Stary 20-08-2015, 11:52   #761
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Coś drogi robi się ten ucds.może jednak lepiej kupić klona vcma. Tylko ,ze to loteria na jaki się trafi. Mój przykładowo się przegrzewa jak są takie ciepłe dni i przerywa wgrywanie softu. Znaczy mój jest taki wiosenno jesienny. Działa wtedy idealnie
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 21:02   #762
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Może mi ktoś podać co trzeba zmienić by uaktywnić BT Audio.
W ostatniej zakładce (Page5) mam BT/VC High + BT Audio + USB zmieniałem na BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation oraz na BT/VC High + BT Audio + USB (For navigation) i nic to nie daje. To samo robię zmieniam w IPC ale wywala błędy z niekompatybilnością ustawień albo, że ma problem z anteną GPS. Rozmowy telefoniczne działają po BT. Od czego zależy stream BT Audio?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 22:02   #763
Postów: 18,049
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od czego zależy stream BT Audio?
Na oko z czwarta-piąta moja taka sama odpowiedź: od tego czy jest to moduł BT/VC z USB. Jeśli bez USB - zapomnij... Jeśli z USB a nie ma streamingu, to zaktualizuj.
Stary 22-08-2015, 22:04   #764
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-08-2015, 22:16   #765
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
BT/VC mam z USB jak mogę sprawdzić jaką mam wersję softu?
Stary 22-08-2015, 22:22   #766
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Za pomocą ELMConfiga,albo Forscana,ewentualnie organoleptycznie na naklejce,jest ryzyko przy tej ostatniej metodzie,ze mógł ktoś przed Tobą robić aktualizację modułu BT/VC.
Stary 22-08-2015, 22:28   #767
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Mam fote modułu
Typ Pliku: jpg DSC_0121.jpg (90.6 KB, 233 wyświetleń)
Stary 22-08-2015, 22:35   #768
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma co się zastanawiać tylko trzeba upgrade zrobić,na pewno nie zaszkodzi jak moduł jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-08-2015, 22:41   #769
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Z Forscana znalazłem jeszcze takie dane
SRM - Moduł rozpoznawania mowy
Nr części: 8M5T-19C112-AM
Strategii: 8M5T-14D511-AM
Kalibracji: 8M5T-14D512-AA
Jak robiłem upgrade Convers+ u Oriona zabrakło czasu by sprawdzić dlaczego nie działa mi BT Audio.
Czyli zostaje tylko upgrade?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 22-08-2015 o 22:52
Stary 22-08-2015, 23:51   #770
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak jak pisał mm32 - nie zaszkodzi zrobić.
Tu masz wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
