Stary 14-02-2016, 17:50   #61
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Samodzielna naprawa pompy wysokiego ciśnienia CR 2.0TDCI
Napisał mateuszrozi32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie moge znalesc wiarygodnych informacji ile mniej wiecej kosztuje regeneracja pompy
Wg moich informacji sprzed 2 lat, najgorsza opcja to ok. 2.250 zł - zależy od tego, co jest do wymiany. Sam test i określenie zakresy naprawy to ok. 450 zł.
Zadzwoń do Diesel-Technika/Lublin i wypytaj o koszty - chętnie udzielają informacji, tam była robiona moja pompa.
Zgredzik
Stary 15-02-2016, 08:47   #62
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Też u nich robiłem dwie pompy. Ceny jak podał Wojtek. Bardzo solidna i przyjazna klientowi firma. Są na allegro, wpisz dieseltechnika , wyszukaj swoją pompę i masz cenę. Pozdrawiam i powodzenia.
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 22:54   #63
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
U mnie za pompe wychodzi od 400 same uszczelnienie
900 wymiana pompki przetłaczajacej paliwo
1100 regeneracja głowicy pompy i pompa przetłaczająca
a za remont kapitalny czyli zostaje sam korpus kolo 2500 zl
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 00:17   #64
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Wymien pompke przetlaczajaca i do tego wszystkie oringi (u mnie byl ten najwiekszy sparcialy, okazalo sie to dopiero po jego sciagnieciu ze jest caly popekany).
Po wymianie mozesz wyslac pompe do sprawdzenia, bedziesz mial 100% pewnosci ze wszystko ok.
Koszt czesci troche ponad 400 zl.
Moim zdaniem sekcja wysokiego cisnienia sie nie psuje bo tam sie nie ma co zepsuc. Sekcja wysokiego ciscienia to cztery waleczki ktore naciskaja na kolejne cztery waleczki, ktore tlocza paliwo, bedziesz to mial cale rozebrane to wzrokowo poznasz czy sa tam jakies nieprawidlowosci.
Za tymi waleczkami znajduja sie zaworki zwrotne ale moim zdaniem jest to nie rozbieralne (sa to takie korki wkrecone w czarny korpus, na klucz torx).
Jezeli zobaczysz ze sekcja wysokiego cisnienia nie wyglada jak z fabryki to szukaj innej pompy. Szkoda ta naprawiac. Jest to malo prawdopodobne.
Bump: Ta regeneracja wtryskow za 400zl to z wymiana koncowki i zaworka ?
Ja tyle placilem za jeden wtrysk za sam material.
Moim zdaniem to za sam zaworek i do tego jest pytanie czy oryginal ?
Nie wierze ze ktos za 400 zl wymieni zaworek i koncowke i zrobi pomiary za 30 zlotych. A gdzie jakas gwarancja. U mnie w Bosch Serwice chcieli okolo 1000zl z gwarancja chyba roczna za jeden wtrysk.
Jeden wtrysk to maksymalnie pol godziny roboty, kup oryginalne czesci i wymien.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 17:43   #65
mateuszrozi32
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 24
Odstawilem do kolejnego mechanika stwierdzil ze pompa padla za male cisnienie i prawdopodobnie poszly opilki bo wtryski są zablokowane powiedzial mi ze moze mi to zrobic za 3000+ ale nie da gwarancji na to i powiedzial ze wolalby zeby potem nie przyjemnosci nie bylo zebym oddal do Bladowa diesel serwis dzisiaj zacholowalem tam go i po wytlumaczeniu wszystkiego mevhanik stwierdzil ze cena to okolo 3000 zl i za tydzien bedzie zrobiony dają gwarancje od 6 miesiecy do 12 miesiecy w zaleznosci od wykonanych prac
mateuszrozi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:49   #66
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli w tych kosztach są oryginalne części Delphi - to super. Ale wg mnie to jest trochę tanio (tzn. pompa i wtryski). Spróbuj upewnić się, czy dają oryginały.
Zgredzik
Stary 04-03-2016, 11:59   #67
mateuszrozi32
Model: mondeo mk3
Postów: 24
Dowiem sie jak bede go odbieral plus taki ze gwarancje dadza takze na jakis czas bede spokojnie spał troche dziwne to jest ze te pompy opilkuja i nie zrobili niczego z tym 2.0tdci ma opinie najbardziej awarynego silnika nie mogliby zrobic innej pompy ? Chyba ze są jakies inne ktore pasuja i sie nie psują tego nie wiem
Stary 04-03-2016, 12:19   #68
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
troche dziwne to jest ze te pompy opilkuja i nie zrobili niczego z tym 2.0tdci ma opinie najbardziej awaryjnego silnika nie mogliby zrobic innej pompy ?
Generalnie opiłkują te do 2004 roku, potem zwiększono wytrzymałość. Ale nawet te wcześniejsze - jeżeli nie trafiło się na fałszowane paliwo - chodziły po 300-400 kkm.
Ta pompa mechanicznie jest bardzo prosta w porównaniu do pompy rotacyjnej, ale tradycyjnie pompiarze mają wysokie ceny, bo armatura serwisowa do diesli też jest bardzo droga, ma sporo sterującej elektroniki. Na początku 2000 roku układ CR to była nowość ze swoim elektronicznym sterowaniem - serwisy działały zupełnie po omacku - tak na prawdę nie mając pojęcia co robią, a kosztami błędnych decyzji obarczali oczywiście klientów. I opinia poszła w świat.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2016 o 12:30
Stary 04-03-2016, 17:00   #69
1985matti
Imię: Mateusz
Model: Transit 2003
Postów: 72
Zaworki we wtryskach 1000zł plus pompa 400zł.
Czyli za robociznę 1600zł (w tym test pompy 400zł test wtrysków ok 100zł/szt).
Czyli 800zł za robociznę. Myślę że naprawiacze mają jeszcze ładne rabaty na wszystko to można chyba przyjąć że 1100zł mają zarobione.
Jak wystawią fakturę/paragon.
Od 1100zł 40% podatków to wyjdzie 660zł. Trochę mało przy dość skomplikowanej operacji. Nie mówię o gwarancji na całość i innych rzeczach.
Do tego wymiana filtra paliwa, uszczelniaczy w pompie (to jest akurat tanie), wysyłkach (chyba że na miejscu wszystko mają).
Stary 07-03-2016, 17:53   #70
mateuszrozi32
Model: mondeo mk3
Postów: 24
Dzisiaj zadzwonił do mnie i podal kosztorys calych prac mowil ze pompa opilkuje koszt pomy 1400 wtryski 2000 czyszczenie uklafu lacznie z bakiem 200 zl wymiana filtra tobovizna i powiedzial 4500 troche sie zdziwilem bo mowil mi ze okolo 3000 zl wyjfzie to myslalem sobie ze nawey jakby te 3500 bylo a on mi wyskoczyl ze 4500 no ale trudno juz powiedzialem zeby go robil i tyle zobaczymy co z tego wyjdzie mam nafzieje ze bedzie w miare vhodzil jak przed naprawą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
