#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
Witam, potrzebuję pomocy przy wykonaniu procedury aktywacji modułu haka w programie forscan. Zamontowałem hak Brink'a z dedykowanym modułem do mojego Mondeo MK5. Na forach pojawiają się szczątkowe informacje na ten temat lecz dotyczą jedynie usterek tych modułów, bądź pojedynczych ustawień.
Gdyby ktoś opisał dokładną procedurę krok po kroku, co trzeba zmienić i w których modułach, byłbym niezmiernie wdzięczny. Czy aktywacja modułu haka zmienia również parametry pracy skrzyni automatycznej, gdy jest podpięta przyczepa? |
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,554
ja aktywując hak zmieniałem:
Moduł IPC wskaźniki że jest hak 720-03-02 xxxx xYxx Y = 0 bez haka holowniczego Y = 1 z hakiem holowniczym Moduł PAM (moduł wspomagania parkowania wie że jest hak) 736-01-01 xxxY xxxx хx Y = 0 bez haka holowniczego Y = 5 z hakiem holowniczym Moduł BdyCM (moduł który ma moduł Moduł przyczepy jest dostępny) Linia 726–49–01 xxxx xxxY хxxx Y = 0 bez haka holowniczego Y = 1 z hakiem holowniczym |
#3 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
Super! Dzięki bardzo, nie wiem ile godzin przed kompem spędziłem szukając tych ustawień.
Już wprowadzone, wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dzięki! |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
Uprzedzając prośbę - nie używam do tego kodowania FORScana i programowo nie przeliczam kodów na FORScan. Nie chce mi się.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,554
Mi wyświetla przyczepę po podpięciu wtyczki. I działają wyłącznie przednie czujniki.
#6 | |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: Tdci
![]() Cytat:
#7 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,676
![]() Cytat:
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2019
Postów: 8
Pytanie amatora: czy po założeniu oryginalnego zestawu Bosal z dwoma modułami do Mondeo mk5 kombi trzeba jeszcze aktywować hak?
Drugie pytanie amatora: czy w roczniku 2019 (ten do którego nie da się dostać forscanem) pozostaje mi tylko ASO, czy ktoś w Warszawie ogarnie mi to poza ASO? Nikt nic? Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-05-2020 o 19:29 |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,554
Nie wiem jak Bosal. Ja miałem instalowaną dedykowaną westfalię i wszystko działało... no prawie. Dopiero po aktywacji, którą westfalia wykluczyła w instrukcji montażu, działa dezaktywacja czujników....
#10 | |
Postów: 8
![]() Cytat:
