Stary 05-10-2010, 16:12   #61
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: zmiana podświetlenia zegarów, przycisków, pokręteł
Tak, tylko to są diody do oświetlenia zegarów oraz kontrolek, a ja jeszcze potrzebuję te dwie, które oświetlają od góry cały licznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto nie mogę wyjąć całego licznika, gdyż nie mam pojęcia jak ściągnąć/odkręcić linkę prędkościomierzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może służyć pomocą?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 16:24   #62
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu masz opisane ale po niemiecku jak wyjąć licznik,a te dwie żarówki to nie wiem jak się fachowo nazywająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale tak samo wyglądają tylko są grubsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.może zamiast tych żarówek daj tam 2 moduły LED takie jak te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 16:32   #63
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał dav2ido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy link jest zdecydowanie nie o licznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do drugiego to myślałem o tych tasiemkach ale nie wiem jak i do czego je połączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety żaden ze mnie elektronikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 05-10-2010, 16:37   #64
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Build Hints >Ford> Tachoumbau Ford Escort Cabrio MK5 / MK 6 mit CCFL Röhren (im Text) na tej stronie co ci podałem po lewej jest ,,Build Hints'' w to kliknij a potem już z górkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te moduły to tylko przylutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 17:47   #65
maras1111
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
R5/T5 dokładnie te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dav2ido a czy takie same diody są podświetleniu prędkościomierza, zegarka i pokręteł?
maras1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 17:59   #66
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
zegarek i pokrętła są te same jak w linku poprzednim ale tarcze to te grubsza,ale znalazłem takie żarówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to te 10mm o mocy 5W więc oprawki masz to tylko żarówki zmienić i to zielone paskudztwo zdrapać i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 18:27   #67
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz tu pare tematów jak sie z tym bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 19:20   #68
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Żarówki oświetlające kontrolki, zegarek oraz pokrętła są te same! Natomiast 2 żarówki oświetlające cały licznik różnią się od tych od zegarka itp.
Niestety nie znalazłem takich na allegro i chyba skorzystam ze specjalnych tasiemek/listw smd led by polepszyć oświetlenie deski.
Mirek
Stary 05-10-2010, 20:25   #69
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
zarowki do podswietlania licznika sa takie same co np do kierunkow bocznych tylko ze biale.
Orginalne zarowki sa zgrzane z oprawka(same styki) ,ale wystarczy stare wydlubac i nowe wsadzic
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 21:12   #70
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te z oświetlenia licznika mają oznaczenie: VCH CMG 14V 1.5W.
Tyle wyczytałem z bańki, a szerokość wtyku chyba ma około 8mm...
Niestety nie wiem jakie są w kierunkach bocznychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pewnością jutro tam zerknęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zerknąłem i kierunki boczne mają identyczne żarówki jak postojówki czy oświetlenie bagażnika!
Niestety to od licznika są...specyficzneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Ostatnio edytowane przez miko1972 ; 05-10-2010 o 22:23 Powód: Sprawdzenie żarówek
escort mk7 , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
