Stary 23-04-2017, 15:23   #741
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jakich okolicach patrzeć?
Przod - widac na gorze nadkola po wyjeciu lampy.
Tyl - w okolicach chlapaczy.
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 07-05-2017 o 12:50
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 17:03   #742
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
dziękuję
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 12:42   #743
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Ogarnalem temat TPMS w moim Fordzie.
Dziekuje wszystkim, ktorzy pomogli za cenne wskazowki.
Okazalo sie ze byly winne czujniki 2 czujniki 'I-SENSOR' (takie uniwersalne) - te wywalilem.
Zaprogramowalem i zamontowalem uniwersalne czujniki AUTELA i jest OK.
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 08-05-2017 o 09:54
Stary 19-05-2017, 21:06   #744
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
pytanie czy jest możliwość ich wyłączenia aby nie wyświetlało info na zwykłych zegarach
Cały czas mam usterkę lewa przednia opona, po wymianie z opon zimowych na letnie.
przed wymianą wszystko było oky
Koła były już przekładane przednie na tylne lewa strona na prawą efekt cały czas taki sam
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 21:12   #745
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wulkanizator uszkodził czujnik.
Wyłączyć oczywiście można.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-05-2017 o 21:14
Stary 20-05-2017, 23:02   #746
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Wylaczyc mozna ELMCONFIGiem lub FORSCANem, zanim wylaczysz to moze zrob reset modulu - jak nie wiesz jak to odlacz aku na 30 minut i przejedz 5-10 km moze odzyje.
Najlepiej to zeby ktos kto ma kompa odczytal bledy i zeskanowal czujniki - wtedy bedzie wszystko jasne.
Stary 21-05-2017, 17:21   #747
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już tak robiłem nic nie daje
wizyta w salon ford
czy można sprawdzić czujniki ciśnienia opon
Przecież cenzura ten cenzura nie mają czujników
a co się świeci na wyświetlaczu??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko komputer ale przez najbliższe 2 tygodnie nie ma diagnosty
i nikt nic przez 2 tygodnie nie może zrobić naprawić, wykasować, usunąć
toż to ford cenzura było se kupić nowe
dziś sprawdzone specjalnym czujnikiem do czujników ciśnienia opon
wszystkie wysyłają prawidłowe sygnały i wartości
a licznik dalej świeci
jutro podepnę własny komp i sprawdzę co go boli
Stary 21-05-2017, 20:55   #748
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Jezeli miales na 'sile wpisane czujniki' do kompa to pojawia sie nastepujace bledy:
Kod: C1D18
Kod: C1D21
co moze oznaczac ze kola zostaly zamienione i system 'szuka' czujnika ktorego nie ma luz jakis czujnik po prostu umiera.
Wtedy: sprawdz anteny przy kolach, rozlacz i podlacz wtyczki od nich... i zrob reset BCMi - jezeli wszystko jest OK z czujnikami i antenami system je odnajdzie po kilku km...
Czujniki przy kolach maja baterie w srodku - urzadzieniem diagnostycznym mozna to odczytac i wymienic podejrzany czujnik.
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 21-05-2017 o 20:58
Stary 21-05-2017, 21:05   #749
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby czujniki były wpisane na stałe to dwa i więcej czujniki by się nie wyświetlały a nie jeden.
Jeżeli będzie problem z antenami to będzie stosowny błąd.
Stary 23-05-2017, 10:55   #750
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Odpowiem dla potomnych innych z podobnym przypadkiem
Podpięcie pod kompa
brak czujnika awaria ciśnienia lewe przednie koło
Brak czujnika awaria ciśnienia prawe tylne koło
Podjazd do wultologa
przekładka tył na przód dobrze, że miałem poopisywane opony uff
kontrolka świeci nadal z informacją sprawdź przednia lewa oponę
kom błędów ni pokazuje
przejazd 1km gaśnie kontrolka, ale zapala się znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dokładne przeczytane
sprawdź lewa tylna opona
po około 500m wszystko ładnie gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i już się nie zapala
i oznacza to, że mam na "sztywno" przypisany czujnik do miejsca w aucie i jaka kol wiek zamiana powoduje cyrki z czujnikami
Wszystkim dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
