Stary 26-11-2021, 18:59   #61
Pietia80
Zarejestrowany: 13-03-2021
Postów: 12
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Witam. Przerobiłem ostatnio temat. Rzeczywiście najczęściej 160 km/h, bo to akurat te obroty, kiedy się przełącza zawór w podstawie filtra( na 6 biegu).Chociaż wystąpił też
przy rozpędzaniu z przyczepa przy 70. Dotarłem gdzieś w necie do fajnego filmiku z procedury serwisowej błędu p06dd. 1 - poziom oleju,2- czy olej nie jest spieniony,3- wymienić elektrozawór w podstawie filtra, 4, jeśli nie pomoże wymienić pompę. A i jeszcze chyba rozważyć wadliwy filtr. Ja wymieniłem przy serwisie olejowym. Procedura banalnie prosta, choć zaworek blisko rurki klimy. Od wymiany spokój z żółtym kluczykiem.
Pietia80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 18:25   #62
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Napisze o swoich doświadczeniach po wymianie tego elektrozaworu cyrkulacji spalin (zawór - sterowanie podciśnieniem) czy jak tam nazywa się poprawnie ten element, auto zaczęło jeździć powyżej tej granicznej prędkości 160 km/h. Od momentu wymiany nie pojawił się ani razu problem z mocą silnika i brak żółtego kluczyka.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 19:45   #63
morfiuszaq
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Mam takie pytanie, padł czujnik jak każdy szukam najlepszej ceny czujnika 9815631580, i tu niespodzianka, można kupić taki sam czujnik z takim samym nr ale do Pegot lub Citroen.
I tu moje pytanie, czy to ten sam czujnik? ma te same parametry co nasz?
morfiuszaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 23:24   #64
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Ten czujnik jest taki sam dla wszystkich w grupie PSA. Jak kupisz oryginalny czujnik Forda to po rozpakowaniu na obudowie będą znaczki Citroena i Peugeota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem zdjęcie tego czujnika jak wygląda, może komuś to się przyda.
Typ Pliku: jpg czujnik_oleju01a.jpg (64.9 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik_oleju02a.jpg (84.0 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Small2000 ; 27-06-2022 o 23:06
Stary 26-06-2022, 20:31   #65
morfiuszaq
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Dzięki, za info
Stary 04-07-2022, 13:05   #66
cdsmarcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
A czymś oprócz ceny i koloru różnią się czujniki o tych samych numerach? Dostępne na Allegro, jeden czarny, drugi srebrny. Czarny można kupić za jakieś 265 zł, zaś srebrny 380 zł
Ostatnio edytowane przez cdsmarcin ; 04-07-2022 o 13:08
cdsmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 22:19   #67
morfiuszaq
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Zamówiłem srebrny - przyszedł czarny, wygląda na to że różnica tylko w obudowie,
Zamontowałem jak na razie jeździ i przeszedł testy. Zobaczymy jak dalej.
Stary 12-07-2022, 12:52   #68
cdsmarcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Napisał morfiuszaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie numery ma na obudowie? Ja ostatecznie zdecydowałem się na srebrny taki jak jest oryginalnie. Czarny jest sporo tańszy, ale nie miałem pewności czy będzie pasował.
Stary 15-07-2022, 08:51   #69
morfiuszaq
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Numery są takie same w obu wersjach. 9815631580 / 72381559
Stary 07-10-2022, 12:06   #70
2back
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: S-max
Jak sprawa wygląda po trzech miesiącach?
Napisał Small2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Pietia80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jak to wygląda u Was po roku od wymiany elektrozaworu?
Bump:
2back jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
