Stary 20-12-2022, 21:35   #691
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy czym mannol ma jedną wadę (moim zdaniem), bazy ma z odzysku z przepracowanego oleju.
Bazy z odzysku podobno są bardziej korzystne od świeżych - kiedyś czytałem w literaturze fachowej.
Stary 21-12-2022, 19:50   #692
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
A ja literatury fachowej nie czytam, 70 stron w tym wątku też nie przeczytałem, przeróżnych pseudoopinii nie słucham, auto do serwisu wstawiam tak jak producent przewidział, co serwis tam wlewa kompletnie mnie nie interesuje, tak samo jak nie wnikam jaki płyn do hamulców, do chłodnicy... Samochodem mam już przejechane (przeze mnie) 290 tysięcy km. chodzi jak nowe. Warto sobie głowę łamać takimi duperelami??? To wszystko są dyskusję z serii "o Wyższości Świąt Wielkanocy nad Świętami Bożego Narodzenia lub odwrotnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 20:26   #693
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jesteś totalnym ignorantem, nie wiem co tu robisz
Stary 26-12-2022, 21:53   #694
Rad79
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: S-max
Silnik: Diesel
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a taki coś ktoś wlewał?
Rad79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2023, 21:49   #695
Mirulla
Imię: Mirro
Zarejestrowany: 10-06-2023
Model: Ford s Max
Question Dobór oleju 2.0 TDCi 140KM polift DPF
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych chciałbym się dowiedzieć krótko na temat jaki
odpowiedni olej jest do tego motoru z Dpf?? Proszę o min. trzy sensowne sprawdzone marki
Mirulla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 10:09   #696
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Poczytaj leniu... wszystko już napisano w tym temacie.
Stary 11-06-2023, 11:28   #697
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Mixol, Trawol, Kosiarkol - tak na szybko.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-01-2025, 12:40   #698
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jeden z lepszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas taki kupowałem motul 913d a teraz czytam że nie jest zalecany do dpf. Więc jak to jest do końca?
Ostatnio edytowane przez mkris ; 29-01-2025 o 14:42
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 16:38   #699
Bartini
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-01-2025
Model: Mustang
Silnik: 5.0
Napisał ph71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie mam Formula E 5W30, ale ASO namawia mnie na Formula S/SD 5W40, nota bene także tylko w technologii syntetycznej jak Formula E. Ale 5W40 nie spełnia normy podanej w mojej instrukcji, więc zastanawiam się czy wiedzą co mówią, czy po prostu mnie naciągają (jest droższy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie pojawił się już Formula F 5W30 pełen syntetyk robiony przez Castrola, i ten bym widział docelowo u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym sądzicie na bazie własnych doświadczeń?
Z tego, co piszesz, jeśli w instrukcji masz podaną normę dla 5W30, to lepiej się jej trzymać, bo używanie 5W40, które nie spełnia tej normy, może mieć wpływ na gwarancję czy ewentualne późniejsze problemy z silnikiem. Formula F 5W30 to dobry wybór, jeśli jest pełny syntetyk, bo nie odbiega od tego, co zaleca producent. ASO może namawiać na droższy olej, ale niekoniecznie musi to być najlepsza opcja.
Bartini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 10:48   #700
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyjaśnij nam szerzej a jakiej gwarancji w 14 letnim wozie mowa? No i który olej wg Ciebie to pełny syntetyk? Bez analizy laboratoryjnej... oj trudno to stwierdzić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Norma 913D no właśnie i bądź tu mądry, układy oczyszczania spalin w fordach są dosyć liberalne i doskonale sobie radzą z takim luźnym podejściem do ekologi. DPF u Ciebie prędzej zabije wadliwy wtrysk, padający EGR, lejące turbo czy zafajdany dolot. Lej dobre oleje i zmieniaj je częściej, od siebie dodam że Motul jest przeciętny i drogi.
Przy wymianie oleju, jeśli jeszcze nie robiłeś, zastosuj konkretną płukankę i wymień sitko na przewodzie turbiny.
Płukanka: MA Power Tec 20B-40, Liquy Moly LM 2662, Archoil AR2820
Filtr Sitko turbiny: PSA 1611517480 dostępny w Intercarsie za ok. 13zł.
Pamiętaj o nowych podkładkach śruby banjo.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 01-02-2025 o 11:18
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
