Stary 29-04-2018, 21:36   #751
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
dokladnie, wlewanie 15W40 nie jest dobrym rozwiazaniem, jezeli czesc oleju idzie w wydech to wykonczysz katalizator (olej mineralny bardziej sie popieli podczas splania)
nie pomoze Ci rowniez zaden ceramizer, zauwazysz poprawe jedynie na poczatku, do momentu az pojdzie do wydechu i poszla kasa w powietrze
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 23:57   #752
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Moim zdaniem to kupuj najtańszy gęsty olej i nie kombinuj ze specyfikami bo na takim dystansie możesz jeszcze zaszkodzić niż polepszyć.
Stary 30-04-2018, 02:48   #753
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
troche uwazaj z tymi najtanszymi abys do remontu silnika nie musial doliczyc walkow i szlifu walu gdy nie bedzie dobrze smarowany
Stary 30-04-2018, 06:27   #754
buriusz91
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: planowany mk2
Silnik: 1.8
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał że silnik się kończy i będzie robił swap nie remont. Więc tutaj na kata musi uważać
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
buriusz91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 07:05   #755
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Napisał Arch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, pytanie z gatunku ekstremalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik w moim Mondeo dochodzi żywota i nie będzie remontowany, a planuję za 1-2 miesiące swap na 2.0. Muszę jednak teraz jeszcze trochę nim pojeździć.
Silnik łyka 1 litr oleju na 200-300 kilometrów (!). Planuję przejechać nim jeszcze ok. 2000 km i tutaj moje pytanie: lać jakiegoś moto doktora czy ceramizer, żeby choć trochę zmniejszyć tę konsumpcję oleju? Nigdy nie korzystałem z tego typu środków. Nie uśmiecha mi się inwestować 500 zł w dolewki oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rurę wydechową też skieruj do środka auta bo smród jest kosmiczny za Tobą napewno.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 07:47   #756
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał buriusz91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator jest częścią układu wydechowego a nie silnika.jak kupi inny silnik to bez kata. A inny silnik to tez loteria.
Stary 30-04-2018, 10:15   #757
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie, taj jak napisales,
Jezeli wiadomo ze silniki lubia podbierac olej, kiedy to nastapi to jedynie zalezy od tego jak sie dba o auto.
Prawda jest taka ze koszt remontu jest prawie taki sam jak drugi silnik plus przekladka.
Lepiej zrobic remont i miec problem z glowy.
Stary 30-04-2018, 11:34   #758
Arch
Avatar Arch
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 16V Duratec HE
Postów: 41
Nowy silnik w poszukiwaniach, oby ten dożył choćby do czerwca. Dzięki.
Arch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:33   #759
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Daj znać co udało ci się znaleźć. Czy tez nie bierze oleju itd.
Stary 30-04-2018, 17:27   #760
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wlasnie i to jest zagadka, czy tez nie bedzie bral oleju,
nie lepiej zrobic remont?
wtedy wiesz ze silnik pozyje dluzej niz tez ktory wstawisz.
ja robica remont w swoim przy przebiegu 175kkm zmienilem pierscienie ze zwyklych blaszek i harmonijki (ktore sie zapiekaja z nagaru i silnik zaczyna brac olej) na pojedyncze pierscienie ze sprezynka rozpierajaca.
auto sprzedalem z przebiegiem 320kkm i nadal nie bral oleju a ze mam kontakt z nowym wlascicielem rowniez sobie chwali
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
