Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-05-2016, 00:25   #61
MarioK
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
witam
piszę z nadzieją że ktoś przeczyta i coś mi podpowie, bo lekko wymiękłem.
Mam Trenda z pakietem Gold-X. Kupiłem fotele z Titanium-s łacznie z kompletnym tunelem środkowym. Fotele są podgrzewane, razem z tunelem nabyłem przełacznik grzania plus stosowna wiązka w tunelu.
sprawdziłem - dodatkowa, biała skrzynka z bezpiecznikami jest i nawet są tam włozone 2 bezpieczniki do ogrzewania foteli przednich - myslę sobie - jest nieźle :-)
wymieniam fotele i widzę - mam bardzo rozbudowane złącza wychodzące z podłogi i zdecydowanie bardziej rozbudowne niż to co jest w starych fotelach. Porównuje to z nowymi, wypasionymi fotelami - pasuje 1:1 - normalnie dzień dziecka - mam wszystkie kable
Rozbieram tunel, dostaje sie do magicznej, szarej kostki liczac że będzie taka sama jak w pierwszym mailu tego wątka - czyli ze wszystkimi potrzebnymi kablami idącymi ze środka auta.
A tu kicha - wiązka zamiast kilku slicznych kabelków ma tylko DWA kable idące do gniazada 12V w tunelu - i nic więcej...
Jak myślicie - czy jest szansa uzupełnienia brakujących kabli i ożywienia ogrzewania ??
dziękuję za wszelkie odpowiedzi....
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:27   #62
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MarioK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki problem to nie problem.Sprawnemu elektrykowi dołożenie brakujących kabli powinno zająć 1,max 2 godzinki.
Stary 06-05-2016, 09:50   #63
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
witam
Bez Problemu. Ja też tak miałem. Jak będziesz miał problemy to daj znać.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 16:09   #64
MarioK
Postów: 62
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mam problem i daję znać :-)
czuję że odpalenie grzania jest blisko i dlatego tak szukam pomocy :-)
co mam kupić, co mam zrobić , do kogo podjechac ??
pozdr.
Mariusz
Mariusz
Stary 10-05-2016, 22:15   #65
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Panowie jaki jest numer partii kabla-wiązki co idzie z tunelu do grzanych siedzen..??? Wlacznik mam i na chlodzenie (doloze w przyszlosci) rowniez, ale tylko grzane siedzenia.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:28   #66
lsulima
Postów: 1,142
Pomiędzy siedzeniami a wiązka tunelu są po drodze dwie wiązki: Wiązka kokpitu, oraz wiązka wnętrza. Jeżeli nie masz pełnej wiązki, sugeruje doposażyć, a nie wymieniać całych wiązek.
Stary 10-05-2016, 22:42   #67
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
To jest to ze dolozylem siedzenia i nie posiadam owych wiazek..ba nawet bezpiecznikow grzania w tylnej skrzynce...dlatego zaczalem od tej wiazki...na to wychodzi ze musze sprawdzic co mi za wiazka z kokpitu idzie, ale jak mniemam bedzie uboga..
Stary 12-05-2016, 17:21   #68
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
I tutaj możesz mieć miłe rozczarowanie. Zdemontuj plastik z osłony tunelu i rzuć okiem na ilość kabli dochodzącycgh do gniazda wtyczki od wiązki tunelu.
wiązkę tunelu kupisz tutaj
info o wiązce podłogowej - napisz do mnie PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 17:29   #69
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdze i sie odezwe..dzieki
Stary 18-05-2016, 00:04   #70
MarioK
Postów: 62
Skoro piszesz że 2 godzinki max to chetnie poznam takiego magika z okolic Katowic. Jak na moje oko brakuje mi kabli w wiązce kokpitu - potrzebuje dawce i wiedzę które to kable. I chetnie popatrze jak ktoś to fachowo zrobi.
pozdr.
Mariusz
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
