Stary 21-03-2023, 17:23   #61
xtronets
Zarejestrowany: 02-06-2019
Model: Transit Courier
Silnik: 1.0 EB
Postów: 21
Domyślnie Odp: Aktywacja modułu haka
Ja mam pytanie odnośnie haka czy muszę kupować cała kompletna wiązkę do haka brisk czy też do auta przygotowanego?gdzie ewentualnie szukać z tyłu złącza do modułu ?
xtronets jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 19:18   #62
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,754
Napisał xtronets Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W HB , lewa strona bagażnika.
Stary 26-03-2023, 20:10   #63
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Mam prośbę o pomoc w zakodowaniu do końca modułu haka ( hak Ford wypinany ręcznie, moduł i wiązka oryginalna)
Zaprogramowałem moduł wg wskazówek z wcześniejszych postów:
Moduł IPC wskaźniki że jest hak
720-03-02 xxxx xYxx
Y = 0 bez haka holowniczego
Y = 1 z hakiem holowniczym
Moduł PAM (moduł wspomagania parkowania wie że jest hak)
736-01-01 xxxY xxxx ?x
Y = 5 z hakiem holowniczym
Moduł BdyCM (moduł który ma moduł Moduł przyczepy jest dostępny)
Linia 726–49–01 xxxx xxxY ?xxx
Na chwilę obecną wyłączają się tylne czujniki parkowania ( po podpięciu przyczepy), światła działają, ale nie wyłącza się BLIS i pewnie cross traffic też.
Mam problem z instrukcjami z niemieckiego forum, bo mowa tam o bitach 34 itp....nic mi to nie mówi. Ma ktoś może zapis dla laików ( jak podane wyżej: w jakiej lini ,jaką cyfrę zmienić)
Dodatkowo , z tego co zrozumiałem przy pomocy Google, nie ma możliwości (nie było przynajmniej wtedy) uruchomienia TSC. Czy coś się aktualnie zmieniło w tej kwestii?
Ostatnio edytowane przez Speedy_xx ; 26-03-2023 o 20:11 Powód: literówki
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 21:46   #64
bonius
Imię: Bonius
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również mam z tym problem, nie do końca wiem jak przeliczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś może gotowca jak kodować SODL/SODR w FORSCAN?
bonius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 08:19   #65
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam, zamontowałem hak i przymierzam się do podpięcia wiązki uniwersalnej z modem przyczepy,
Moje pytanie brzmi, jakie piny wychodzą z tej kostki szarej która znajduje się po lewej stronie w bagażniku w hb ?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 13:23   #66
Adamson002
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Grand C-max
cześć, a czy jest ktoś z Poznania lub okolic kto ogarnie kodowanie haka? nie mam kabla, do tego boję się grzebać w ustawieniach bo się na tym nie znam a przydałoby się aktywować moduł? przy okazji automatyczne ryglowanie uruchomimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adamson002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 07:04   #67
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 595
Witajcie, czy są jakies różnice w modułach do haka elektrycznego bosala w przed i po lifcie czy mozna montować bez problemów, chodzi mi ze zestaw jest od polifta i chcialbym zamontować w przedlifcie.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 20:07   #68
darek101120
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-MAX MK2 2016r
Silnik: 2.0 TDCI 150KM DW10F
Postów: 18
S-MAX MK2 2016r. Hak, wiązka, moduł oryginalna.
Pozmieniane jak poniżej:
720-03-02
xxxx xYxx
736-01-01
xxxY xxxx хx
Linia 726–49–01
xxxx xxxY хxxx
Dodatkowo TRM pod 791-03-01 ustawiony na 009C czyli hak nieelektryczny.
Wszystko działa prawidłowo:
- po podpięciu lub wyjęciu wtyczki pokazuje podłączono lub odłączono przyczepę
- wyłącza tylne czujniki
- pokazuje na wizualizacji że jest podłączona przyczepa
- Blisa nie posiadam więc tu nic nie zmieniałem.
Wszystko działa a mam poniższy błąd:
TRM U2100 konfiguracja początkowa nieukończona.
Co mam jeszcze źle zrobione?
darek101120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 15:43   #69
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,675
Napisał darek101120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszedłeś do tego co było problemem?
Pytanie ogólne:
Czy zmiany w modułach BdyCM, PAM, IPC, TRM, SODL i SODR to na pewno wszystko co jest konieczne żeby aktywować fabryczny elektryczny hak?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-03-2025 o 16:55
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:02.
