Stary 06-05-2019, 13:06   #61
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Domyślnie Odp: LPG instalacja w 2,5 l
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw ok, sądząc po kompletacji to pewnie z KlinikaLPG, a jeśli tak, to jest to sprawdzony i polecany warsztat.
Możesz też w Auto-Dakar montować.
Tak zgadza się, KlinikaLPG. Nie bardzo wiedziałem od czego zacząć więc uderzyłem do nich... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 13:08   #62
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
I dobrze - trafny wybór.
Porównaj ewentualnie z ofertą Auto-Dakar, w obu warsztatach będzie ok, ale może akurat termin czy cena będą korzystniejsze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 21:42   #63
grzymala100
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Ustal jeszcze jaki zbiornik, jak we wnękę koła dojazdowego to warto poszukać jak najniższego, u mnie wystaje 6 cm ponad podłogę, pojemność 45 l. Nie wiem czy są niższe ale wyższe są więc warto ustalić za wczasu.
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 17:24   #64
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał grzymala100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba muszę to dogadać (na razie zbieram info i fundusze na całą operację) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wstępnych informacji dowiedziałem się że wejdzie butla 48l.
Stary 20-05-2019, 19:18   #65
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
A czy ktoś może się wypowiedzieć jak wygląda konserwacja gazu w takim aucie? Wymaga to regulacji luzów zaworowych czy coś?
Stary 22-06-2019, 13:39   #66
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Nie trzeba żadnych zaworów regulować. Wszystko jest ok. Tylko trzeba pamiętać o systematycznej wymianie filtrów w instalacji oraz częstszej wymianie świeć. Ja mam już 75 tys przejechane na LPG. Super sprawa.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 20:53   #67
Maciek 2.5r4
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5 r4
Zrobiłem na gazie okolo65 tys ogólnie mam nalatane 120tys. Silnik zaczął szarpać myślałem że to świece wymieniłem nie pomogło cewki też nie to. Nagle check Engin wypadanie zapłonu. I błąd czujnika położenia wału. Wymiana czujnika dalej szarpie. Wkoncu zmierzyłem ciśnienie 2cylinder brak. Okazało się że szklanki jednak trzeba wymieniać. Głowica miała lekki remont gniazd. Nowe szklanki i motor jak nowy. Na uszczelkę pod głowicę czekał 3 tygodnie szklanki przyszły w parę dni.
Bump: A bo bym zapomniał. Po ściągnięciu rozrządu jest lipa byle wymieniacz wam go nie założy spowrotem niema żadnych blokad ani nawet klinika koła zębate kręcą się jak chcą. Trzeba wszystko spowrotem ustawiać jak po rozebraniu całego silnika.
Maciek 2.5r4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 01:16   #68
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Jak na moje, to w 2.5 T5 trzeba serio się wykazać, żeby luzy poleciały w 60k km. Rozumiem że gadamy o 2.5T? Jeśli o 2.5 wolnossącym Forda, to cóż, taki urok. Mnie regulacja czeka po 50k km na gazie, mimo korekt na lpg idealnych tak samo jak na pb + ol na afr. Silniki z ****olitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 12-10-2019 o 01:20
Stary 18-10-2019, 09:29   #69
Maciek 2.5r4
Model: Fusion
Silnik: 2.5 r4
Ja mam 2.5 wolnossaka. 4cylindry.
Stary 04-12-2019, 10:16   #70
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Odebralem Fusionka od gazownika tzn instalacja nowozalozona firmy STAG, wtryskiwacze niezalezne, butla w "kole zapasowym" pojemnosc 40l/netto gazu.
Roznicy w mocy nie zauwazam, dodatkowo awaryjne odpalanie auta z samego gazu,
podkreslam awaryjne tzn gdyby np. pompa paliwa nawalila.
Cena instalacji 2300 pln - RADOM .
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 04-12-2019 o 10:19
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
