#61 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Mechanik, który mi to robił mówił, że może to być wadliwe koło i że LUKi się takie zdarzały, ale wolałbym uniknąć ponownej rozbiórki Forda. Przeglądając forum natknąłem się na posta, że przy podobnych objawach pomogło dokręcenie mocowania łapy skrzyni, ale podejrzewam, że jak miałeś wymieniane poduszki to zostało to zrobione. |
#62 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI Lynx
Postów: 9
Co do spostrzeżeń: - zawsze jeżdżę na klimie, włączanie radia i klimy to pierwsze co robię po odpaleniu i w trasie zauważyłem, że wyłączenie klimatyzacji powoduje duże szarpanie, generalnie w pozycji 1-3 szarpie, a przy 4-6 nie i im mocniej wieje, tym mniejsze jest szarpanie - jednak okazało się, że nie jest winna klima, dalsze testy robiłem na wyłączonej klimie i na włączonym ogrzewaniu tylnej i przedniej szyby, chwilę po włączeniu szarpanie ustawało, podobnie, jakbym włączył klimę - poza tym szarpaniem są jeszcze drgania jednostajne, które występują ciągle i na postoju i w czasie jazdy, objawiają się mrowieniem na kierownicy, drążku zmiany biegów, fotelu, podłokietniku czyli generalnie na wszystkim Do tego drgania powoli się już przyzwyczajam, ale chciałbym dla świętego spokoju zobaczyć czy dzieje się tak w innych Focusach - oprócz tego w czasie jazdy podczas puszczania i dodawania gazu (nie przy zmianie biegów) są odczuwalne szarpnięcia Czeka mnie jeszcze wyjazd w góry, więc zaraz po powrocie sprawdzę ten napinacz i napiszę. Cytat:
Generalnie lepiej nie gasić silnika bez sprzęgła, szczególnie z dwumasem. Poduszkę skrzyni montowałem sam miesiąc temu, dokręciłem mocno. Guma w starej poduszce była twarda, a w nowej (Sasic) miękka, pomyślałem, że to będzie przyczyną, niestety albo nic się nie zmieniło, albo jest lekko gorzej, trudno ocenić, dla pewności zostawiłem starą i w razie czego wymienię. Póki co chcę obejrzeć poduszkę hydro, bo ona ma największy wpływ na przenoszenie drgań, a była wymieniana w czerwcu zeszłego roku. Zastanawiam się też nad świecami żarowymi, w niektórych miejscach podają, że mogą powodować drgania, ale z drugiej strony nigdy nie było problemów z odpalaniem ani dymieniem (czasem zadymi przy mocnym przyspieszeniu albo parkowaniu - to akurat dziwne, ale raczej nikt mi na to nic nie poradzi). Świece prawdopodobnie nigdy nie były wymieniane, auto ma najechane prawie 160k km a powinno się je wymieniać przy 100k. |
#63 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Co do kopcenia - miałem podobnie kopciło mi jak mocniej nacisnalem na gaz np. podjeżdzając pod górę przy parkowaniu czy wjeżdżaniu na krawężnik. Dodatkowo lubił kopcić przy przyspieszaniu lub przy wysokich obrotach - najlepiej było widać jak ktoś za mną jechał na włączonych światłach po zmroku. Dodatkowo raz na jakiś czas wywalał błąd usterki silnika - zrzucałem to na któryś z bezpieczników, bo po kilkunastu sekundach powiadomienie znikało. Winowajcą był wylot z turbiny do intercoolera, musiała być mała dziurka na zgięciu, którą uciekało powietrze i de facto nie przepalał mieszanki. Ostatecznie dolot walnął mi całkowicie w trasie 300km od domu, ale szczęśliwie udało się wrócić bez turba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie też miał tak, że lubił zatelepać samochodem przy całkowitym odpuszczaniu gazu lub wciskaniu gazu przy toczeniu się, ale to ustało wraz z wymianą wylotu - błąd też od tej pory się ani razu nie pojawił. Swoją drogą sprawdzałeś półosie? Nie wiem czy u mnie się nie kończą przegub(y), bo o ile szarpnięcia już nie ma to czuć lekkie drgnięcie na kierownicy w przypadku wlasnie odpuszczenia lub dodania gazu. Na szybko zerknąłem na kanale to nie widać jakichś uszkodzeń, ale staram się zdiagnozować problem. Mimo wszystko to raczej poboczna kwestia. Ostatnio edytowane przez LevvyX ; 09-08-2021 o 11:53 |
#64 | ||
Postów: 9
#65 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Czy ktoś z forumowiczów odnalazł przyczynę słynnych już wibracji/drgań na wolnych obrotach, które znikają po wciśnięciu sprzęgła?
Jest możliwość podniesienia wolnych obrotów jakoś programowo? Z tego co wywnioskowałem to jedyna rada na ten fatalny problem to leciutkie dodanie gazu . |
#66 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Witam mam taki problem gdy silnik jest rozgrzany i jest na biegu jalowym to silnik nie rowno pracuje po prostu tak telepie nim jak znaleźć przyczynę, na zimnym jest ok.
#67 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jakie kody dtc ?
luzy zaworowe proszę pomiary jeśli luzy zaworowe będą ok to kompresja jeśli powyższe będą ok, można się bawić dalej |
#68 |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Jak mam wykonać te pomiary zaworów?
#69 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ty masz TDCI ?
#70 |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Tak tdci, dałbym do mechanika aby mi to zrobił ale szukanie tej przyczyny to tak jak igly w stogu siana
| Tagi |
| 1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje |
