Stary 03-01-2021, 12:03   #61
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
podszybie, wszystko tam masz
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 12:15   #62
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam się, że tego nigdy nie rozbierałem. Na coś trzeba uważać tam? Coś można połamać?
Dobrałem się do złączki. Przejście jest, więc szyba raczej ok. Na wtyczce mam zasilanie ok. 14,4 V i zerową oporność.
Ostatnio edytowane przez Namape ; 03-01-2021 o 12:54
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 13:41   #63
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
a próbowałeś podłączyć prawą stronę pod lewą ? ja miałem kiedyś zmostkowane obie połówki pod jedną wiązkę i normalnie działało nawet wystarczył cienki kabel taki jak od głośników a no wiesz do sprawdzenia to możesz nawet na krótko do aku podłączyć i nic się nie stanie tylko nie za długo na zgaszonym bo rozładujesz aku a oporność powinna być w granicy 1,5ohm na szybie i 8A na wtyczce
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 03-01-2021 o 13:46
Stary 03-01-2021, 13:54   #64
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Będę musiał coś popróbować. Bo ogólnie auto mam w garażu, ale często wyjeżdżam i by się przydało.
A czy jest jakiś przekaźnik odpowiadający za ogrzewanie szyby przedniej lewej i prawej?
Ostatnio edytowane przez Namape ; 03-01-2021 o 15:38
Stary 03-01-2021, 16:20   #65
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
tak 30A pod maską powinien być, na górze obudowy bezpieczników będzie opisany
Stary 03-01-2021, 16:40   #66
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Albo jestem ślepy albo d..... ���� Bo nie mogę znaleźć ����
Ma ktoś może schemat?
Stary 03-01-2021, 18:18   #67
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile się nie mylę to będzie to
bezpiecznik/przekaźnik nr.61 i 66
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 03-01-2021 o 18:22
Stary 03-01-2021, 18:22   #68
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Dzięki, ale chyba zapomniałem dodać na początku. Mam Mondeo MK5 :/
Stary 03-01-2021, 18:29   #69
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie,a napisałeś w dziale mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2021, 18:35   #70
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
to się dogadaliśmy :E
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
