Stary 05-12-2008, 10:05   #61
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Re: [ Mk-1-4 ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Uzywalem takiego lakieru w Focusie, bo mialem odprysk na masce po jakims kamyku.
Nawet calkiem ladnie udalo sie to zamalowac, ale trzeba wykazac sie duza precyzja zeby to ladnie wygladalo.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 09:30   #62
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Odświeżam temat bo mam mały problemik :fcp5 Mam garaż (pożyczony od kolegi :fcp3 ) który zaczął ostatnio przeciekać ,problem polega na tym że to co z niego kapie jest bardzo ciężkie do zmycia. Próbowałem benzyną ekstrakcyjną -bez rezultatu , woda z płynem trochę schodzi ale nie wszystko niestety, słaba pasta polerska również bez rezultatu , zarówno ciężko zmyć z karoserii jak i z szyb ,robi sie jak by kamień z czajnika na lakierze tam gdzie kapnie , tym tokiem myślenia spróbowałem zmyć octem i schodzi ciężko bo trzeba to namoczyć najpierw ale schodzi wszystko. Moje pytanie głównie do Rallygana czy ocet nie szkodzi lakierowi ? :fcp1 i czy ewentualnie są jakieś środki zamiast tego bezpieczne ,którymi zmyje to dziadostwo ,bo prawdopodobnie się będę do wiosny musiał męczyć zanim dach się zrobi. Dach ma 18 lat oryginał ,wcześniej kapała raczej woda a po ostatnich przymrozkach chyba sobie znalazła nowe ujście i wypłukuje jakiś syf :fcp5
Ps. Tymczasowo postanowiłem przykrywać samochód starym prześcieradłem, jakież było moje zdziwienie jak starczyło go zaledwie na na szybę przednią i kawałek dachu :fcp2 ten samochód jest naprawdę duży... :fcp3
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-12-2008, 10:36   #63
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
JVC, mam ten sam problem. Mam w domu potwornie zazelaziona wode i zostaja zacieki jak z kamienia. Jak myje auto w domu to tylko w deszcz, zeby deszczowka splukala ten syf, ktory leci z kranu, a potem do garazu i wycieranie ircha. Szczerze mowiac nie testowalem wplywu octu na lakier, ale obawiam sie, ze moze zmiekczac lakier i prowadzic do uszkodzenia. O wszelkiej masci Cillitach nie wspomne. Mozesz sprobowac plynem do owadów w ramach delikatnych rozwiazan. Normalnie przy wzerach z wapna lub rdzawej wody (to co zapewne dzieje sie u ciebie od belek konstrukcyjnych dachu) wycina sie je glinką i potem zapolerowuje, ale raczej w jednorazowych przypadkach, a nie permanentnie. A i nie poleruj sama pasta, bo jak zaciagniesz ten skroszony kamien pod szmatke/gabke to masz od razu szlifierke pod reka.
Na wiosne, zmierze sie z tym problemem i przetestuje wszystko co mam w ofercie.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 12:26   #64
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
no dobra, zima, minusowe temperatury ,a co z myciem ? stosuje się ? jak ? gorącą wodą ? zaraz zmarznie, no chyba że się ma garaż domowy ( jak ja :fcp3 ) ,to jak to robić o ile wogóle to robić
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:14   #65
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: [ Mk-1-4 ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
rallygan, takie cuś do starego lakieru ?
dobrze umyć-
potem -
-premier cut
poprawić
-dual finish
zabezpieczyć
-pgs ?
ps. i naszłą mnie taka mysl, dlaczego gąbka jest lepsza od szczotek samochodowych, przecierz jakiś tam brud chyba nie trzyma się szczotki, ,natomiast przy gąbce nie ma gdzie spłynąć, zostaje w niej
Ostatnio edytowane przez azet ; 12-03-2009 o 13:21
Stary 12-03-2009, 22:53   #66
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Azet z grubsza tak. Nie wiem jak wygladaja rysy - premier cut na mokro i delikatnie. Jak matowy bez glebokich rys to lepiej wiecej popracowac dual finishem.
Gabka dlatego, ze jest mieksza - trzeba tylko dobrze plukac. Oczywiscie gabka powinna byc porzadna a nie taka twarda plasticzana. Dbac o to, zeby wiadro bylo czyste!!! Ze wzgledu na piach, trzeba tez najpierw dokladnie splukiwac auto woda.
Szczotka jest twardsza, a do tego miedzy wlosiem tez zostaje piach.
Sprki Azet, ze tak nieskladnie, ale tak jak pisalem na pw. W niedoczasie jestem strasznym.
Stary 13-03-2009, 08:22   #67
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Re: [ Mk- I II III IV ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Napisał Rallygan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
nei trzeba aktywna piana. Myjemy szamponem, a raz na 4 mycia szamponem i drugi raz konserwerem. Proste jak budowa cepa. Mniej pracochlonne niz woskowanie :fcp4
Co to jest konserwer?
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 10:28   #68
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejrzyj ten post , gdzieś tutaj jest link do tej strony tam jest sklep i może znajdziesz ten konserwer,,, tak na szybko pisze z pracy
Stary 05-04-2009, 13:35   #69
potec
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
odświeżę troche temat z braku towaru na samochodowekosmetyki.pl musiałem zamówić z innego źródła (jutro przyjdzie przesyłka). Kupiłem Diamondbrite - ircha syntetyczna Powercham, SONAX Gąbka uniwersalna dwuwarstwowa, EXTREME NANO-TECH WASH & WAX. Mam do tego aktywną piane firmy tenzi. Moje pytanie jest takie czytałem gdzieś ze irchę najpierw trzeba namoczyć i dopiero wylgotną wycierać samochód, to prawda?
Będe myć tak
1. Myjką ciśnieniową spłukuje bród
2. Aktywna piana
3. Wiaderko, gąbka i lecimy cały samochód
4. Obficie spłukuje
5. Wycieram irchą
Podczas wycierania mam najpierw ściągaczką zlać wodę? poczekać chwilkę aż trochę wody zleci czy od razu brać irchę i wycierać? Do tej pory zawsze wycierałem mikrofibrą co nie było dobrym pomysłem bo bardzo ciężko było wytrzec i zostawały mega plamy.
potec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 15:18   #70
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał potec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będe myć tak
2. Aktywna piana
4. Obficie spłukuje
5. Wycieram irchą
gdzieś mam irche naturalną, ale tak jakoś mi się niedobrze zbierało wodę, uzywam tej sztucznej irchopodobnej, zawsze sobie moczyłem przed wycieraniem, bo łatwiej przylegała do powierzchni, nigdy nie czekałem na obciekanie, chyba że chodziło żeby nie było dużo wody do zbierania, i jechałem, jak po pierwszym razie zostawała woda, wykręcałem i do sucha wycierałem,nie miałem rzadnych plam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
