Stary 05-12-2019, 21:08   #731
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
poza standardowymi sprawami jak IC i DP/sport kat
to wydajniejsze turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i masz lekkie i bezpieczne 250KM
sprzęgło fabryczne daje radę
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-12-2019, 09:09   #732
8ishop
Avatar 8ishop
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 ecoboost
Napisał roswell89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanie, jako że przymierzam się do Fiesty ST182
Co potrzebne do podniesienia mocy o ~50 KM?
Jak z trwałością (auto daily)? Czy przy takich mocach coś dodatkowo wymaga wzmocnienia - nie wiem hamulce, sprzęgło?
Dzięki
Jak Heko wyżej pisze. Bez ruszania turbo, samo IC/DP +chip to max ~220 koni.
8ishop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 19:20   #733
roswell89
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Clio Sport
Dzięki wielkie za pomoc, to już wiem czego szukam
Jakby ktoś miał takiego ST na sell to proszę o info
A po zakupie, myślę że się jeszcze Heko spotkamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia!
roswell89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 15:40   #734
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
Chłopaki co się stało z furką użytkownika bestia150. Z opisu widzę, że zniknęła. Czy silnik padł czy po prostu auto zostało sprzedane, ktoś cos wie (zbieram informację jak długo żyja motory 1.6, 1.5 po mocnych modach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:06   #735
roswell89
Model: Clio Sport
Robił ktoś pomiary RaceLogic Fiesty ST182 po modach?
Interesują mnie czasy 0-100 i na 1/4
Albo inaczej, zakładając dobre warunki ile trzeba dokoksować, żeby mieć:
~6s do 100 i 14s na 1/4? Orientacyjnie oczywiście.
Stary 09-02-2020, 21:14   #736
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
kilka ostatnich sztuk
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-03-2020, 22:41   #737
maciejowicz15
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Cześć, stałem się szczęśliwym posiadaczem Focusa mk3 1.6 EB. Nadchodzi wymiana oleju, mam dylemat jaki olej zalać. Zalany jest castrol 5W30 nie mam pojęcia z jakiej serii dokładnie. Serwisówka mówi o 0w20 ale mam wątpliwości czy oby napewno to jest dobry olej do silnika o podniesionej mocy. Planowałem zostać przy 5W30 a może nawet 5W40. Wszystkie oleje spełniające normy dla silnika EB są eco, obawiam się o niewystarczającą ochronę przy podniesionej mocy. Wynik taki osiągnięto przez wiekszy IC, DP wraz z sportowym katem, turbinka 'hybryda'. Moc jest celowo ograniczona co by nie wysilać silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu sprzed kilku dni na hamowni drogowej.
Ostatnio edytowane przez maciejowicz15 ; 09-03-2020 o 22:46
maciejowicz15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 08:06   #738
8ishop
Avatar 8ishop
Model: Fiesta ST
To jest sam chip? Bez DP/IC?
Stary 10-03-2020, 09:52   #739
8ishop
Avatar 8ishop
Model: Fiesta ST
Napisał maciejowicz15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry 5w30 (Millers, Motul lub Amsoil), zmieniać co 10k i nie powinno się nic dziać. No chyba że szalejesz z pełną mocą.
Stary 10-03-2020, 16:46   #740
maciejowicz15
Imię: Maciej
Model: Focus Mk3
Napisał 8ishop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powiem, czasami lubię przycisnąć dlatego chce zalać coś dobrego, teraz kwestia doboru odpowiedniego modelu. Który wybrać? Załóżmy motul posiada serie specific, xclean 8000 i 6000. Millers posiada longlife, trident. Planuje częściej zmieniać niż 10k. Czy dobrym pomysłem jest zainstalowanie czujnika temperatury oleju w korku spustowym ?
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
