Stary 15-12-2014, 15:34   #61
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
W modelach przedliftowych,automatyczne załączanie grzanych szyb następuje po nizej 5 stopni celsjusza,oczywiście jest ono sygnalizowane diodami na przyciskach.Można to wyłączyć po przez zmianę w centralnej konfiguracji.W centralnej konfiguracji należy zmienić "With PTC heater" tylko to gwarantuje nie załączanie się z automatu grzanych szyb.Wiem,że brzmi to idiotycznie,ale taka jest smutna prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
U mnie włącza się ogrzewanie szyb, ale nie mam sygnalizacji na przyciskach.
Mam wrażenie, że jak włączę i wyłączę przyciskiem ogrzewanie to wtedy przestają grzać - sprawdzę, jak się chłodniej zrobi.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 16:31   #62
Typu921
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: MK4
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby - nie działa
Ostatnio pojawił mi się nowy problem z moją furą ;(.
Mianowicie:
Przestało działać podgrzewanie przedniej szyby... Sprawdziłem bezpieczniki i są OK.
Problem polega dokładnie na:
Uruchamiam podgrzewanie przedniej szyby.... po hmm około minucie samoczynnie się wyłącza i to by było na tyle.... Zasięgnąłem rady mechanika i dowiedziałem się, że jest to problem PRAWDOPODOBNIE z kablem który łączy się gdzieś przy szybie, niestety nie ogarnął mi tego tematu bo powiedział że nie ma czasu.... Więc może ktoś z was miał podobny problem i wie jak i gdzie się dostać do tego ustrojstwa....
Aha....
I jeszcze druga sprawa tylko nie chcę zakładać 50 wątków (mam nadzieję że nie dostane po głowie za to...)
Taka drobnostka, ale posiadam w swoim autku schowek podłokietnika bez gniazda zapalniczki (tak wiem lol...) nie ma po prostu tego modułu jest sama klapka... Może ktoś z was ma do odsprzedania bądź wie gdzie dostanę ten "moduł" w innym miejscu niż w ASO za milion złotych.
Dzięki za pomoc!
Pozdro dla ziomeczków tego forum! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typu921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 23:48   #63
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby - nie działa
Napisał Typu921 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było, cza by poszukać w czeluściach forum. Ogólnie to sprawdź czy nie zaśniedziały kabelki po zdjęciu plastiku przed szybą
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 19:43   #64
Typu921
Model: MK4
Jak zdjąć ten plastik żeby nic nie pouszkadzać? Bo nie mogę ogarnąć tego a nigdzie nie widzę żadnego schematu.?????
Dziena
Stary 24-02-2018, 12:50   #65
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Witam. Chciałbym się podpiąć pod temat i odświeżyć.
U mnie zaś działa podgrzewanie ale nie na całej powierzchni szyby przedniej.
Ostatnio edytowane przez DamianUK ; 24-02-2018 o 14:17
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 13:20   #66
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Przekaznik R6 jest od ogrzewania przedniej szyby. Zamien go z R5 na przyklad na probe
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 14:47   #67
adamze27
Avatar adamze27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
rozebrać wycieraczki i dopiero plastyk,przewody idą bokami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak grzeje paskami to nic nie zrobisz,szyba sie rozwarstwia albo przerwany obwód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idzie z tym żyć chyba ze bardzo zalezy to zostaje wymiana szyby na nową
adamze27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 14:26   #68
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dokładnie jesli przekaźnik/bezbiecznik ok to zostają styki podpięcia szyby. Jesli to nic nie daje to raczej "szyba" padła. Choć zazwyczaj dzieje się to "paskami".
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 07:35   #69
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Ja mam podobną sytuację, cała szyba grzeje od razu,a pionowy pasek z góry na dół nad kierownicą już nie. Po chwili zagrzeje się cała.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 08:38   #70
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
koledzy wypisali wszystkie mozliwosci, ostatnia droga selekcji to wymiana szyby,
aktualnie ceny uzywek z anglikow to 150-200pln wiec nie ma tragedii (mowimy o podgrzewanej), zwykla jest jeeszcze tansza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
