Stary 16-11-2015, 20:11   #711
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych nie gaśnie po zamknięciu auta. Mało istotny jest fakt jak można to zostawić wychodząc z auta ale tak czy inaczej nie gaśnie.
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 16-11-2015 o 20:14
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:13   #712
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
po przesiadce na zimówki (215/16) okazuje się wadą auta jest spalanie na kołach fabrycznych (235/1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wyższe o ok. 1 L od obecnego.
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:23   #713
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Ja myśle że szybko sie robi ciemno i mniej jeździsz dlatego spalanie masz mniejsze
Bump: Żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 20:58   #714
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Post Odp: Wady wieku dziecięcego.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 21:23   #715
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to jakas dziwna matematyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 22:23   #716
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba zbyt szerokie uogólnienie. Moze masz na myśli otwierany szklany dach - szyber, to może i tak. Natomiast w przypadku takiego wklejonego na stałe to mam inne zdanie - jeździłem poprzednio prawie 6 lat Nissanem ze stałym szklanym dachem i nic nie skrzypiało. Mam nadzieję, ze w Mondku też tak będzie bez żadnego dodatkowego smarowania.
No dobra, poddaję sie!
Jak widać powyżej jakąś chwilę temu broniłem szklanego dachu, że skrzypieć nie powinien, bo i dlaczego. A jednak Fordowi się znowu udało - na liczniku 'cyknęło' 3700 km i z dachu wydobywają się odgłosy jak z gumowego łącznika w przegubowym Autosanie na ostrym zakręcie. A ja przecież kupowałem Mondeo a nie jakiegoś tam Ikarusa :-)
Ciekawe jest to, że zdaje się występuje to u innych kolegów przy podobnym przebiegu. Może to ficzer a nie bug? :-)
A tak na poważnie - ktoś wspominał o jakimś domowym sposobie na tą przypadłość - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Pomocy!
-jacek
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 07:27   #717
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
To nie ja. Ja nie mam szklanego dachu właśnie z powodu takich obaw. Tak samo jak nie mam w pełni elektrycznie sterowanego fotela, który w mk IV non-stop się bujał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rzeczywiście kilka stron temu ktoś o tym wspominał.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 08:32   #718
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
-jacek
Ficzer, ficzer! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wspominałem. Przetestowałem dwa sposoby, obydwa okazały się dosyć skuteczne póki co.
1. Między uszczelkę a karoserię wprowadziłem bardzo cienką (0,2-0,3 mm pewnie) gąbkę - taki materiał w jaki owija się delikatną elektronikę. Sporo roboty ale efekt jest. U mnie po prawej stronie jest naprawdę "ciasno" i nie jest łatwo taki zabieg wykonać. Proponuję też od razu nie tam gdzie skrzypi (można namierzyć naciskając palcem uszczelkę) ale na całej długości - przetestowałem że "skrzypienie jest mobilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) "
2. ten sposób jest prostszy. Wazelina na cienką szmatkę i delikatne przesmarowanie uszczelki. Szmatkę trzeba wprowadzić między uszczelkę a karoserię - dlatego musi być to cieniutka warstwa materiału. Szybciej to można zrobić, ale trzeba się liczyć z koniecznością okresowego powtarzania zależną od warunków drogowych o częstotliwości mycia samochodu.
Jakby coś to pisz na priv.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 10:41   #719
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki! Powalczę w weekend i dam znać!
Stary 17-11-2015, 18:38   #720
Szkier
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Domyślnie Odp: Pytania dotyczące funkcjonalności.
1. kombi czy sedan?
Byłem zdecydowany na kombi, ale po obejrzeniu bagażnika jednego i drugiego (stały obok)pojemność liftbacka okazała się optycznie (i liczbowo) większa do rolety/półki - tak najczęściej używam, a do tego liftback jest tańszy o 4000 PLN - wybrałem liftbacka, nie żałuję
4. Jak składa się lusterka po wyłączeniu samochodu (wersja z przyciskiem Start/Stop)?
Tak jak pisali koledzy jest przycisk, w drzwiach kierowcy
6. Czujniki ciśnienia. Rozumiem, że są w każdym kole i przy przekładce kompletnych kół trzeba też kupić drugi komplet czujników? Czy jest jakaś filozofia z zakładaniem tych czujników jeśli się nie kupi zestawu w salonie? Czy zakłady wulkanizacyjne nie maja z tym problemu?
wystarczy reset z pozycji menu
8. Światła do jazdy w dzień. Posiadając Ford LED i automatyczne sterowanie światłami, jak ustawić by światła do jazdy w dzień świeciły się non stop aż się zacznie szarówka robić. Lub odwrotnie, jak zrobić by się światła mijania świeciły non stop i automat przełączał tylko miedzy nimi a długimi? (chyba że światła do jazdy w dzień to to samo co mijania)
wystarczy ustawić na "auto" i wszystko autko robi samo, nawet w dzień jak pada i włączysz wycieraczki autko automatycznie włącza światła mijania
9. Czujniki parkowania z przodu. Kiedy dokładnie się załączają i czy od razu widać je na ekranie?
Włączają się na 1 biegu przed przeszkodą (ok. 80 cm)
10. Które dodatkowe wyposażenie wybralibyście podobnie, z czego byście zrezygnowali, czego wam brakuje?
Wziąłbym (mam titanium, część w standardzie) duży wyświetlacz, tempomat, grzane fotele, czujniki dookoła auta (są w automatycznym parkowaniu, które samo w sobie się nie przydaje), zwykłe lampy (wiem, że gorzej świecą niż ledy, ale w razie napraw jest dużo korzystniej)
Szkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
