Stary 24-10-2019, 18:49   #61
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz czy masz kable koło nóg pasażera z przodu tam jest kostka do której wchodzą, ale już nie wychodzą w podsufitke
zabij mnie... ale nie kumam... nogi pasażera przód? na progu-pod plastikami ? czy nachodzą na słupek?
gorzej jeżeli znajdę tam te kable... bo gdzieś muszą się kończyć...
Prześledź tylko,czy we wtyczce do PDC są kabelki do buzera.W przedlifcie,złącze A pin nr 2(niebiesko/zielony) i pin nr 10(brązowo/niebieski).Z tego co pamiętam to złącze A to jest złącze pierwsze z lewej strony.A przednie złącze od buzera masz ?
przednie złącze jest i buzer jest podłączony...
czy to można również podpisać do polifta? SORRY miedzy lift? kombi...
bo te kable są w wtyczce i też są te kolory...
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 22:18   #62
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Te kable (BN i NZ) w twoim przypadku idą tak jak u mnie czyli od modułu prawa strona koło progów i zawijaja się za fotelem pasażera w stronę kierowcy przez tunel, później idą w górę za radio, schowek pasażera i prawa strona idą w dół. Zdejmij wykładzinę pod schowkiem i w pobliżu rawej strony powinny być na którejś kostce, ale już z niej nie wychodzą
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 16:56   #63
luxinho
Zarejestrowany: 28-11-2018
witam.
Problem od samego pocztku posiadania mondeo. gdy wlaczam silnik . piszczy i miga kontrolka od parktroniku. przy wrzucaniu wstecznego tak samo. zaden czujnik nie dziala_ metoda na ucho, nic nie brzeczy. pojechalem na kompa i pokazalo blad staly tylnego buzzera/glosnika/odbiornika dzwiekowego ( nie pamietam dokladnie) gosciu powiedzial ze wymienic buzzer z tylu i bedzie ok. rozprulem prawa tylnia czesc i nie ma tego nigdzie. lecialem po kablach i nic. dziwinie jedna wtyczna wisi przy module jak na zdjeciu. prosze o pomoc bo mnie szlak z tym trafi
mondeo mk4 lift 2011 hachback
luxinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 20:54   #64
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Podsumowując... mój przypadek dla kolejnych...
cała instalacja jest w bagażniku. Brak wtyczki buzera tylnego to że jest wtyczka pod przedni buzer nie oznacza że musi być instalacja pod tylni buzer
Zgodnie z podpowiedzią
Dokładnie tak było instalacja szła do kostki pod schowkiem ale już z niej nie wychodziła...
Kolory kabli w MIEDZY lifcie (i pewnie w po lifcie) te same co wspomniał
Podpiołem się pod wtyczkę A bezpośrednio z modułu... i co WSZYSTKO DZIAŁA
MAŁA PODPOWIEDZ
nie zostawiajcie buzera na wysokości modułu pod tapicerką... bo nic nie słychać trzeba wyciągnąć go zupełnie w inne miejsce np ostatni słupek. Osobiście planuje przeciągnąć w podsufitkę ale od modułu LUB od kostki w której brakuje pinów (trochę więcej zabawy)... tylko skąd takie piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo za pomoc
Bump:
Napisał luxinho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Kolego buzer jest w podsufitce trzeba zdemontować lampkę tylną i tam znajdziesz
lampka ma małe nacięcie z tyłu wprowadź tam coś cienkiego (próbówka) i sama wyjdzie trzeba nacisnąć na "języczek" aby wyjąć tylko uważaj abyś trafił między ramką aluminiową a plastik
Bump: Zielona wtyczka jest od modułu haka
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 25-10-2019 o 21:04
Stary 26-10-2019, 13:34   #65
luxinho
wyjalem tylna lampke bez problemu ale tam nic wiecej nie ma- na tyle ile moge wlozyc reke
Bump: [QUOTE=-fred-;3186803]Podsumowując... mój przypadek dla kolejnych...
MAŁA PODPOWIEDZ
Bump:
Ostatnio edytowane przez luxinho ; 26-10-2019 o 13:36
Stary 26-10-2019, 14:36   #66
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
To zrób jak kolega wyżej opisał
Stary 20-11-2019, 21:38   #67
luxinho
wczoraj rozebralem jeszcze raz calosc i od modulu nic nie idzie w gore ( do podsufitki) , jedna wiazka idzie do przodu- dolem pod siedzeniem. a druga do naboju od poduszki ( do prawego tylnego slupka) rece mi opadly..... nawet nie ma tego gdzie szukac
Typ Pliku: jpg 76611011_524058454814201_1392724522473357312_n.jpg (92.6 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 75446672_548875009232819_5336586771830407168_n.jpg (85.7 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 75328730_1369803796512598_2352963593634316288_n.jpg (92.9 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez luxinho ; 20-11-2019 o 21:42
Stary 20-11-2019, 21:45   #68
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Bo ona idzie do skrzynki pod schowkiem pasażera, a dopiero z tej skrzynki idzie w podsufitkę (o ile w ogóle idzie)
Stary 22-02-2020, 14:49   #69
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Postów: 101
Tydzień temu przestały mi działać czujniki parkowania, Forscan pokazuje "Rear sounder general electrical error". Dziś zacząłem poszukiwania tylnego buzzera i jak na razie nic. Rozebrałem prawą i lewą stronę bagażnika, podsufitkę z tyłu (koło lampki) i nigdzie buzzera nie ma. Jak robiłem wygłuszenie to go gdzieś widziałem ale teraz nie pamiętam gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś jeszcze pomysł gdzie to może być?
Mondeo MK4 Kombi, 2014
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:50   #70
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rozbierałeś prawy boczek na wysokości tylnego oparcia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
