#691 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
![]() Cytat:
p.s. temat nieaktualny - nie żebrałem zapłaciłem pieniędzmi i z chęcią poratuje innych pinami. |
#692 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 69
Pozwólcie że podepnę się pod temat i zapytam tu bo widze że znacie się na tych sprawach. Jak wygląda kwestia zmiany foteli w Fusionie z grzanych, na grzane i wentylowane?? da się to zróbić jakos p&p?
#693 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,692
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#694 | |
![]() Imię: Michał
Model: MK5 / Fusion
Postów: 69
![]() Cytat:
p.s. polecacie kogoś w Małopolsce od takich przeróbek? ew. nie bardzo daleko od Krakowa? Ostatnio edytowane przez meh ; 26-05-2021 o 19:32 |
#695 |
![]() Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Zmieniłem lampy tylne w fusione 2016 r. na Europa titanium. Podłączyłem pmgielne (linia+kodowanie) działa. pozostałe kodowanie zrobione. Problem występuje przy włączeniu wstecznego zapala się światło wstecznego w lampie i gaśnie pmgielne i pozycyjne (tylko w lampach środkowych) - coś chyba nie tak. Błędów w BCM nie ma. Pewnie ustawienia forscan ???? ale co??? |
#696 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 782
sprawdz dobrze kabelki, wyglada jak blednie podpieta masa.
#697 | |
![]() Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
![]() Cytat:
A może po dlatego że żarówka jest na wstecznym a ledy są na pmgła i pozycyjne??? |
#698 | |
![]() Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
![]() Cytat:
#699 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
czesc
czy ktos kodował lub zna sie na kodowaniu lamp tylnych po przeróbce z usa na europejskie? chodzi mi o to ze po przekodowaniu w forscanie wszystko działa poprawnie, kierunki swiecą bez stopu, stop oddzielnie sie włącza wszystko ok ale na desce przy włączonym kierunku lewym lub prawym dioda miga szybko tak jak podczas przepalenia jakiejs zarówki, jak włącze awaryjne to normalnie mrugają diody. zmieniłem oczywiscie jak w tutorialu na youtubie wszystko tak jak ma być, równiez pozycję 726-28-01 w pierwszym wierszu w ostatniej cyfrze z 0 na 1 (czyli odpowiadającą za to aby komputer widział ze prąd ma iśc tylko na kierunek a nie na kierunek i stop) ale nic to nie dało. nadal wszystko mruga w światłach poprawnie ale na desce szybciej. załączam zdjęcia jesli ktos sie orientuje w temacie to prosze o podpowiedzi gdzie jeszcze trzeba cos zmienic/poprawić. z góry dzieki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#700 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
panowie,
czy do samochodu ford fusion titanium mogę kupić lampy tylne od mondeo, ale tylko zewnętrzne na zasadzie plug&play? czy wtedy jest potrzebne i tak kodowanie? chciałbym przy włączonych światłach mieć obrys lamp zewnętrznych + wewnętrznych w klapie, te wewnętrzne działają ok (stop, cofanie, obrys). w tych obecnych, co mam kolega zenq podpowiedział mi, że jedną mam z wersji SE, drugą z Titanium, obie reagują na stop i kierunek. Dziś wyjąłem tą SE i zmieniałem pozycjami PINy ale nic to nie dało. Trochę czasu mi zeszło, bo jestem laikiem. Jutro spróbuje to samo z tą Titanium, czy cokolwiek mogę ugrać pinami, tzn żeby zobaczyć czy obrys się w ogóle włączy. wtedy miałbym do kupienia jedną lampę mniej. ps. wiem, że dużo jest tutaj w wątku napisane i z wielu rzeczy skorzystałem (zdj. z podpisami kabli, zdj. z rozmieszczeniem PINOW w lampach SE/Titanium) dlatego proszę o wyrozumiałość, jeśli coś pominąłem. |
Tagi |
ford , fusion , przeciwmgielne |
