#61 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
bo ja kupiłem taki sterownik i po weekendzie będę walczył [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może ktoś powiedzieć czy będę potrzebował jeszcze diody kierunkowe
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
tylko te klucze-scyzoryki nie będą pasować do forda....
#63 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
wiem do kupie sobie grot
#64 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
Będę podłączać u siebie centralny i będę łączył tak Sterowanie zamkiem:
- Pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v (+) -- czerwony - Brązowy masa (-) -- żółto-czarny - Biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka (+) -- biało-czarny - Żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka (+) --biały Kierunkowskazy: - niebieski z białym paskiem --- brązowy - niebieski z bordowym paskiem i tu moje pytanie do kierunkowskazu mam tylko jeden kabel i słyszałem że trzeba jakiś przekaźnik dać i drugie pytanie jak zakodować pilota w instrukcji jest : Naciśnij przycisk kodowania (wewnątrz centrali). w załączniku skan z instrukcji
#65 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Jak masz jeden kabel na kierunki to musisz go rozdwoić i dać diody a potem do kostki z kierunkami.
Sądzę, że piloty powinieneś mieć już zakodowane więc najpierw sprawdź zanim zaczniesz bawić się w kodowanie. |
#66 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
a jakie to mająbyć diody szukałem na forum są linki do allegro, ale już nieaktywne, czytałem też że diody muszą być odpowiedniej mocy jakie polecacie.
#67 |
wieczny sympatyk FORDA
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
jarkar81 musisz kupić dwie diody kierunkowe i podłączyć je tak jak na moich zdjęciach w postach wcześniejszych. Powodzenia dasz radę.
Pozdrawiam. |
#68 | |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
#69 | |
Silnik: benzyna
Postów: 503
idę szukać dalej co i jak podłączyć
#70 |
![]() Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Najprościej będzie jak wyciągniesz kierunki p obu stronach i zobaczysz jakie są przewody i wtedy szukaj takich przy kostce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam. |
