Stary 06-05-2021, 13:20   #701
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Nie wiem jak jest w HB, czy w tych słupkach np nie ma jakiejś śrubki pod zaślepką np. Trzeba się upewnić a może ktoś kto ma HB się wypowie. Jeśli nie to są tam, tak samo jak w kombi, paskudne metalowe spinki Forda, na które trzeba bardzo uważać przy zdejmowaniu plastików, lepiej kupić sobie kilka na zapas, niestety cena za sztukę to jakiś kosmos - 11zł. Co do podsufitki, powinno wystarczyć wyjęcie tych dwóch kołków, najlepiej delikatnie podważać, i uszczelkę odciągnąć od klapy, powinno być dojście.
Stary 06-05-2021, 19:20   #702
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Wyjmij podsufitke delikatnie z uszczelek drzwi tylnich lepiej się wygnie
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 17:45   #703
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za wskazówki. Główny problem to te metalowe spinki. Niechętnie wychodzą - nie mówiąc, że kilka kwalifikuje się do wymiany. A sama podsufitka...jakie to jest delikatne i szybko brudzące się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie podziękowania dla Wszystkich, którzy przecierali ten temat i go tworzyli - dzięki tej wiedzy i ja mogę się cieszyć od dziś kamerką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. pytanie zagadka: patrząc od wtyczki przy prawym nadkolu ok 20cm za wtyczką jest spinka mocująca wiązkę do karoserii...natomiast nie widzę żadnego otworu gdzie ją wpiąć :/
Typ Pliku: jpg IMG_20210509_152224805.jpg (97.6 KB, 166 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 09-05-2021 o 17:48
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 07:37   #704
Mandy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś zainteresowany, to mam dwie wtyczki od panelu klimatyzacji do Focusa MK3 po lifcie.
Mogę wysłać po dwa piny za symboliczne piwko jak ktoś zainteresowany. Wysyłka tylko paczkomatem, po opłaceniu przesyłki.
Potrzebuję piny do wtyczki BSM (na pin 32) bo lin od kamery chcę podłączyć
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Mandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 18:01   #705
Druido
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Hej
Pozwolę sobie podpiąć się z nadziei, że ktoś rozwieje moje wątpliwości.
Wiem, że tu mowa o focusie a ja walczę z C-MAX MkII FL 2016r ze Start-Stop.
Chciałem ojcu dołożyć kamerę cofania ale po spięciu wszystkiego i aktywowaniu problem. Nie widzi kamery a w BCM B1088 (Szyna B LIN - nieprawidłowy sygnał).
Co do kamery, w prawej burcie bagażnika szare (6-żył) gniazdo:
Problem 1 - Brak zasilania. Według znalezionego gdzieś w sieci schematu +12 idzie z F29 (pucha bezpieczników w lewej burcie). Bezpiecznik jest, zasilanie na nim też. Czy dobrze to odczytuje, że albo brakuje zworki pomiędzy pinami 41-42 we wtyczce C237? Albo prewodu pomiędzy C214 - 14pin a C237 - pin 42.
Tak czy siak, muszę namierzyć wtyczkę, C237 i o ile w Focusie jest przy lewarku po stronie pasażera, tak w C-max jej tam nie ma. Czy to będzie ta kostka na zdjęciu pod samym lewarkiem?(oby nie bo nie wiem jak się do niej dobrać).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem 2 - gniazdo z burty kończy się wtyczką pod schowiem w nogach pasażera(przedzwonione kable, więc przejście jest). Muszę stamtąd zebrać masę i podpięcie pod APIM. Niestety wtyczki nie ma więc pytanie, czy ten kawałek pomiędzy Apim a tą wtyczką pasażera może mieć jakiś swój numer? Albo może samą wtyczkę można gdzieś dorwać - wtyczka ma 2x4 piny więc jest inna niż ta w bagażniku w burcie (2x3 piny)
Piny do BCM teoretycznie mam - kupiłem całą wtyczkę do APIM + piny od chińczyka.
Co do BCM - dobrze doczytałem, że za słaba wersja BCM i nie obsłuży linii po LIN? Czy może jakiś update wystarczy? ewentualna wymiana BCM to nie taka prosta sprawa bo trzeba dograć klucze przy połączeniu z serwerem Forda?
BCMII
Nr części - F1DT-14A073-BF
Strategia - F1DT-14C094-AF
Kalibracja - F1DT-14C095-AF
Druido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 22:51   #706
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Bezpiecznik F29 tyczy sie wersji BEZ START-STOP. Dla START-STOP idzie z F28
Stary 13-09-2021, 19:58   #707
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
W jaki sposób rozebrać wnętrze prawej strony bagażnika w HB, aby niczego nie uszkodzić i dostać się do wiązki lub w celu szukania jej?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 20:13   #708
mak555
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0/150HP Powershift
Rocznik: 2015 FL
Domyślnie Kamera cofania Ford Focus kombi MK3 Synk2
Witam serdecznie po raz pierwszy Wszystkich forumowiczów
Jestem od paru dni posiadaczem Forda Focusa kombi 2015 2.0 150KM z Powershift w wersji Titanium.
Samochód posiada wiele udogodnień ale brakuje mu kamery cofania. Chciałbym ją dołożyć ale nie posiadam wiedzy co tak naprawdę jest potrzebne do jej założenia. Z tego co zdążyłem wyszukać w Internecie to potrzebuję kamery, okablowania, moduł kamery i co jeszcze, czy Sync2 jest już przygotowany do takiego montażu czy muszę coś uaktywnić w radiu itd. Nie mam żadnej wiedzy w tym temacie. Proszę o pomoc
Może jest ktoś na forum z Poznania który potrafi to profesjonalnie założyć !
mak555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 20:15   #709
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Kamera cofania Ford Focus kombi MK3 Synk2
Użyj wyszukiwarki, temat kamery cofania jest tam tak szeroko omawiany, że chyba szerzej to już się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2022, 17:38   #710
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
