Stary 09-08-2013, 11:44   #61
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2,5d pękł pasek rozrządu
Wymien pasek i napinacz
laski do prostowania i w drogę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 14:55   #62
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Gratuluję zakupu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje od Ciebie tego nabytku, BEZCENNE! Dzięki!!! Pozdrawiam.janusz
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 19:39   #63
Basterw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
trzeba założyć nowy pasek i odpalić silnik. Jeżeli będzie pracował prawidłowo, bez dziwnych odgłosów i dymienia, to znaczy że miałeś szczęście.
czyli wymienic sam pasek i odpalic czy jeszcze ustawiac zawory przed odpaleniem?I czy da rade ustawic zawory w warunkach malo warsztatowych
Basterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 20:09   #64
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Basterw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba pasek wymienić, a luz zaworowy ustawić. Dla mnie to oczywistość - może dlatego nie napisałem o wszystkim, co się z tym wiąże...
Więc i tak pokrywę klawiatury się zdejmuje i łatwo wtedy sprawdzić laski (to oczywiście jest konieczność).
Ponieważ silnik jest konfliktowy i zawory na pewno zostały uderzone - trzeba do nich zajrzeć, bo na pewno jest już nieprawidłowy luz.
Trzeba zdjąć pokrywę klawiatury, zdemontować klawiaturę i wyjąć popychacze, aby sprawdzić, czy nie są pogięte. Nie zamień podczas sprawdzania i prostowania popychaczy miejscami. Wszystko jest do zrobienia nawet na ulicy.
Luz zaworowy ustawisz mając zwykły szczelinomierz, ustawiając silnik w odpowiednich pozycjach najłatwiej przetaczając go na biegu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#10
Do tych wszystkich czynności potrzebujesz kupić tylko uszczelkę pod pokrywę klawiatury.
Ustawiając rozrząd z nowym paskiem przy pomocy kołków, warto jednocześnie sprawdzić i ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku - opis jest na Forum, to nie jest żadne halo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8 (str. 31 instrukcji).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2013 o 20:34
Stary 10-08-2013, 19:06   #65
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Dzis po rozebraniu okazalo sie ze pasek stracil zeby zaraz dolnym kolem, pod pokrywa zaworow wywalilo 1,3,5,7 zawor tzn pogiete popychacze .Czyli teraz odkrecic klawiature ustawic zawory z wyprostowanymi popychaczami rozrzad ustawic i proba odpalenia?
Stary 10-08-2013, 20:30   #66
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak. Powtórne ustawienie zaworów warto zrobić stosunkowo szybko, np po 3-5kkm.
Zgredzik
Stary 10-08-2013, 20:42   #67
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Ile przejechałeś km na tym pasku?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 22:22   #68
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
przejechalem 300m bo samochod odrazu zgasl wiec na luzie zjechalem tylko z drogi i tyle potem juz laweta.Aha czyli dwa razy ustawic zawory
Stary 11-08-2013, 09:04   #69
jgrz
Avatar jgrz
Postów: 159
Zaraz - a po co odkręcać klawiaturę, czyli jak rozumiem, cały wałek z konikami popychaczy? Przecież laski wyjmiesz i wsuniesz bez zdejmowania wałka. Koniki przesuniesz na bok bez kłopotu. Pamiętaj jednak, i uważaj na jedno! Pomiędzy konikami a trzpieniami zaworów, pozakładane są takie talerzyki, wielkości jednogroszówki. Na bank pospadały po pogięciu lasek. Przy przesuwaniu koników też mogą pospadać. Muszą leżeć gdzieś na wierzchu głowicy. Znajdz je wszystkie koniecznie, by nie powpadały w otwory po laskach, bo będzie kłopot! Pozdrawiam.janusz.
Stary 22-06-2024, 16:16   #70
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Awair silnika na trasie-co to może być?
Podczas jazdy usłyszałem krótki trzask z silnika, i straciłem moc. Gdy wyrzuciłem na luz to silnik od razu zgasł.
Nie odpala, kręci rozrusznik batdzo dobrze, akumulator naladowany, paliwo w baku jest.
Wiem że powodów może być wiele, ale ktoś może ma pomysł co to może być?
Niestety ale na Słowacji mechanicy nie pracuja w sobotę, muszę czekać do poniedziałku, więc mam czas na gdybanie, oraz mogę się przygotować na rozmowę z jakimś mechanikiem jak go znajdę w końcu. Budowlańcy polscy i słowaccy którzy buda autostradę przez ponad godzinę wydzwaniali po mechanikach starając się pomóc i nic... masakra...
Co moge sprawdzić samemu? Na co patrzeć?
Mogę podesłać zdjęcia jeśli jest taka potrzeba.
Silnik to 2500 turbodiesel, 100km z 1998 roku.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrząd , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
