Stary 17-07-2017, 19:59   #61
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
hmm jak wszystko było tak samo, to po wymianie jest ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trudno mi powiedzieć, ja zmieniłem fabryczny po 5k km na Millers XF 5W20 i nie słyszę różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 21:48   #62
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Szczerze mówiąc to ta różnica w brzmieniu, natężeniu dźwięków jest za duża żeby to była tylko wymiana oleju. Oczywiście o nic nie podejrzewam tylko po prostu bardzo .....
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 06:51   #63
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kumpel fordzika, ale że u mnie? Wymiana dotyczyła oleju, filtra powietrza, filtra oleju i filtra kabinowego. Wszystkie dane masz dokładnie podane. Podobno jak byłem dzieckiem to ktoś orzekł że mam słuch absolutny (słyszę więcej), zapewne przed te moje wielkie uszy ;-) ja bezproblemowo słyszę różnice przed a po wymianie oleju. Ile w tym magicznym właściwości Millersa a ile po prostu przez to, że jest czysty olej, to nie wiem. Musiałbym pewnie teraz zmienić z Millersa na Formule F. Kto wie, może do nagrania dodam kiedyś jak brzmi na innych olejach? Cykanie dalej słychać, ale natężenie hałasu moim zdaniem spadło. Przy zamkniętej masce różnica jest jeszcze większą ale nie mam dobrych nagrań bo głupi nagrałem na automatycznych ustawieniach przy zamkniętej masce.
Stary 18-07-2017, 09:26   #64
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ja też słyszę i to bardzo dobitnie słychać tą różnice. Za dobitnie, po prostu można by rzec, że jeden silnik jest przed remontem, a drugi po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( wiem wiem to ten sam silnik) Na dobrą sprawę wręcz niemożliwe aby była tak różnica. Może kurde balans coś przy rejestracji dźwięku się zwaliło i nie były takie same warunki ?
Stary 18-07-2017, 09:50   #65
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nawet sobie zaznaczyłem w brudzie na plastiku gdzie ma rejestrator leżeć. Jak dojadę na miejsce (bo już piszę z Francji) to spojrzę dokładnie na wykresy dźwięku. Jeśli te dźwięki o wyzszej częstotliwości będą miały takie same peaki, to znaczy że rejestrator dobrze nagrał i ten dźwięk ogólny który po wymianie jest cichszy, jest prawdziwy. Na upartego mogę też wgrać pliki dźwiękowe i sami zobaczycie np. w Audacity jak to wygląda.
Stary 18-07-2017, 09:50   #66
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Zauważcie, że w tle cykania słychać taki głuchy dźwięk szurania, którego głośność nie zmienia się "po". Jak dla mnie nagranie jest wiarygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 10:22   #67
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie nie ma co teraz się wymądrzać, trzeba było doradzić przed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale taki rejestrator powinien stać na statywie na komorą silnika, nie dotykając nadwozia, auto powinno stać w tym samym dokładnie miejscu no i jak wyżej wiele czynników nie powinno być zmiennych. Tak czy siak fajnie, że się postarałeś. Dzięki
Stary 18-07-2017, 11:02   #68
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Troszkę odbiegnę od tematu , fajny silnik edmun ma u siebie , a dźwięk praktycznie jak moja kosiarka ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez yacekb ; 18-07-2017 o 11:05
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:52   #69
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Obecny nowy olej: Millers XF Longlife 5W30
Czemu XF a nie EE?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 12:53   #70
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Fajny test, dobrze zmontowany materiał video + sprzęt audio, ale na tym koniec. Absolutnie nic nie wynika z tego porównania. Na jednym oleju przejechane ponad 13 tys. a drugi prosto z fabryki. Nie od dziś wiadomo, że olej po pewnym przebiegu traci swoje pierwotne właściwości, zawiera pewną ilość paliwa, itp.
Jak by to było zrobione na nowym formula f kontra ten millers to byłoby ok, ale i tak różnicy jakiejś wielkiej nie ma.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
