#61 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Przyczyną typową, również według eTIS'a to jest właśnie ECU, jak napisał jadja. No ale tu mamy...
że trzeba regulować. A pomiar przy LPG to troszkę częściej niż co 100 tys. km. Zrzucasz pokrywę i szczelinomierz od razu prawdę ci powie. PS. Gazownik, to ma podłączyć sondę AFR i trochę z nią pojeździć. |
#62 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
W komputerze seria błędów:
Wymienione świece na oryginalne Forda + kable WN NGK - bez zmian (świece były bardzo mocno wypalone, brak wymiany od przynajmniej 80kkm). Krótkoterminowa/długoterminowa regulacja paliwa w zależności od wykrycia błędu (zakładam, że brak lewego powietrza?) -SHRTFT1: 7.03 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 1.56 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -SHRTFT1: 1.56 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 1.56 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) Dodatkowo ok 40-50kkm temu wymieniona sonda za katalizatorem + nowy soft w komputerze w ASO (słynny problem w Mk3 105KM). Aktualny przebieg 125kkm. Analiza spalin potwierdza zbyt duży udział tlenu w stosunku do spalin. CO + węglowodory w normie. Dodatkowo komputer wspomina o wypadaniu zapłonu na 2 cylindrze, ale aktualny podgląd ewidentnie mówi o problemie z parą 2-3. Co dalej do podmiany/weryfikacji? Cewka? Przepływomierz? Pierwsza sonda? Ostatnio edytowane przez dzbyrad ; 21-08-2022 o 17:41 |
#63 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Tak jak napisałeś, w dalszej kolejności podmieniłbym cewkę.
W przypadku przepływki, weryfikacja jest dość prosta, bo wystarczy ją wypiąć i sprawdzić czy wypadanie zapłonu się pojawi. Uszkodzona sonda raczej nie powodowałaby wypadania zapłonu, chociaż wszystko jest możliwe. Do listy dopisałbym jeszcze lewe powietrze, zbyt mała ilość paliwa (pompa) albo zdechnięty czujnik położenia wałka rozrządu. |
#64 |
![]() Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Cewka podmieniona, nadal wypadanie na 2-3 cylindrze, zazwyczaj w tym samym momencie. Po odpieciu przepływówki korekty paliwa szaleją, co oczywiste, ale zapłony jak wypadały tak wypadają dalej. Po podpięciu ponownie przepływówki długookresowa korekta paliwa wraca do poziomu 1-2%, więc lewe powietrze wykluczam.
Mogę wymienić sonde, przepływówkę, czujnik położenia wału, ale nie tędy droga... Zastanawiam się nad pomiarem kompresji, ale silnik jak na swoją moc się zbiera i ma jednak dopiero 120kkm. |
#65 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Od niedawna jestem posiadaczem Forda Focus'a mk3 2014r silnik 1.6 ti-vct 105km bez instalacji gazowej. Przebieg 270tysięcy. W aucie zrobiłem kompletny serwis olejowo-filtrowy + rozrząd. Niestety jakiś czas temu wyskoczył mi błąd "check engine" - po zajechaniu do mechanika wyskoczyła diagnoza "wypadanie zapłonu" Skracając bo teorie mechaników były przeróżne. Wymieniono: -świece -cewkę zapłonową -przewody -simmeringi wtryskiwaczy -sprawdzono poprawność ustawienia rozrządu Auto niestety dalej ma wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze - w sensie na 1 bardzo, a 4 podobno próbuje nadrobić ubytki. Dodatkowo bardzo głośno chodzi na zimnym silniku i co jakiś czas czuć delikatne wibracje kiedy obroty spadają poniżej 1000. Teraz zaczyna się gdybanie "specjalistów" -silnik do remontu (chociaż ciśnienie powyżej 11bar) -brudna przepustnica -kolektor dolotowy... Szczerze to mogę zakręcić kołem fortuny i też wymieniać na pałę rzeczy, ale nie o to tu chodzi. Czy któryś z Was miał podobny problem, albo zasugeruje mi, w którą stronę się udać żebym mógł dalej cieszyć się jazdą bez tego problemu. Proszę o pomoc i wyrozumiałość, założyłem specjalnie tutaj konto bo nie widzę innej deski ratunku jak na forum Ford'a. Dzięki i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez warsaw92 ; 11-11-2022 o 18:51 |
#66 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
U kogo byles z autem?
Jakiej firmy cewka? Swiece? Zadzwon do p. Bogdana, ma duzy serwis przy lotnisku. |
#67 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Byłem z autem u mechaników na fordońskiej według opinii na stronach bardzo dobry serwis. Świece NGK a cewka Delphi czy jakoś tak
#68 |
Postów: 9,107
Na Fordonskiej to Krakowiak?
Ten silnik jest bardzo prosta konstrukcją. Ale jak kazdy ford nie lubi zamiennikow. Swiece oryginal albo ngk. Zalozylbym dobra uzywke cewki w oryginale. Podjedz do Niemcza, powinni cos mieć. |
#69 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Do niemcza chodzi o "serwis Mazdy w Osielsku"?
A co do silnika to właśnie takiego szukałem prostego i niedrogiego w utrzymaniu, ale niestety już mam przez niego kilka nieprzespanych nocy i trochę wydatków. Dzięki za chęć pomocy i za zainteresowanie tematem tak w ogóle |
#70 |
Postów: 9,107
Nie, w Niemczu jest szrot z cz. do Forda.
Chyba mam jeszcze u siebie zapasowa cewkę do tego silnika. Silnik znam bardzo dobrze. |
| Tagi |
| focus , mk3 , silnik szarpie |
