Stary 26-11-2010, 22:12   #61
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Od strony schowka - wyjmujesz schowek (klapę) przez pociągnięcie, potem rozkręcasz osłonę plastikową (4 czy 5 śrub), wyjmujesz zatrzask z boku deski (widoczny po otwarciu drzwi pasażera), chwytasz za silnik dmuchawy, przekręcasz go i wyjmujesz;
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 23:47   #62
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjc wentylator, żeby podejrzec tą klapkę od obiegu zamkniętego?
wyciagajac filtr przeciw pylkowy z obudowa.Wtedy masz mozliwosc obserwowania czy klapa dziala czy nie jak zmieniasz polozenie przyciskiem od obiegu wewnetrznego.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 16:11   #63
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Dziękuję za pomoc. Jutro podejrzę. Jak wciskam wyłącznik obiegu zamkniętego, to nic nie słychac żeby działało.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 20:29   #64
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Przy zamkniętym obiegu przede wszystkim mocniej wieje a sam moment przejścia z otwartego na zamknięty wyraźnie słychać jeśli wiatrak jest nastawiony na większe obroty.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 21:33   #65
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Dorzuce jeszcze jeden szczegół/który boleśnie doświadczyłem../, a więc:oddałem nabytego wiosną Gala do serwisu klim:na przeglad z wymiana filtra p.pyłkowego i to co trzeba zeby było OK....
A tu niespodzianka: a już w poranki , deszczowe lato smierdzi zgniliznną /ISTOTNE ze przy nadmuchu z zewnątrz!!/szyby paruja....i nerwy..kuuur....aaaaa
Ci "profii szpece" co rzetelność zgubili gdzies...uznali za nieistotne jest usunięcie tego kompostu z lisci i innych substancji ,powstałego/chyba od powstania Gala/ w komorze nawiewu przy podszybiu...istny gnój po zawilgoceniu...Po demotarzu osłony podszybia w celu kontroli filtra p.pyłk oczysciłem to solidnie odkurzaczem, myciem nalo i jest OK..
TAKI WNIOSEK: nawet najmniejsza ilość materiału zatrzymającego/oddajacego wilgoć spowoduje kondesacje pary wodnej na szybie...
albo ''Pańskie oko konia tuczy'' a ''malwersanta wzrok na ręce parzy''...
Filtr wymienili na zwykły papier a skasowali jak za ''węgiel''....
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 21:19   #66
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jak to na papier? Dlaczego sam tego nie zrobiłeś, ja na wiosnę kupiłem filtr firmy FILTRON i była dołączona obrazkowa instrukcja. 10min. roboty
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 00:45   #67
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Zwykły filtr papierowy a nie z wkładem weglowym.....
Stary 29-11-2010, 20:59   #68
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Napisał truckman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie wrzucili [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z aktywnym węglem ok 80zł kosztuje.
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 17:57   #69
norek114
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Witam jeżeli chodzi o parujące szyby to bym obstawiał nieszczelna nagrzewnicę pod deską rozdzielczą ,płyny które są stosowane do silników tj.układu chłodzenia są trudno odparowwywalne nie tak jak np.woda .Taki płyn raz wylałem niewielką ilość na podłogę w garażu to naprawdę długo sie ta plama utrzymywała i nie chciała wyparować.
norek114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:19   #70
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Napisał norek114 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wchodzi w rachube jesli ubywa plynu chlodzacego,a to widac w zbiorniczku pod maska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
