Stary 08-01-2022, 11:35   #61
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Czy ubywa płyn chłodniczy?
Jeśli płyn jest w porządku to pozostaje jeszcze wyczyścić zawory dolotowe i jeśli to nie pomoże to wymienić wtryskiwacz. Kolektor będzie i tak zdejmowany, wobec czego można zrobić jedno i drugie. Koszt wtrysku jest niewielki, podobnie jak uszczelek kolektora.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 12:22   #62
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Płyn jest poniżej minimum.
Na taki temat natrafiłem jeszcze :
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 13:21   #63
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Sprawdź koniecznie czy nie ubywa Ci płynu. Była wielka akcja serwisowa w USA dot. wadliwych uszczelek pod głowicą. Faktycznie często płyn dostawał się do 2 cylindra co było powodem wypadania zapłonu. Na youtube jest dużo filmów na ten temat np. ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 17:13   #64
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ubywa, dzięki za info. Jeszcze postaram się samu poszukać, a jak nic nie znajdę to ściągam głowicę i przy okazji zawory wyczyszcze.
Stary 10-01-2022, 13:30   #65
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Szczerze mówiąc to ostatnio sam musiałem dolać płynu chłodzącego aż się zdziwiłem. Chyba się też przymierze do wymiany uszczelki. Tylko z tego co się zorientowałem to jest to wada bardziej bloku i to tego rowka pomiędzy tulejami cylindrów a nie samej uszczelki. Może ktoś to zdementuje?
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 07:21   #66
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 108
Chyba jest dokładnie tak jak piszesz. Po ściągnięciu głowicy wzzystko będzie widać. Podobno usterka dot. silników 1.5 wyprodukowanych do sierpnia 2019r. ale do końca nie wiem czy tylko wypuszczanych na rynek amerykański czy też europejski. Jeśli jakiś mechanik ma kamerę na kabelku to można zajrzeć do cylindrów i zobaczyć który ma jakieś wżery i uszkodzenia. Nie twierdzę, że w każdym przypadku to musi być wina wypadania zapłonu ale zawsze jakiś trop. Jeśli małe ubytki płynu to równie dobrze mógł naturalnie wyparować ale jeśli osuszyło Ci cały zbiornik to warto sie temu przyjżeć.
Stary 13-01-2022, 18:13   #67
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Kilka miesięcy temu miałem kompresję 13,13,13,12 dziś sprawdziłem i jest 13,13,13,4.
Słychać przedmuchy, coś gdzieś uwaliło. Z jednej strony się cieszę bo może, w końcu to ogarnę.
W sobotę może uda mi się ściągnąć głowicę to dam znać i podrzucę zdjęcia.
Przebieg 138 tys ( problem z zapłonem był przy przebiegu już około 110 tys )
Stary 14-01-2022, 22:13   #68
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ciekawe czy poleciał cylinder , czy tylko kwestia zaworów. Generalnie lipa.
Stary 15-01-2022, 10:42   #69
dw998
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI
Postów: 16
Tu za nie długo pewnie zagadka będzie rozwiązana po rozebraniu bloku ale podrzucę może jakąś wskazówkę. Nie wiem czy w Twoim silniku (ja mam 2.0 Duratec 145KM) też są zawory elektryczno-pneumatyczne do sterowania klapkami od strony kolektora ssącego i AGR ale u mnie właśnie padł jeden z nich i wystarczyła szybka tania wymiana na nowy zawór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dw998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 10:57   #70
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Obstawiam zawór, ale różnie jest
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
