#691 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Przed liftem i po lifcie są inne lampki.
Wszystko jest bardzo dokładnie opisane w tym temacie. Trzeba tylko poczytać trochę więcej niż pierwszą stronę. |
#692 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
#693 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Post nr 691 (na obecnej stronieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Klikasz w sznurek i już wiesz jak wygląda "lampka" w polifcie. A wtyczki są takie same. |
#694 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: Mondeo mk4
Kupiłem syrenę od Volvo. Niestety przewody są ucięte, brakuje wtyczki od strony instalacji auta. Wtyczka to nie problem ale kolory przewodów są inne niż w syrenach od Mondeo. Czy mógłby ktoś napisać który przewód jest do czego? Tzn który to masa, plus i linia. Kolory w mojej wtyczce patrząc na zdjęcie od lewej to: 1. czarno-brązowy, 2. żółto-czerwony, 3. czerwony. Z góry dzięki.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#695 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Otwórz sobie schemat elektryczny mk4. Tam też znajdziesz okablowanie oryginalne. Jest tam też ta wtyczka gdzie będą podane numery pinów oraz kolory przewodów. I tak poskładasz że swoją. PS. Daj znać czy zadziała ta od Volvo. Czy ona jest z podtrzymaniem bateryjnym lub czujnikiem wstrząsy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#696 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Ja mam syrene z volvo z czujnikiem przechyłu... działa bez problemu.
Co mogę poradzić.... większość syrenek z podtrzymaniem bateryjnym z rynku wtórnego ma w okolicy 10 lat i jej bateria to już trup przed założeniem na auto proponuje wymianę baterii koszt ok 15zl. |
#697 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Nie dotyczy to modułów "elektrycznych" jak na przykład nagrzewnica PTC - z tymi nie ma problemu. Intrygujące jest, że te z LIN miały by działać...
#698 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
a jednak... wiem z jakiego auta wyciągnięta jest moja syrenka i działa jak fabryka nakazała w mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#699 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Kwachu zapodałbyś jak wymienić baterię/akumulator w syrenie (jaki akumulator kupić) ? Co do wtyczki to wg schematu patrząc na syrenę to od lewej jest pin 1(masa) nastepny pin 2(linia)a pierwszy od prawej nr 3(plus). Teraz już sobie poradzę. Dzięki. |
#700 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
W środku siedzi dokładnie taki akumulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tej samej firmy o tej samej pojemności i to jest Plug and Play wystarczy wpiąć starą i podpiąć nową nic nie lutujemy. https://zapodaj.net/7bc10edd04b63.jpg.html Żeby dobrać się do tego akumulatora rozwierciłem zaznaczone na obrazku miejsca gdzie dwie części metalowej obudowy są ze sobą połączone. Później trochę podważania i wybijania obudowy ponieważ po latach jest to zapieczone (korozja, brud) Po otwarciu metalowej obudowy dostaniemy się do szczelnej czarnej obudowy z tworzywa. Ja w miejscu jej połączenia przeciąłem ją dremelem z bardzo cieniutką tarczką tak aby później obie części obudowy po złożeniu dobrze pasowany do siebie. Po wymianie akumulatora obudowę z tworzywa jak i metalową skleiłem porządnym klejem epoxydowym. Ostatnio edytowane przez kwachu ; 27-08-2017 o 10:18 |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
