#61 | |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
#62 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
#63 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 23
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#64 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Mnie od razu powiedzieli że oni i tak wysyłają do Chrzanowa do regeneracji i żebym tam jechał.
#65 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 23
#66 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
#67 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
#68 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 23
#69 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Mnie powiedział że fabryczna regeneracja to wymiana części na oryginalne producenta i oni wysyłają do TurboTec Chrzanów który tak robi.
Bump: Cytat:
#70 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Dla zainteresowanych oto lista elementów z aktualnymi numerami OE i cenami do wymiany wtrysku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - uszczelka miedziana pod wtrysk: 1700379 (8,87 zł) - tuleja ustalająca wtrysk: 1691340 (2,40 zł) - uszczelka O'ring pod przewód przelewowy: 1732259 (9,32 zł) - przewód paliwowy wtrysku 1: 1685822 (45,74 zł) - przewód paliwowy wtrysku 2: 1685825 (64,08 zł) - przewód paliwowy wtrysku 3: 1685826 (46,90 zł) - przewód paliwowy wtrysku 4: 1685827 (44,86 zł) - śruba jarzma wtryskiwacza: 1685783 (9,15 zł) - kołek pod jarzmo wtryskiwacza: 1697497 (7,73 zł) - jarzmo wtryskiwacza: 1843409 (36,32 zł) UWAGA nieaktualny numer 1774461 A teraz opis mojej niedzielnej przygody: Po kilku km od ruszenia usłyszałem na skrzyżowaniu pracę silnika niczym w Ursus 30. Udało mi się zaparkować po 100m od skrzyżowania. Okazało się, że pękło jarzmo wtryskiwacza, który był wymieniany. W tym momencie cylinder nie ma kompresji a siwy dym wali przez gniazdo wtrysku. Tuleja ustalającą się podtopiła. Sama końcówka gdzie są otwory rozpylające paliwo wyglądała ok ale powyżej zauważyłem lekkie nadtopienie. Silnik w każdym razie pracuje, a czas pokaże czy będą błędy z pracy wtryskiwacza. Jeśli chodzi o jarzmo to albo magicy-mechanicy dokręcili jarzmo ile pary w łapach albo jarzmo było wadliwe. Zamówiłem jarzmo pod nowym numerem w ASO. W tych silnikach, są montowane dwa typy: kute i odlewane. Nie było na te elementy akcji serwisowych, więc ciężko ocenić, czy kute pękają, czy były droższe lub bardziej kłopotliwe w produkcji. Wole to drugie, bo mam jeszcze 3 kute na pozostałych wtryskach. Pasują oba typy choć znacznie różnią się w wyglądzie. Ponadto moment dokręcenia jest inny: kute 7Nm 80 stopni odlewane 7Nm 85 stopni |
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
