Stary 02-02-2019, 12:38   #61
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Dziś założyłem ACM Mondeo z wersji Sony DS7T-19C107-GJ. Radio grało, można było zmieniać stację. Nie działało sterowanie głośnością. Podejrzewam, że coś jest inaczej w konfiguracji Focus-Mondeo.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 13:37   #62
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wejdź do forscan, zrzucić konfig ACMa i podeślij.
Może jest źle ustawione tylko.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 15:05   #63
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Przymierzam się do zamontowania u siebie anteny z gps. I sprawdziłem i przy antenie niestety nie mam pociagnietego kabla. Będzie trzeba się samemu pomęczyć.
Jednak zastanawia mnie, bo stara antena ma już 2 kable, jeden cienki a drugi czarny koncentryk z czarna fakra połączone razem. (Czyli chyba dab). Moje radio na pewno dab nie ma.
Nowa antena ma gps i dab a ma tylko 1 kabel więcej.
Możliwe jest w takim razie ze ta czarna fakra jest nieużywana do niczego? Mógłbym ja wypiąć i przez nią puścić gps?
W sumie przetestowalbym to sam, ale małe dzieci w domu nie pozwalaja na eksperymenty w aucie
Ostatnio edytowane przez jagred ; 02-02-2019 o 15:08
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 15:39   #64
Postów: 18,049
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Możliwe jest w takim razie ze ta czarna fakra jest nieużywana do niczego? Mógłbym ja wypiąć i przez nią puścić gps?
Nie wiem jak wpadłeś na ten dziwny pomysł???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Czarna fakra" - antena AM+FM i (jeśli jest) DAB jednocześnie;
"Cienki czarny kabelek" - zasilanie wzmacniacza antenowego w stopce
"Niebieska fakra" - antena GPS (jeśli jest).
Nie ma nic "nadmiarowego".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2019 o 22:04
Stary 02-02-2019, 17:05   #65
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
A juz myslalem ze shackowalem system...
czyli teraz musze wymyslic genialny sposob na poprowadzenie wiazki do APIM.
Stary 06-02-2019, 17:12   #66
mariusza
Postów: 252
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko gra i ładnie dźwięczy. Po odpaleniu od razu zauważyłem różnicę. Po dokładniejszej konfiguracji (CV4T-19C107-XX ma swoja konfigurację) radyjko zaczęło grać przyjemniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po założeniu innego CV4T-19C107-NJ wszystko gra. Co zmieniałeś w konfiguracji, aby radio grało jeszcze lepiej?
Stary 06-02-2019, 17:33   #67
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ustawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
727-01-02 x*xx xx tutaj ustawiasz EQ#
wpisz 7 lub 8 (wartości od 0 do 8 w zależności od softu to tez 9)
Mi najbardziej podchodzi 7.
Stary 06-02-2019, 19:59   #68
mariusza
Postów: 252
Po zmianie ACM nie działa mi głos czujników parkowania. Radio się przycisza, ale nie pika. Czy ty masz oryginalne czujniki parkowania? Czy po zmianie działa ci głos czujników? Czy można to skonfigurować?
Stary 06-02-2019, 20:59   #69
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ten watek jest do DAB+ a nie o tym co piszemy.
Podeślij mi na priv ustawienia Twojego ACM. Może masz błąd w strategii ???
Stary 08-02-2019, 19:53   #70
mariusza
Postów: 252
Dzięki pomocy kolegi Łukasza, także udało mi się założyć i skonfigurować ACM od Kugi do Focusa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
