Stary 15-03-2023, 10:22   #61
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
Napisał Tofik1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mierze raczej dobrze.
Zrób zdjęcie, jak podłączasz miernik, i napisz, jak dokładnie przebiega pomiar łącznie z czasami, co ile trwa. Napisz, jak stwierdzasz, że znika prąd z akumulatora i po jakim czasie to się dzieje.
Stary 15-03-2023, 22:51   #62
Tofik1998
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 23
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, w weekend będę rozbierał zawieszenie to w między czasie ogarne temat i przedstawię jak to wygląda.
Bump: Nie wiem tylko dlaczego, nie pokazuje mi na liczniku komunikatu o rozładowanym aku, a kiedyś kiedyś na starym miałem kilka razy taki i ciężko bo ciężko ale odpalał. Teraz nie ma nic.
Tofik1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 17:20   #63
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Chyba udało się rozwiązać problem, 3 dni miałem spokój z aku bez odłączania nic go nie rozladowywalo. Postanowiłem go dzisiaj trochę po czyścić i po myjce zostawiłem go może na godzinkę aby obciekl z wody przed wjazdem do garażu, oczywiście już było zero prądu. Maska do góry i ponowne próby, odpielem aku, najpierw go trochę pod ładowałam j potem miernik w rękę i pierwsza próba. Po pod pięciu miernika odrazu pokazała mi się jedynka całkiem z lewej strony na wyswietlaczu, po kilku próbach było cały czas to samo... Zostawiłem tak i zaczelem szperac w skrzynce, a w między czasie pojawił się dym z kabli od miernika... Całe kable zrobiły się miękkie i gorące, odpielem szybko i na szczęście nic się nie uszkodziło. Oczywiste stało się to, że pobór prądu jest zbyt wysoki aby pokazało na mierniku. Zaczelem wyciągac kolejno bezpieczniki i przekaźniki, co kilka sztuk sprawdzałem miernikiem pobór i wszystko się unormowalo po wyjeciu przekaźnika R4 świeć żarowych.
Myślę że moja w tym była wina, bo po wymianie skrzynki nie zakładałem górnej osłony tylko tak zostawiłem aby mieć szybki dostęp i puki co kontrolować sytuację. Jakims cudem woda dostawała się do jednego z pinow i wszystko aż skorodowalo, i zapewne głębiej też nie jest zbyt ciekawie z tym kablem ale tym zajmę się w weekend. Przeczyscilem górne styki, wysuszyłem i znowu jest dobrze. Nie wiem tylko jakim sposobem tyle razy próbowałem w taki sam sposób mierzyć i nigdy nie było poboru, albo takie głupie szczęście albo to kolejna usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do czasu rozbiórki będę unikał myjki i zobacze czy będzie spokój.
Stary 15-08-2025, 18:04   #64
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Domyślnie MK4 pobiera 5A na postoju
Rozładowuje mi się akumulator na postoju w 6h. Sprawdziłem amperomierzem cenowym 5A idzie kablem do skrzynki bezpieczników, około 300mA idzie kablem na rozrusznik i alternator.
W celu diagnozy obserwowałem amperomierz i wyjmowałem wszystkie bezpieczniki oraz przekaźniki w skrzynce bezpieczników pod maską. Prąd utrzymywał się na tym samym poziomie .
Wyjąłem wszystkie bezpieczniki ze skrzynki pod schowkiem również 4 do 5A
Wyjąłem 6 bezpieczników ze skrzynki w bagażniku również wskazania pozostały na 5A.
Co może być przyczyną?
Prąd nie idzie w obwód świec żarowych.
Gdzie szukać? Może ktoś przerabiał już ten temat ?
Bump: Jeszcze dodatek , prąd po 30 minutach maleje z 5A do 3.8A, akumulator 65ah jest załatwiony w 6h, proszę o pomoc
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
