Stary 06-04-2010, 23:06   #701
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Ja mam manualną klimę. Sprężarka też włącza się i wyłącza, ale to normalne, to jest sposób na zmniejszenie zużycia paliwa. Po prostu włącza się, gdy jest potrzeba. Problem póki co zniknął... Zobaczę jak będzie przy wyższych temperaturach..
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale skoro na zewnątrz jest mniej niż wewnątrz to chyba logiczne, że będzie chciał dogrzać...?
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 23:31   #702
Ford-fan
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Fiesta 7. generacji :)
Silnik: 1.6 non-diesel ;)
Postów: 129
Napisał caligator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilowego spalania mi nie pokazuje (pewnie wynik tego że mam dwuliniowy wyświetlacz komputera)... co do spalania to może liczy się dobre dotarcie auta?? ja przyznam szczerze, jeździłem bardzo spokojnie do 1500km od czasu do czasu gazując lekko...
ojciec ma golfa V 1.6 105km benzynę i spala mu średnio o 1 litr więcej ode mnie przy takiej samej jeździe... potwierdzone tankowaniem...
co do moich odczuć to gdy się chce jechać mega oszczędnie to jest możliwe osiągnięcie 5l/100km (wyłączamy klimę oszykurnawiścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... gdy się ciśnie (jak ja dzisiaj na a4) to i 10,5l/100 komputer pokaże (160 - 200 km/h)... wszystko zależy od kierowcy, zmiany biegów, hamowaniu na biegu itd... dlatego każdy będzie miał troche inne spalanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam jeszcze tylko że w mieście spala mi więcej niż wartości podane przez producentaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Wiecie może coś więcej o rzekomych podłokietnikach do nowych fiest w salonach? bo ktoś tam coś wcześniej o tym wspominał...
Dzięki, tak uparcie pytałem o te wysokie prędkości z ciekawości, ale w podróżnej i tak nie zamierzam przekraczać max.150-155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w mieście, jak widać, poniżej 8l/100 się raczej nie da zejść, no chyba że latem bez klimy i korków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A podłokietnik faktycznie by się przydał, ale nawet w pakiecie Platinium lub individual go nie dają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mają jednak dawać w nowych Fi ?
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Ford-fan ; 06-04-2010 o 23:46
Ford-fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 23:52   #703
Ford-fan
Postów: 129
Napisał mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest średnia arytmetyczna ze wszystkich tankowań, więc przy każdym kolejnym dodanym raczej mocno zmieniać się nie będzie. Czy wysokie? Dla mnie ok. Generalnie jeżdżę do pracy i po autostradach, po krajowych drogach, gdzie można uzyskać niskie spalanie, rzadko.
Ale teraz szykuje się dobry wynik, bo wygląda na to, że na obecnym baku zrobię ok 700 km, mam jeszcze dwie trasy więc jak wrócę w nocy to policzę.
Była mowa o podłokietnikach, ale z tego co pamiętam to dotyczyła tych uniwersalnych, montowanych na konsoli środkowej.
Dziś wymieniłem sobie koła na letnie i przy okazji zgłosiłem problem z mało wydajną klimatyzacją. Ostatnio gdy było cieplej ok 16-18 st. C, jeździłem z klimą i ledwo chłodziła na 2 biegu wentylatora i temp. ustawionej na min. Wymieniono filtr przeciwpyłkowy, był zapchany i po prostu nie potrafił przepuścić przez siebie odpowiedniej ilości powietrza. Przebieg, nieco ponad 14000 km, koszt 150 zł (filtr z wymianą). Trochę szybko się skończył, myślałem, że wytrzyma do pierwszego przeglądu. Doradca powiedział mi, że mieli już przypadek wymiany po niespełna 6000 km. No cóż, może nowy będzie lepszy...?
Przy założeniu poj.baku = 45 litrów, to byłby niezły wynik średniego spalania - nieco ponad 6,4 l/100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już przy 16-18 stopniach na dworze używasz klimy ???
Zwykły nawiew nie wystarczał ??
I potem dziwić się, że ludziska narzekają na wysokie spalanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 06-04-2010, 23:57   #704
Ford-fan
Postów: 129
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj raczej bym obarczał układ sterowania klimą i specyficzną pogodę. Miałem to samo i strasznie mnie denerwowało, że przy 16 stopniach na dworze idzie się ugotować w aucie (w kurtce co prawda), a sprężarka włączała się i wyłączała co jakiś czas. Założę się, że jak zrobi się dużo cieplej, to będzie wszystko ok. Sprawdź przy najbliższej okazji jak będzie słońce i mniej niż 20 stopni, czy nie będzie podobnie. Ustawienie na min pomaga, bo chłodzi, ale fakt słabo dość, jakby pół mocy.
