Stary 29-11-2015, 16:56   #711
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 495# trzecie zdjecie czarna wtyczka
czy ta wtyczka jest niejako elementem nagrzewnicy?
na aledrogo widzę nagrzewnicę z 2ma wtyczkami zasilającymi + 1 jedna mała z 2ma cienkimi kablami - o te właśnie wtyczkę chodzi?
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 17:33   #712
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak to jest jak bys patrzal na nagrzewnice to musisz zerknac do gory w strone radia tak jak idzie wiazka elektryczna powinna byc przyklejona czarna tasma do wiazki zdjecie 3 post 495# [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzies pokazalem zdjecie tej obudowy i strzala jest tam w ktora strone masz patrzec za ta obudowa
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 29-11-2015 o 17:39
Stary 29-11-2015, 17:48   #713
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
specjalnie wymontowałem wczoraj radio i panel ogrzewania aby to NIE UŻYWAMY WULGARNYCH SŁÓW znaleźć i jedyne co mam to 2 wtyczki od podgrzewanych foteli i 1 od esp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie jest szansa że jej akurat nie ma skoro pozostałe elementy mam....
ew. jakie jest oznaczenie tej wiązki z wtyczką, abym mógł jej poszukać, chyba że ktoś ma i sprzeda po okazyjnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię Fiestę
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2015 o 20:18 Powód: wulgarne słowa
Stary 29-11-2015, 18:08   #714
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Grzegorz, nie miałem nic. Wszystko dokładałem. To loteria od Forda. A szukałeś czy dochodzą kable sterujące do gema? Mogę mieć wtyczkę, muszę sprawdzić. Masz już nagrzewnicę?
Bump:
Panel też się znajdzie i hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-11-2015 o 18:31
Stary 29-11-2015, 18:37   #715
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Koledzy czy panel nawiewu z symbolem 3M5T-19980-BC z C-Maxa będzie pasowało do mojego forda?u mnie mam z końcówką "AD" więc nie obsługuje nagrzewnicy,czyli do wymiany.I druga sprawa, jeśli mam skrzynkę z bezpiecznikami z symbolem 4M5T-14A073-BF to też muszę szukać innej żeby obsługiwała nagrzewnice czy się jeszcze z szukaniem wstrzymać i zrobić próbę cze będzie działało.
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 18:44   #716
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Panel będzie pasował. Gem BF raczej nie obsłuży nagrzewnicy. Ja zmieniałem poiftowy BE na DC na potrzeby nagrzewnicy. Można próbować.
Stary 29-11-2015, 18:58   #717
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy gem z takim symbolem będzie ok, obsłuży nagrzewnicę?
Stary 29-11-2015, 20:37   #718
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Radziu wiedziałem że mogę na Ciebie liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
własnie zamiast sprawdzić czy mam przewody to napisałem posta... jutro się za to wezmę i może odkopię gdzieś tę wtyczkę i zlokalizuję je gemie...
Kupię Fiestę
Stary 29-11-2015, 20:56   #719
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w GEM-ie nie ma kabli na pinach C102-5 i C103-9, to wtyczki nie będzie.
Stary 30-11-2015, 00:07   #720
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Dla pmocy zdjecia wtyczek i pinow ktore powinny znajdowac sie kable od sterowania nagrzewnica
Typ Pliku: jpg GEM (1).jpg (25.3 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151105_144828.jpg (93.2 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151105_144758.jpg (100.6 KB, 143 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
