Stary 04-01-2021, 12:28   #61
votermat
Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Domyślnie Odp: Pompa paliwa , Odpowietrzenie zbiornika paliwa
dobrze że zamówiłeś ,wymienisz i będziesz miał spokój...pozdr.
Bump:
votermat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:56   #62
adambartoszek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: focus
Czy możesz zrobić zdjęcie tej części którą spryskałeś wd-40?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2024 o 18:53
adambartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 08:38   #63
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Napisał votermat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Cześć Wszystkim,
No i po wymianie dzisiaj pierwsze tankowanie na full - problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak widać naprawa za 40 PLN również skuteczna.
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 10:50   #64
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Następny klient u którego pojawił się błąd P-1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie nie ma objawów z falowaniem obrotów ani wyjącą pompą ale pojawia się czek na wyświetlaczu. Jedyne co stwierdziłem to dziwne dźwięki kiedy otworzę wlot paliwa (bulgotanie). Piszecie że można spryskać zawór i wydmuchać powietrzem. Czy muszę zdjąć wszystkie wężyki czy też wpuścić wd40 do zaworu i dmuchnąć ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 20:54   #65
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
u mnie na nowo wariacje w baku... Muszę to wymienić.
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zawór na AliExpress, koszt około 40zl.
możesz podesłać link?
znalazłem coś takiego:
będzie pasować jak oznaczenie się zgadza?
CU5A-9G886-AA
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 22:11   #66
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Będzie pasować, kup ten co ja, sprawdzony przynajmniej.
Przerobienie tego to 2min mniej więcej, gumowy kawałek węża, obcinasz 3cm z każdej strony stary zawór, wkładasz w gumowy wąż końcówki i zapominasz, straszenie nie wiadomo jakimi trudnościami, to zwykła ignorancja i naciągactwo. Zmierzę Ci nawet średnice węża jaki musi być jak chcesz, wąż rozgrzej we wrzątku, ułatwi wszystko. Jutro jak nie zapomnę zrobię Ci fotkę jak to wygląda po wymianie, banał i zabawa.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 21:02   #67
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamówione, czekam za paczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2021, 21:06   #68
Fryda
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Fusion MK5
W sumie to naprawa tego zaworka to 5 min roboty. Kupiony nowy z Ali za 40 zeta. Opalarka taka mini aby rozgrzać delikatnie, okręcamy, wyciągamy, warto sprawdzić czy stary oring nie został w rurce. I wkładamy nowy zawór. Po robocie
Fryda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 13:33   #69
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Dostawa w niecałe 2 tygodnie. Potwierdzam prosta wymiana. Podgrzałem opalarką i zszedł wężyk. Dałem ten sam przewód bez opasek. Auto jeździ, jeszcze nie tankowałem więc nie wiem czy coś pomogła wymiana (auto nie chciało odpalać po tankowaniu). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2021, 19:57   #70
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem, 2-5 min i zamknięty temat, jeszcze się zdziwisz jak pomogło :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
