Stary 11-11-2017, 15:29   #61
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedz do Warszawy wgram ci nowy soft
Gdzie moge znalezc soft do licznika z kugi mk2?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 20:43   #62
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Po wsadzeniu licznika z kugi 2012 do focusa przed liftem bedzie dzwięk czujników parkowania ? Cos kiedyś czytalem ze wskaźnik paliwa oszujuje czy to prawda ? Ostatnie pytanie, nikt nie odpisal konkretnie, zostaje błąd u2101 ?
Stary 08-10-2020, 12:16   #63
kolor_pl
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: fod
Silnik: 2.0d
wie ktoś może jak zakodować forscanem dokładnie żeby w drugim komputerze pokazywało prędkość ? bo obecnie są tam inne zakładki bez prędkości cyfrowej a na tej mi zależy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-10-2020 o 12:41 Powód: cytowanie całych postów
kolor_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 16:25   #64
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Napisał kolor_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę o kodowaniu??? miałem podstawowy w wersji Trend, kupiłem licznik ten "bogatszy" bodajże nazywają to convers+ zamontowałem dla sprawdzenia i wszystko wyświetlał, tylko Tedi_k mi zmienił kilometry i to wszystko.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 23:23   #65
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jaka foka i jaki masz licznik.?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 12:58   #66
kolor_pl
Imię: Darek
Model: fod
Silnik: 2.0d
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik polift taki jak na foto kilka wiadomości wyżej co od ruskich opis jest w focusie 2014, mam 2 zakładki ale w jednej i w drguiej nie ma prędkości cyfrowej tylko różne inne parametry, chodzi mi o kodowanie forscanem dokładnie gdzie pozmieniać wartości w IPC żeby dodać prędkość za coś innego
tutaj link do licznika jaki mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kolor_pl ; 10-10-2020 o 13:07
Stary 24-11-2020, 15:05   #67
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Cześć Szanowni,
Mój samochód to Focus MK3 2013 rok z bieda edyszyn licznikiem. Ostatnio udało mi się kupić licznik z polifta MK3 i planuję go założyć do siebie. Zastawia mnie tylko podziałka prędkości, która różni się w stosunku do mojego starego licznika i jestem pewny, że będzie wskazywał niepoprawną prędkość.
Czy da się to zaprogramować powiedzmy Forscanem / UCDS czy muszę zamienić tarczki prędkości na tych licznikach?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-11-23 115256.jpg (91.8 KB, 175 wyświetleń)
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 17:31   #68
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał lhrrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]czy muszę zamienić tarczki prędkości na tych licznikach?
Kolega Tedi_K tłumaczył, że tarcz od licznika z małym wyświetlaczem nie da się przełożyć do licznika z kolorowym komputerem, bo mają całkiem inny kształt = nie da się wpasować tarcz z jednego licznika do drugiego
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 24-11-2020, 17:50   #69
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nie kombinuj.
To jest p&p.
Będzie poprawnie pokazywał prędkość.
U siebie założyłem z wersji ST.
Z 2016 roku i działa jak ta lala.
To soft z licznika decyduje jak wychylić wskazówkę aby dobrze wskazywała.
Stary 24-11-2020, 18:31   #70
lhrrob
Postów: 55
Dzięki Panowie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze jedna rzecz mnie martwi. Na starym zegarze wskazówka prędkościomierza jest idealnie na 0 a na nowym lekko poniżej. Można to jakoś skalibrować bez fizycznej ingerencji (wyjęcie i włożenie z powrotem wskazówki) ? Dodam, że zegar włożyłem tylko aby sprawdzić jaki jest na nim przebieg, może wskazówka sama się skalibruje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
