Stary 21-11-2015, 22:37   #691
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Może ci od razu po odpaleniu grzeją obie szyby i lusterka? To jest konkretny badziew i to pierwsze wyłączyłem elmconfigiem.
Mam alternator 105A i jestem z działania PTC bardzo zadowolony. Nie kupiłbym kolejnego diesla bez tego (albo przynajmniej możliwości dołożenia).
Stary 22-11-2015, 10:25   #692
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyby mam wyłączone w elmconfig wiec to nie to. Zobaczę jak spadnie temperatura poniżej 0. Dodam tylko że mam nowy akumulator oraz sprawne ładowanie.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 17:29   #693
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To że masz sprawne ładowanie to ok ale jak jeździsz krótkie odcinki to auto najpierw uzupełnia akumulator a dopiero potem bajery. Proponuję doładować aku prostownikiem i wtedy sprawdzić jak działa PTC. Jeśli wtedy będzie ok to winny może być aku.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:00   #694
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam,a co się stanie jak podłączę tylko te wtyczki z grubymi kablami,tej czarnej z cienkimi kabelkami na razie nie znalazłem i chyba jej nie mam,szukałem i za radiem i koło nagrzewnicy i kiszka.Zrobiłem test,przejechałem się autem z tak podłączoną nagrzewnicą i bardzo szybko podczas jazdy szło ciepłe powietrze,czyżby ona w tym czasie dawała 100% mocy ? i czy można z nią tak jeżdzić czy rozładuje szybko akumulator?
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 20:46   #695
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak lubisz ryzykowac ta mala czarna wtyczka jest od sterowania , jezeli podlaczysz na krotko czyli tak jak to zrobiles a sie zapomnisz i wylaczysz nawiew to moze ci sie skopcic auto . Jezeli wogule sie tobie wlaczyla nagrzewnica PTC
Stary 23-11-2015, 21:11   #696
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał robak75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie, PTC bez sterowania nie ma prawa działać. Co innego jak nagrzewnica jest uszkodzona. Może mieć przebicie tranzystor IRL1404 w jednej z trzech sekcji grzałki. Oczywiscie rozładuje akumulator, bo grzałka wtedy coś tam działa.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 23-11-2015 o 21:22
Stary 23-11-2015, 22:25   #697
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
A może jest ktoś z okolic Krosna ,Sanoka kto by mi pomógł tę nagrzewnicę zainstalować tak jak powinno być,bo jak nie znajdę kabelka od sterowania to sam sobie nie dam rady.A gdybym zrobił zdięcie skrzynki bezpieczników to idzie ocenić czy jest ten kabelek od sterowania nagrzewnicą?,bo jak go nie mam to nie ma sensu "rozpruwać" deski w jego poszukiwaniu
Stary 23-11-2015, 23:07   #698
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Co do wtyczki musisz popatrzec za ta oslona w strone radia najczesciej jest owinieta czarna tasma przyklejonia do wiazki : tu masz link z fotka gdzie szukac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , post #110 a tu do wtyczek jakie przewody powinienes miec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], post #634 i #633
Typ Pliku: jpg 20151101_131336.jpg (95.9 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-11-2015 o 23:27
Stary 24-11-2015, 00:27   #699
Postów: 18,052
A może jest ktoś z okolic Krosna ,Sanoka ...
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to zdaje się te okolice i różne rzeczy robi. Może Ci pomoże.
Stary 24-11-2015, 14:54   #700
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Ok.na razie jeszcze spróbuje poszukać tej wtyczki od sterowania,jeśli jej nie znajdę to skontaktuję się z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo na własną rękę to raczej tego nie zrobię.Dziękuję za wskazówki koledzy
Zrobiłem zdjęcie wtyczki gema i z tego co widzę to pin 9 jest pusty bez kabelka,czyli na nic szukanie wtyczki sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20151124_150437.jpg (92.6 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robak75 ; 24-11-2015 o 15:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
