16-02-2016, 23:34   #66
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 92
Dzieki za instrukcje
TAK 1,6 TDCI ze stała geometria , tez byl "serwisowany"... jak go kupiłem bałem sie płukanek i wogole dlatego wymieniłem olej i wymieniam co 10tys. ale teraz bedzie to juz płukanka i zmiana na oleju na inny...
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2016, 07:49   #67
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara , ja ci wierzę ,ale czym zalewają w serwisie ?
Bo ja mam 180 tys., nalatane i jak wymieniałem uszczelkę pod deklem zaworowym ,to powiem ci że nigdy jeszcze nie widziałem tak czystych wnętrzności silnika,nawet przebarwień nie ma.O tym że nie pobiera nie wspomnę.
Od razu powiem że jeżdżę na Formula F i będę ją niedługo zmieniał ,oczywiście na coś innego ,między innymi po twoich wpisach ,które mnie osobiście przekonały.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 08:59   #68
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zużycie kolego, zużycie części
się cieszycie jak silnik dożyje 300 tys km. a to powinien być przebieg rowerowy, przebieg wstępny do długiego życia silnika
Stary 17-02-2016, 09:58   #69
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co zmieniasz, skoro uważasz, że jest tak zaje...fajnie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:05   #70
oliver87
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: MK2
Silnik: 1.6 1ookm
...w tej chwili F to jest Castrol w technologii HC (mineralny olej wysokiej czystosci z dodatkami zmniejszającymi tarcie
Wszędzie w specyfikacjach widzę, że F 5W30 to full syntetyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie przeczę, że to może być na bazie Castrola, ale szczerze mówiąc to idę do sklepu, mówię chcę full syntetyk, a na forum wszyscy wiedzą, że mnie producent oleju oszukał bo to mineral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie znam sie na produkcji tego, kto gdzie jak i czyją czy na czyjej licencji to robi więc możliwe że takie myki są możliwe.
Tzn jestem za tym, żeby kupić np Motula. Dlatego, że od wymiany do wymiany będę jeździł na pełnym smarowaniu, a nie, że tuż przed wymianą olej będzie miał 50% wartości smarowania, kiedy w przypadku letniej klasy 30 film olejowy jest cieńszy i łatwiejszy w zrywaniu.
oliver87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