A jak ustawisz temperaturę klimy na 20 stopni, a na zewnątrz jest 16-18 to układ będzie grzał o te kilka stopni - tak miałem. Nie wiem tylko czemu czujnik wewnątrz nie rozpoznaje, że jest cieplejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wystarczy zdjąć kurtkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej, jak jest jeszcze z tych zimowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zupełny hardcore widziałem tej zimy nagminnie w komunikacji miejskiej - w autobusie ogrzewanie włączone na maxa, tłok i gorąco, jak jasna cholera, a i tak prawie wszyscy w czapkach, szalikach i zapięci pod samą brodę. I tak przez całą drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 07-04-2010, 01:06   #705
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Napisał Ford-fan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Wiesz, różnie to jest. Jakby było 18 stopni, zachmurzenie do tego wiaterek to spoko, a ja miałem ostre słońce, auto nagrzane więc klima jak znalazł.
Ja tam na spalanie nie narzekam, tym bardziej, że ostatnie wyszło mi 6.15 l/100km. Myślę, że nieprędko ten wynik powtórzę, bo na tym baku warunki miałem bardzo dobre, czyli: małe korki, umiarkowana temperatura, wyłączona klima. Pożyjemy zobaczymy.
P.S. Bak w benzynowej fieście ma 42 litry. W dieslu 40 l.
Stary 07-04-2010, 13:59   #706
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Problem zniknął, bo jest chłodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie. Przy wyższych temperaturach będzie dobrze, problem jest z okresem przejściowym.
Nie do końca logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zwłaszcza z EATC. Bo jeśli na zewnątrz jest 16 stopni, nastawiasz temperaturę załóżmy 20 stopni, a jest w środku auta ponad 20, bo słońce mocno nagrzało, to układ powinien chłodzić, czyli chociaż nawiewać nieogrzane powietrze z zewnątrz, a tak nie robił. Po coś czujnik temperatury i nasłonecznienia jest zamontowany.
Pzdr.
Zimową to ja schowałem dawno do szafy, to była typowo wiosenna kurtka. Chciałem być twardy i myślałem, że klima da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja generalnie odwrotnie jak Ci opisani przez Ciebie ludzie się ubieram, bo przecież w aucie jest ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do nich, to później tacy wypoceni z autobusu na zimno idą i chorują. Pominę zapach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nawet nie mam możliwości używania komunikacji jadąc do/z pracy.
Stary 07-04-2010, 18:58   #707
Ford-fan
Postów: 129
No 6,15, jeżeli nie z komputera, tylko wyliczone - rzeczywiste, to nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w specyfikacji od dealera jeszcze bak 45 l dla obu typów widnieje - stare jakieś materiały z netu klientom wciskają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
PS. Widzę, że aż na stopkę to wpłynęło, bo zmiana na 7,1 jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2010, 19:06   #708
Ford-fan
Postów: 129
Mi tam w pojazdach zwykle za gorąco jest, więc tylko przy ostrych mrozach w kurtce jadę, dlatego uśmiecham się lekceważąco, jak czytam w wyposażeniu opcjonalnym "podgrzewane fotele" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wolałbym coś odwrotnego - schładzane fotele (a przynajmniej oparcia), bo w upały sporo potu niestety wsiąka w fotel, jak się wsiądzie do rozgrzanego na słońcu auta, a klima potrzebuje dłuższą chwilę by schłodzić gorące plastiki i tapicerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 07-04-2010, 19:18   #709
zaford
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 8
hej
dzisiaj stojąc w korku mijałe mnie fiesta z napisem "fiesta" na tylnej klapie po lewej stronie.
Ja natomiast mam znaczek po prawej... Wydaje się to dziwne bo przeglądając zdjęcia w necie nie spotkałem fiesty ze znaczkiem po lewej.Od czego to zależy ?
Siedzę dłuższą chwile na necie i tak z ciekawości wpisałem sobie vin, na jakiejś stronie wyszło mi coś takiego:
Zaległe akcje serwisowe. Dopilnuj, by zostały zrealizowane.
9S277 - FIESTA 2008.75 - DAYTIME RUNNING LAMPS.
to jest ta akcja serwisowa która poruszaliście w temacie ? coś tam o funkcji follow me home ? I czy ktoś może wie od kiedy ta akcja serwisowa obowiązuje ? Jestem ciekawy ponieważ byłem jakoś ostatnio w aso i nic mi o tym nie wspominali.
zaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:21   #710
Kamill
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Fiesta Titanium
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 25
Chyba nie bardzo, raczej coś ze światłami dziennymi.
Co do znaczka, u mnie jest chyba po prawej ale głowy nie dam.
Kamill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
