Stary 17-02-2019, 19:53   #61
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Napisał onepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przyglądając się zdjęciom wychodzi, że masa to pin nr 2. Tak wyprowadziłem przewód od nóżki przekaźnika do masy przy akumulatorze[...]
Jesteś pewny, że masa to jest PIN 2 (ten dolny, patrząc od przodu auta)? Pomierzyłem u siebie i tak to wygląda:
--------------PIN1 masa-----------------
PIN5 | masa <---------> PIN3 +12V
--------------PIN2 +2,4V----------------
Mierzyłem w ten sposób, że minus od miernika wsadziłem kolejno w PIN1 i PIN3, a plusowy pokazywał napięcie w pozostałych.
Wygląda na to, że nie ma różnicy czy zapłon włączony czy nie... Pamiętasz jak to u ciebie było?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 17-02-2019 o 20:17
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 20:58   #62
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Mam to samo co ty,na razie jest prowizorka włącznik z przewodem co zawiera cewka w przekaźniki,prawdopodobnie gdzieś kabel struchlal między bezpieczenikami a kompem w lewym nadkolu,zrobi się ciepło to się będzie trzeba zabrać za to
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 17:25   #63
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Żeby zamknąć temat, odebrałem właśnie auto z warsztatu... oczywiście nie powiedział mi co było, za to drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że wcześniej nie pomyślałem, że to może być też problem z którymś z czujników przy pedale sprzęgła...
Stary 21-02-2019, 17:41   #64
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak to nie powiedział co bylo? Tego to nie rozumiem, płacisz za usługę więc masz prawo żądać informacji co bylo robione/wymienione.
Stary 09-10-2020, 16:55   #65
Moonchild77
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
Czy ktoś z forumowiczów rozwiązał problem zanikającej masy na pinie 2 w przekaźniku R1? 5 dni temu niespodziewanie Mondeo MK4 przedlift z z FordPower nie chciał mi odpalić. W związku z tym, że na jakieś 4 godzinki miałem otwarte drzwi pomyślałem, ze lampki wyssały energię z akumulatora. Podpiąłem aku na noc do ładowania. Następnego dnia pojazd nie kręcił rozrusznika.
Pierwsza myśl - wymiana akumulatora --> nie pomogło. Auto stoi i nie odpala.
Druga myśl - sprawdzenie prostownika --> okazało się, że spalony jest mostek prostowniczy. W międzyczasie okazało się, że w starym akumulatorze zerwała się cela. Auto stoi i nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzecia myśl - uszkodzony rozrusznik --> zregenerowany poprzez wymianę elektromagnesu. Auto stoi i nie odpala chociaż po podłączeniu bezpośrednim akumulatora z rozrusznikiem auto odpaliło.
Czwarta myśl - sprawdzenie prądu. Na wtyczce sygnałowej do rozrusznika wynik 0,11V. Sprawdzenie przekaźnika R1 miernikiem wykazało, że na pinie 2 brakuje masy. Póki co auto odpala ale masę mam pociągniętą bezpośrednio z akumulatora właśnie pod pin 2 ale nie chcę aby rozwiązanie tymczasowe stało się docelowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was miał taki problem i doszedł do źródła problemu?
Moonchild77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 21:46   #66
lopat84
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Ford
Postów: 10
Doszedł ktoś co było problemem ?
lopat84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 19:23   #67
kubi4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 18-05-2021
Model: Mndeo MK4
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Ja mam bardzo podobne kwiatki z tym że czasem nie kręci rozrusznik z kluczyka (nie mam startu) , doszedłem że zanika masa w gnieździe przekaźnika. Posiada ktoś schemat w którym znajdę dokąd leci pin 1 i 2 ? Oraz gdzie masa dociera do komputera. Tam jest mnóstwo kabli . Mondek 2009 2.0 benzyna
kubi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 17:22   #68
Komek
Domyślnie Nie zapala, załączam film
Edit
Ostatnio edytowane przez Komek ; 15-04-2022 o 08:48
Stary 03-11-2021, 19:33   #69
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Albo nie ma kompresji na którymś cylindrze albo sam rozrusznik pada, bo jakoś tak nierównomiernie kręci. I od sprawdzenia rozrusznika bym zaczął.
Stary 05-03-2022, 10:23   #70
gigacomp
Imię: gigacomp
Zarejestrowany: 27-07-2014
Silnik: 2.0TDCI
Cześć,
odświeżę kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem z odpaleniem auta, na krótko jak zewrę ręcznie R1 auto odpala.
Z racji niezbyt ładnej pogody nie będę grzebał żeby znaleźć ponoć uszkodzony kabel sygnałowy, który podaje masę na przekaźnik.
Czy aby na pewno "lewą" masę podłączamy pod PIN 2? Bo ktoś na fb pisał, że na PIN 1, a nie chciałbym czegoś uwalić...
gigacomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
