Stary 04-05-2019, 20:56   #61
piter31
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1.5, 150KM
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo. Podciągnij ją 3 razy przytrzymując przycisk przez cały czas.
U mnie to się stało przy -15 na autostradzie...
Też miałem to samo. Powtórzyło się kilka razy.
Serwis stwierdził, że prowadnica zabrudzona - coś czyścili.
piter31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 13:13   #62
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Kolejny spadek przewodu przy turbinie. Na kolejnej trasie przy 6000 km przebiegu. Ewidentnie nie lubi dłuższych tras z wyższymi prędkościami.
Teraz dodatkowo się trochę popsuł (lekko naderwał), był bardzo mocno złapany. Assitance mobilny dał radę na szybko jeszcze go jakoś złapać obejmą i działa.
We czwartek kolejna wizyta w ASO, póki co nie chcą mi zastosować niczego innego jak oryginalny.
Zastanawiam się nad kupnem takiego wężyka i wożeniem w trasie, aby samemu sobie to poprawiać, gdy się popsuje.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to jest, że masz tylko wersję 18201?
SYNC jest już w wersji 18405a
Wtedy akurat jeszcze zdążyłem ściągnąć wcześniejszą wersję.
Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 06-05-2019 o 13:32
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 18:12   #63
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Amatorzy z aso nie dadzą rady ,to ich przerasta,kup ,zamontuj,zrób zdjęcie ,poobserwuj,i napisz jaka skuteczność
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 18:30   #64
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz im w takim razie, żeby spróbowali go założyć bez naciągania plastikowej rury idącej z turbosprężarki - przecież ten wąż jest wtedy za krótki, żeby opaski mogły wejść za kołnierze na króćcach i zablokować na nich wąż...
U mnie wąż docięty chyba z Transita dłuższy o 2cm póki co chyba rozwiązał problem.
Tymczasem jutro auto idzie do ASO na disgnostykę skrzyni. Aktualny przebieg 15900, w czasie jazdy po solidnym rozgrzaniu skrzyni oprócz tego szarpania przy redukcji coraz częściej czuć, że skrzynia jest i coś robi, nie działa idealnie płynnie (a powinna), przy przyspieszaniu i zwalnianiu, ale też przy przerzucaniu biegów między R i D słychać wyraźne stukanie i szarpanie. Dramat.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 06-05-2019 o 18:42
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 16:26   #65
TomekB
Zarejestrowany: 10-04-2019
Silnik: 1.5 Ecoboost
Angry Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ktoś z manualem w 1,5 EcoBoost ma jakieś problemy ? śledzę wątek i na razie chyba tylko automat doskwiera ?
1.5 EB Titanium Business HB po odbiorze zauważyłem, że nie działa elektryczna regulacja podpory lędźwiowej u pasażera. Naprawili w ASO, przecięty rzekomo przez maszynę jeden kabelek na kostce. Poza tą akcją reszta ok, auto bardzo dobrze wyciszone, silnik 1.5 o wiele lepiej pracuje niż 1.0, nie " terkocze", nie ma turbo dziury i naprawdę nieźle się zbiera.
Ostatnio edytowane przez TomekB ; 07-05-2019 o 21:08
TomekB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 23:26   #66
jay1234
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
U mnie również zdarzyła się sytuacja z czujnikami (dźwięk tylko z przodu "mono" zamiast standardowego "stereo"). Póki co problem wystąpił około 3-4 razy. Wydaje mi się, że zawsze przy podłączonym telefonie przez Android Auto ale to jeszcze muszę potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z innych "wad". Zauważyłem, że przy szybkich ruchach kierownicy przy parkowaniu słychać "szuranie". Nie jest to szuranie opon o podłoże tylko bardziej coś przy kierownicy lub kolumnie kierowniczej. Zgłosiłem się do ASO i mechanik stwierdził że wszystko jest ok. Jako, że mnie to nie przekonywało (nigdy się z czymś takim nie spotkałem w innych samochodach) sprawdziliśmy Focusa który był na stanie salonu i... to samo. Czy Wy też tak macie?
jay1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 00:57   #67
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Napisał jay1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też ostatnio zauważyłem to szuranie przy kierownicy. U mnie jeszcze od nowości skrzypi pedał sprzęgła i trzeszczy podpórka pod buta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:20   #68
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
to samo. Jedna rzecz to styki ślizgowe na kierownicy, a u mnie jeszcze przy szerokich oponach czuć jakieś kiepskie wysterowanie wspomagania, bo kierownica nie kręci się gładko w okolicach położenia środkowego.
Generalnie w porównaniu do Kii, którą też mam i z którą nie ma żadnych problemów, ten Focus to jest coraz gorszy żart.
Stary 08-05-2019, 08:45   #69
skucha87
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Nic takiego nie zauważyłem, ale postaram się dzisiaj zwrócić uwagę.
Zrobiłem jak dotąd 1,2k km (w sumie niewiele), ale mam kilka spostrzeżeń:
1. silnik:
-po uruchomieniu, póki auta się nie zagrzeje słyszę wyraźny, metaliczny dźwięk;
-czuć niewielkie wibracje na budzie, po zagrzaniu ustają.
-nie wiem czy ten typ tak, ale dźwięk silnika ma lekki pogłos jakby piszącego paska klinowego (nie wiem jak to określić, może wrzucę filmik później)
2. Audio (sync 2.5):
-często się zawiesza: po uruchomieniu silnika czasem na wyświetlaczu (przez ok minutę) pokazuje się tylko znaczek forda
-czasem muzyka nie gra z głośników mimo wyboru źródeł (fm, bluetooth) i próbie wyłączenia/włączenia audio. Należy zgasić i uruchomić ponownie auto;
-AA: tutaj temat rzeka (ale raczej wina AA niż audio): czarny ekran na mapach googla, lekkie szturchnięcie kabla rozłącza AA (tel wożę w uchwycie), spotify nie gra z głośników samochodowych po skończonej rozmowie telefonicznej tylko z wbudowanych w telefonie (należy ponownie wypiąć/wpiąć kabel do telefonu)
3. może nie tyle wada co irytująca rzecz: komputer nie pamięta ustawień trybu jazdy, nie da się na stałe wyłączyć auto SS
4. czujniki parkowania: mam czasem dobre 40-50 cm od przeszkody, a ten piszczy, że zaraz p***lne w coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. podwójna podłoga w kombi - niby ma to swoje plusy, ale w porównaniu do mojej starej foki (sedan mk2) mam wrażenie, że ten bagażnik jest dużo mniejszy
6. rysujące się lusterka - przetarłem je tylko szmatką, a już pokazały się rysy
Generalnie mimo powyższych 'żali' nie żałuję wydanej kasy.
skucha87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:49   #70
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał skucha87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tym zapomniałem wspomnieć - nigdy nie dotykałem lusterek skrobaczką, były tylko przecierane ściereczką z mikrofibry, z wody, żeby nie zaschła i nie zostawiła białych plam. I też są skurczybyki calutkie w drobnych rysach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
