Stary 11-02-2021, 09:15   #61
MichalP84
Zarejestrowany: 25-08-2020
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
300km zrobione
Load 13.01.2021 bylo na "0"
09.02.2021 load bylo na poziomie 60% i jak podskoczylo spalanie chwilowe na postoju do 0.8-0.9 . To load zaczlo spadac do 0, a po chwili komunikat usterka silnika.
Normalnie wedlug aplikacji FDPF temepatura jest w okolicy 100 wtedy podniosla mi sie do 220 jak dobrze pamiętam.
Ostatnio edytowane przez MichalP84 ; 11-02-2021 o 11:15
MichalP84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 11:13   #62
MichalP84
Postów: 8
Przebieg 170 000
Pytalem mechanika o ten czujnik jaki włożył. Powiedział że zamiennik. Czy on moze byc winny.
Zastanawiam sie czy swieca tez nie jest winna ale to by pojawil sie chyba jakis inny błąd.
Ostatnio edytowane przez MichalP84 ; 11-02-2021 o 11:16
Stary 11-02-2021, 13:05   #63
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Gdyby była świeca nie wypalił by się. Wyskoczył by błąd o niskiej temperaturze podczas regeneracji.. Z tego co widać wypala się tylko jest trochę zapełniony. Jakie jest ciśnienie różnicowe na biegu jałowym i obrotach?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 14:47   #64
MichalP84
Postów: 8
Tego w tym programie nie umiem sprawdzić. Sciaglem forscan lite ale mi nie laczy z moim elem. Jak podlaczylem torqe to kpa było 0 jesli o to chodzi. Nie znam sie na tych rzeczach.
Stary 29-05-2021, 12:06   #65
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał rafalxfiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyzeruj zarejestrowane wartości filtra cząstek stałych
i po tej procedurze bez odpalania auta PCM reset modułu.
I tu uwaga...
Po tym jak połączyłem się Forscanem moim oczom ukazał się piękny widok..
DPF_LOAD - 0%
DPF_SOOT_LD - 0%
Dziękuję kolego udało się 💪😉
Wisze Ci dobre piwo 🍻
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 10:41   #66
djgenek
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 16
Domyślnie Adaptacja Dpf
Cześć wszystkim.
Zmuszony jestem do wymiany filtra dpf i tutaj pytanie czy Forscanem da się przeprowadzić adaptację dpf? jeśli tak to gdzie należy tego szukać w Forscan?
Mondeo Mk4, roczniok 2013, silnik 2.2 tdci
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
djgenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 22:31   #67
killer78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Witam, widzę, że już dawno nikt tu nie zaglądał. Pajęczyna jakieś wiszą...
Do rzeczy: u mnie wskazania są takie:
DPF_LOAD - 0%
DPF_SOOT_LD - 302%
Czujnik różnicy ciśnień w zasadzie cały czas na 0 kPa.
Auto mam od 3 tyg. Średnio dziennie 80km jeżdżę raczej trasa 70km/h. Mam kontrolkę dopalania dpf, ale jeszcze ani razu nie zapaliła się.
Auto 2.2 L. 200 KM.
Moje przemyślenia :
Coś nie tak z czujnikiem różnicy ciśnień... Bo nic nie wskazuje. Może wężyki?
Nie występuje dopalania bo wg kompa nie ma różnicy ciśnień... Ale skoro "wie" że ma 302% czemu nie uruchamia dopalania? Auto nie muli, nie dymi jak pedał w podlodze.
Proszę o sugestie...
killer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 22:40   #68
rafalxfiles
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
No tak jak napisałeś, coś z czujnikiem różnicy ciśnień, doprowadź wszystko do porządku i zobaczysz co się wydarzy.
U mnie czujnik coś pokazywał, a jak wykasowywałem DPF_Load to i tak za chwile sobie coś tam wyliczał i wskakiwały jakieś %... i tylko jak silnik załapał z 60stopni to z powodu DPF_SOOT zaczynało się wypalanie,
U ciebie nie ma bo pewnie nie ma warunków.
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 23:22   #69
Thelesia1987
Avatar Thelesia1987
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: GALAKTYKA MK3
Silnik: 2.0 TDCI DW10F
Postów: 33
u mnie to samo....
w sensie kupiłem galaxy 2010r 2.0 tdci 140km
cały czas wypala dpf....wiatrak włączony,chwilowe spalanie cały czas 1,4-1,7 litra....jeżeli chodzi o zasięg na pełnym baku pokazuje max 500km i średnie spalanie pokazuje same -----
tylko łudze się że jak wymienie termostat to może mu przejdzie gdyż na conversie wskazówka ledwo wchodzi na pierwszą krteskę....(silnik jest niedogrzany i dlatego może nie skończyć wypalania dpf)
teraz zrobiłem trase 150km i spalił 16,6 litra paliwa
totalna masakra....czuje że bez mechanika się nie obędzie...
Thelesia1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 11:28   #70
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
killer78, sprawdz czy masz filtr dpf, z tego co piszesz to możesz mieć usunięty i wyłączony w sofcie
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
