Stary 06-04-2016, 09:35   #61
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deusexe,
meduzrb, ja u siebie miałem fabrycznie TPMS i chciałem ustawić DDS, jednak nie dało się potem zapisać ciśnienia opon w komputerze.
A czy po zaznaczeniu DDS w zakładce ABS robiłeś Initialize ECU?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 09:47   #62
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Oczywiście, to jest podstawa. Mimo to przy zapisanie ciśnienia pojawiał się najpierw komunikat "nie zapisano", a potem "zapisano". Więc nie działało to tak jak powinno.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 10:43   #63
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Ja mam licznik poliftowy z kugi w fokusie mk3: u mnie działa DDS i zapisuje ciśnienie opon prawidłowo.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź sam czy działa u Ciebie. Jak nie działa to na wiosnę wróć do fabryki
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 06-04-2016 o 10:47
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:28   #64
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydawało mi się że jeszcze nie rozpoczęli sprzedaży poliftowej Kugi (=Kugi mk2)
Stary 06-04-2016, 12:43   #65
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Mam licznik DV4T-10849-JLA
Założony do ford Focus mk3
DDS działa
§23
Stary 06-04-2016, 13:08   #66
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
U mnie w FF3 licznik również od Kugi i DDS działa:
DV4T-10849-LLA
Stary 06-04-2016, 13:34   #67
Postów: 18,051
...DDS działa
Tyle, że w rozumieniu liftu FF3 jest to licznik zdecydowanie przedliftowy... Kuga 2 nie miała zresztą liczników innych niż zaczynające się na DV4T (wyszła w roku 2013 - stąd hexa "D"). W tych licznikach DDS musi działać, bo była to opcja "sprzedażna".
Liczniki poliftowe FF3 zaczynają się na "F1ET" - w nich DDS może "nie istnieć", bo został zastąpiony przez TPMS "FedReg_EU" jak to określają Amerykanie...
A propos 2Mbps w FoCCCusie - doszedłem o co poszło autorowi... Kolega autor nie bardzo umiał wykonać test możliwych prędkości dla interfejsu (tak jak to zdołał zaimplementować Siergiej w ELMconfigu) i skupił się na zaprogramowanej w adapterze "constant baudrate". Normalnie tego już się nie używa - bo po co...
Tak więc miałeś rację, że da się zmusić FoCCCusa do pracy na 2Mbps...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-04-2016 o 13:40
Stary 06-04-2016, 13:37   #68
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
DDS działa
wszystko ok, ale licznik Kugi mk2 z 2014 (podejrzewam że już ten z podwójnym komputerem) ciężko nazywać poliftowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że DDS działa to też nie jest niespodzianką - czasami pojawiają się problemy z kompatybilnością w drugą stronę: spotkałem się z takim przypadkiem, że licznik z 2012 (akurat był od STka) niestety nie dał rady w przedliftowym FF3 (połowa 2014) z TPMSem
Stary 06-04-2016, 18:31   #69
Postów: 18,051
wszystko ok, ale licznik Kugi mk2 z 2014 (podejrzewam że już ten z podwójnym komputerem) ...
Wszystkie liczniki Kugi2 z numerem zaczynającym się na DV4T-... mają albo bez większego problemu da się je ograć softem z 2 komputerami i ciemnym tłem.
Jedyny komplikator to czas - potrzeba na to 2 godziny...
Stary 06-04-2016, 20:45   #70
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie wiem po co bicie piany o to czy focccusem da się ubić auto czy nie skoro wszyscy od dawna wiemy że się da. Fajnie by było gdyby ktoś spróbował nakreslic jakiś mini tutorial co zrobić jak już się auto uziemi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np coś w stylu: 1. Zrob to. 2. Zrob tamto. 3. Zadzwoń do kogos z ucdsem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
