#61 |
ja tez v-pover diesel.. wczoraj i dzis bez problemu.. zaskakuje o jeden obrot rozrusznika dalej niz w lecie.. od razu pracuje rowno.. bialy oblok pojawia sie ok 1min po rozruchu (pewnie para wodna) i utrzymuje sie dopoki uklad wydechowy i katalizator sie nie zagrzeje. aku nie wymieniany, swiece nie wymieniane.. jestem zadowolony. Co prawda przez pierwsze dwa kilometry auto szpcze mi "Daj mi sie rozgrzac" wiec gazem operuje baaardzo delikatnie.. nie wchodze powyzej 2200.. potem juz pozwalam sobie na wiecej.. ale mimo wszystko nie krece wysoko.
i jak tutaj piszecie to prawda, ze silnik sie szybciej nagrzeje przy wylaczonej dmuchawie.. bo wowczasc cieple powietrze akumuluje sie w komorze silnika a nie jest odprowadzane do kabiny.. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. p.s. Schem - zaskoczony jestem, ze masz klopot z rozruchem - z tego co obserwuje Twoja aktywnosc na forum to masz dopieszczone to autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w kazdym razie zycze szybkich rozruchow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
A na liczniku 268000 km :fcp2 W zeszłym roku był miód i orzeszki, a w tym gorzej. Ale właśnie dostałem maila, że moje świece już jadą. Od piątku po problemach :fcp2 Mam nadzieję :fcp26
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT ![]() Fordy otaczają mnie |
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Generalnie sytuacja jest jednorazowa, mrozy mają być mniejsze. Jak jutro odpali normalnie to o sprawie zapomnę. Paniki nie ma. Edit Mniejsze mrozy i od dwóch dni pali jak wcześniej. Co drugi dzień trochę nierówno. Pewnie ze dwie świece nie grzeją, a wyglądają na fabryczne. Jak zrobi się cieplej to wymienie. Nowe już czekają.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#64 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja słyszałem o gościu, który nie mógł odpalić. Lawetka wzięła go do serwisu i w drzwiach kierowcy znaleźli butelkę z zamrożonym depresatorem :fcp2
Ja tankuję na sprawdzonych 2-3 stacjach Shella w Krakowie i nic nie dolewam. Odpukać, nie było problemów. A kierowcy u nas dziś zamarzło paliwo. Łukoil za 3 PLN/litr.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
A ja w koncu poczekalem, az temperatura troche wzrosnie, poszedlem do auta, probuje odpalic, kreci i kreci, coraz wolniej, coraz wolniej, juz prawie zdycha, a tu nagle : bum! i odpalil z wielka chmura :fcp27
Troche pojezdzilem zeby sie podladowal i teraz kreci jak szalony. Wniosek z tego, ze swiece mozna sobie wsadzic w miejsce, w ktorym plecy traca swa szlachetna nazwe :fcp23 No nic, jutro rano ma byc tylko -6, a jeszcze wczoraj przy -17 odpalil, wiec problem nie powinien sie powtorzyc :fcp26
Focus Pokus ![]() Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
#66 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Około południa poszedłem do auta. Było -5. Zakręciłem i BUM! Od kopa zapalił.
Po pracy zapalił od kopa. Jak w lecie. Wygląda na to, że instrukcja ma rację i świeczki mają znaczenie dopiero przy -10 i w dół :fcp2
#67 |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Mój zapala jak do tej pory bez problemów. Wskazówkę temp silnika mam w połowie po odjechaniu z domu na 2-3km więc nagrzewa się chyba dość szybko (dziś przy -20 rano ok 4km). Mam jedynie problem (albo przez duże minusy tak jest-sprawdzę jak będzie cieplej) z "siłą ciepła" lecącego z wywietrzników - opisałem w wątku ogrzewanie.
#68 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No i potwierdziło się - dziś rano -8.
Odpalił po 1,5 sekundy kręcenia, bez żadnych problemów... Wypalone świeczki robią problemy dopiero przy -10 stopniach.... a ja nie wierzyłem instrukcji...
#69 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Gdzieś czytałem, że sprawny tdci powinien zapalić be żadnej sprawnej świecy do temp -10 :fcp4 Ciekawe, czy faktycznie jest to możliwe. Mi dzisiaj -5 odpalił w 1sek, chyba się przyzwyczaił do mrozów :fcp2
#70 |
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Mysle, ze to prawda.
Mi tez juz dzisiaj zapalil po calej nocy w ciagu sekundy, tak samo jak latem. Przynajmniej wiem, ze swiece do wymiany sa :fcp27
