#61 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Niestety wtyczka na listwe jest inna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupilem taki sam konkretnie do mojego modelu i czekam czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#62 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze dopiszę: w tdci układ wtrysków przy jakielkowiek zmianach parametrów ulega samoadaptacji. Czasem to trwa sporo kilometrów. Nie wiem czy to autosugestia czy kwestia pogody (ciepłe noce) - ale u mnie wtryski przy założonym boxie powoli przestały stukać na zimnym, teraz wcale ich nie słyszę. Być może kiedy wrócą chłodne noce - znowu je usłyszę rano na zimnym silniku...
Radzę nie żyłuj w górę parametrów boxa - ustaw go tak, że poczujesz wyraźny przyrost momentu i radochę z jazdy - potem zaczekaj nawet dwa tygodnie - miesiąc i słuchaj silnika. Jezeli będzie cisza, podciągnij oczko w górę. Bez hamowni ciężko jest zorientować w przyrostach parametrów.
Zgredzik |
#63 |
Model: Transit mk7
Postów: 157
PowerBox w koncu dotarl i niezwlocznie zostal zainstalowany z pinem na 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jazda miodzioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyrost mocy baaaaardzo odczowalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jestem dopiero na pinie 4 a jest jeszcze nastepnych 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro sprobuje na 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski delikatnie slychac, tak basowo mrucza ale wcale mi to nie przeszkadza. Jezdze zgodnie z instrukcja Wojtka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie butuje na zimnym ! A pozniej hmmm, zalezy od nastroju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 06-08-2010 o 05:01 |
#64 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Basowe, głębokie mruczando jest ok - to nie przeszkadza.
Chodzi o stukanie (dzwonienie) silnika. To jest niedobre i tego trzeba unikać.
Zgredzik |
#65 |
Model: Transit mk7
Postów: 157
No na szczescie nie klekocze ale dzisiaj mnie podkusilo zeby dac mu troche wiecej mocy i ustawilem na pin-6 i niestety porazka tzn wkrecal sie ladnie ale jak przeciagnalem na trzecim biegu do ok 3tys to zapalila sie lampka ostrzegawcza i stracil kompletnie moc.... probowalem tez na pinie-5 ale cos jakos dziwnie sie zachowywal wiec powrocilem na pin-4 i tak niech juz zostanie dla swietego spokoju. Mocy tak czy inaczej przybylo wiec wiekszych cudow juz nie oczekuje. To przeciez jedyne 85 km bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... Jest dobrze i jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#66 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To przy nowiutkich wtryskach wyższe ustawienia dają poprawną pracę przy niezłych osiągach.
Ja mam ustawiony box niżej niż na pozycji kiedy jeszcze było ok (teraz mam na 5, a było ok na 7). Moim zdaniem nie ma sensu oscylować na granicy trybu awaryjnego...
Zgredzik |
#67 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Nie dziwne że nie pasował box z 2.0 TDCI do 2.2TDCI Przecież to 2 całkiem inne silniki.
2.0 to Delphi CR a 2.2 to przecież DENSO. Całkiem inny system!! |
#68 | |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#69 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wojtekjanus Zobacz post Co do ustawień: problem jest w tym, że box zwiększa dawkę paliwa cały czas Cytat:
Oczywiście - w funkcji obrotów - box V-Techa jest inteligentny i zmienia dawkowanie w zależności od obciążenia. Czy dobrze kumam?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2010 o 13:39 |
| Tagi |
| box , transit , tuning |
