Stary 25-11-2010, 22:45   #61
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Ustawienie zbieżności - Geometria 3D
no dobrze to będę precyzyjny. fabrycznie w teorii z tyłu norma pochylenia w kombi bez Nivo to -1,13 st +/- 1,15 st. czyli od +0,02 st. do - 2,28 st. czyli te twoje -2,23 mieści się w normie ale już prawie na granicy.
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego moja wartość nie mieści się w normie i podejrzewam że to o dużo ???
a jaka jest wartość pochylenia drugiego koła z tyłu? może różnica między kołami przekracza 1,15 st i dlatego jest na czerwono
Typ Pliku: jpg zbierzność kół mondeo mk3 kombi.jpg (87.4 KB, 196 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2010 o 22:57
Stary 25-11-2010, 23:01   #62
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
I o taki dane mi chodziło, dzięki!!! U mnie patrząc na przód to jest ok ale na tył to powiem szczerze że wygląda jak pokraka ja tak nie chcę, w najbliższym czasie będę to naprawiał i spróbuję z tymi otworami ale wcześniej wymienię wahacze może one pomogą !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 23:06   #63
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Zbieżność tył
nikt nie wie jakie mają być wartości?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 00:36   #64
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, Ustawienie zbieżności - Geometria 3D - poczytaj ten temat lub temu podobne !!!
Stary 26-11-2010, 08:51   #65
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak mi pokazało tablicy +7 to bardzo źle ?
Stary 26-11-2010, 09:27   #66
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
norma zbieżności z tyłu to +2,0 mm +/- 1 mm ale pisałem już ci o tym wczoraj na mkp
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-11-2010 o 09:36
Stary 26-11-2010, 12:28   #67
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie a dlaczego koła się rozjeżdżają?
Czy jest to wynikiem odkształcenia elementów zawieszenia?
Oczywiście zakładamy, że wszystkie elementy gumowe są ok.
Wykonanie fasolek w ramie jest jakimś rozwiązaniem, ale w nowym nie ma i koła stoją ||.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 12:49   #68
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Słuchajcie, dziś spadło trochę śniegu i na ulicach zrobiło się takie błoto z śniegiem. Zaczęło mi nosić auto, co chwile muszę je kontrować podczas jazdy nawet przy prędkości 50km/h. Czy to wina geometrii? opony są prawie nowe dopiero 2 sezon.
Jestem już umówiony na geometrię ale jestem ciekaw czy to rozwiąże problem. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, wydaje mi się że rzuca przodem a nie tyłem.
Stary 29-11-2010, 12:20   #69
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jakby ktoś był zainteresowany tutaj daje wykres z tej geometrii:
Stary 29-11-2010, 20:45   #70
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, a czy po ustawieniu geometrii dalej nosi autem i musisz kontrować ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
