Stary 01-06-2015, 15:16   #721
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
tak, migają strzałki na desce...
wsiadaj w auto, rozpędź się za miastem na pustej drodze do 90 i ostre hamowanie...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 01-06-2015 o 15:19
Stary 09-06-2015, 13:59   #722
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
witam
czy ktoś w poblizu Wyszkowa, Warszawy mógłby wyłaczyc mi za opłatą światła skandynawskie? prosze pisac na pw
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 14:08   #723
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
bez problemu - podeślij VIN na priv to popatrzę co można jeszcze zrobić
Stary 09-06-2015, 23:33   #724
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
O mało dziś nie osiwiałem :/, kupiłem kabel ELM od Viakena i podłączyłem się do samochodu, wstępne kroki wykonałem takie:
-zakładka PCM i zrobiłem odczyt, okienka się wypełniły
-następnie zakładka BCM, następnie READ BCM automat....
No i światła całym samochodzie zgasły, radio też, na zegarach pojawił się różne okonki, informacja usterka silnika, jednak po zakończeniu wszystko wróciło.
Następnie wszedłem w Central Configuration, gdyż tylko tam jest SAVE CCD TO FILE.
I chciałem to wykonać, niestety miałem błąd zapisu (spowodowany chyba złą ścieżką zapisu pliku ) i program się sam zamknął.
Od tej pory kontrolka MIL się zapaliła, a forscan wywalił mi z 30 błędów wszystkich modułów. :\ i reset MIL nie pomagał.
Spanikowany jeszcze raz odpaliłem ELMconfig i ponownie wykonałem to co na początku, tylko archiwum CCD zapisałem na pulpicie i tym razem się udało.
Po tym wszystkim jeszcze raz odpaliłem Forscan i tym razem błędy udało się wykasować.
Czy cos źle robiłem?
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 03:31   #725
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie przeczytales forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2015, 06:05   #726
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Rocznik: 2021
Postów: 75
Czytałem ,ale widać cos niedokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-07-2015, 12:53   #727
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Panowie,
gdzie leży problem w takim przypadku: elm327 rev. 1.5, ELMConfig 0.2.16c i jak przy wcześniejszych wersjach działało tak teraz mogę połączyć się tylko przy baudrate 38400 co powoduje, że przy Read CCD from BCM dostaję taki komunikat jak poniżej.
Przy zmianie baudrate na: "Auto" nie można nawiązać połączenia
Jakie sugestie?
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 14:00   #728
Laira
Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Z opisu w oknie wynika, że masz ustawioną za małą prędkość połączenia... spróbuj ją zwiększyć zgodnie z opisem: powyżej 115200 a rekomendowane 500000.
Laira jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 15:14   #729
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Napisał Laira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pokazuje drugi screen zmieniałem na inną prędkość to wtedy ELM nie był rozpoznawany przez program.
W międzyczasie doczytałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten przypadek opanowałem ale pojawił się kolejny :-(
Stary 16-07-2015, 22:00   #730
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Pozycja Front wheel brakes type. strona 3, lewa kolumna, druga od góry pozycja.
Czy mogę prosić szanownych kolegów o sprawdzenie co mają ustawione w tej pozycji, proszę o informację zwłaszcza od kolegów 2,5t i 2.0 eb z tarczami 316 mm.
Domyślam się, że 2,5t i 2.0 eb ma "Brake disc 16,5' FNR" a pozostali "Brake disc 16'"
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
