#751 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jakie wiązki "prawej strony"? Jest wiązka podłogowa, zderzaka tylnego, zderzaka przedniego, komory silnika i kokpitu.
W tym przypadku wszystko idzie dołożyć, wyciągając tylko to co potrzebne z dawcy. Najgorsza w/g mnie to grzebanina w komorze silnika. |
#752 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
chodziło mi o tą wiązkę co w załączniku. Nie mam pojęcia którędy ona idzie dokładnie. Na pewno część jej jest przy prawym nadkolu.
W każdym razie, wymiana samemu jej nie jest taka hop siup. |
#753 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To cała wiązka podłogowa, było tyle wersji że nie kombinował bym jej zmieniać a po prostu dołożyć co trzeba do istniejącej. Na spokojnie to max godzinka.
#754 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dołożyć powiadasz? trochę tego jest, chociaż........ do przodu: jeden kabelek do BCM dwa do HS-CAN, chyba, ze jest szyna z tyłu, to nie potrzeba. jeden do przycisku, jeden do kontrolki no i 8 do przednich czujników. |
#755 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Mam jeszcze jedno pytanie:
W jaki sposób aktywowane są przednie czujniki? Tył wiadomo-po wrzuceniu biegu wstecznego, a przód? Przycisk w konsoli służy do aktywowania asystenta który za nas zaparkuje, ale to wymaga zmiany jeszcze wielu innych rzeczy. Czy tym przyciskiem aktywujemy też przednie czujniki czy jakoś inaczej? |
#756 | ||
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#757 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Sorry za lamerskie pytania, ale nigdy nie używałem takiego systemu. Próbuje to zrozumieć. |
#758 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Przycisk od automatycznego parkowania a przycisk czujników parkowania to dwa osobne przyciski.
Wrzucajac wsteczny zalaczasz czujniki przednie i tylne oraz aktywność przycisku czujników parkowania. |
#759 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
ok, rozumiem, chodzi mi o zasadę, ze aby użyć przednich czujników bez włączonego wstecznego, musimy wcisnąć przycisk. Niby logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#760 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Parkowanie równoległe - trzeba wcisnąć przycisk , można go aktywować poniżej określonej prędkości, inaczej nie da się włączyć a jeśli jest włączony to wyłącza się. W zależności od włączonego kierunkowskazu szuka miejsca po lewej lub prawej stronie auta. Nie dam głowy ale bez kierunkowskazu szuka domyślnie po prawej stronie.
Czujniki parkowania - trzeba wrzucić wsteczny lub wcisnąć przycisk, można go aktywować poniżej określonej prędkości, inaczej nie da się włączyć a jeśli jest włączony to wyłącza się. Co do zmian to w Titanium miałem wiązki poprowadzone na przód i tył auta, wystarczyło zmienić moduł, dodać czujniki, na 100% nie było samej wiązki w przednim zderzaku i głowy nie dam czy z tyłu jest czy nie, nie pamiętam. Aby mieć asystenta parkowania trzeba zmienić czujniki ABS aby rozpoznawały nie tylko obracanie koła ale i kierunek obrotu. Ostatnio edytowane przez pdz ; 27-03-2021 o 21:39 |
